1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Плита стоит сейчас открытая. От гвоздя след в виде неглубокой царапины менее 1 мм. Укрывать ли пленкой опять на зиму? И на плите имеется небольшой слой оставшийся после затирки полутеркой (он отошёл после поливки водой) надо ли неё подметать сейчас до чиста?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    вы сначала попробуйте специально повредить трубу
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. wwwussr
    wwwussr
    Оперативно... Рабочий рефлекс - сделал дело, отрежь пуповину? !.
    Присоединяюсь к выше стоящим - ждём от Вас мулаток.
    А вообще очепятки вещь смешная - у Шахиджаняна читал как Ленинградская газета Смена напечатала малюнки из зооуголка, со словами о "маленьких длинноухих зверьках". В слове "длинноухие" буквы "у" и "х" поменялись местами, и в начале 1900г "Киевская мысль" на первой полосе напечатали очепятку в заголовке - "Пребывание вдовствующей императрицы Марии Федоровны в Финляндии". Так вот, в слове "пребывание" вместо "р" напечатали букву "о"...
  5. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Разбираюсь в трубами ТП
    чувствую себя абсолютно тупым).
    выбор решил остановиться на COMPIPE PERT с антидиффузионным слоем EVOH 16,0х2,0,
    кто-нить может помочь с дополнительной, помимо форумной, скидкой?)
    из прочитанного по ТП извлек:
    1. длинна петли для 16мм не более 70м.
    2. подачу вдоль наружных стен.
    3. отступить от внешней стены стены на 150мм.
    вот тут возникает вопрос, если буду крепить трубы ТП на ЭППС, то две первые ветки будут висеть в воздухе, тупо не за что крепить, если только потом к арматуре подвязывать?
    рисунок прилагаю для наглядности.
    если не решать этот вопрос, то более простой вариант - крепление труб ТП на арматуру, вроде как проще и дешевле? (не нужно специально под ТП разметку делать, хомуты вместо клипс, возможно выигрыш в скорости монтажа, при отсутствии приспособы для скрепок в ЭППС).
    чем я рискую, если трубы ТП положу на арматуру?
    форум изучаю, но времени - только по вечерам и в полуобморочном) состоянии после дневной "смены" на стройплощадке)
    большая просьба: хотел бы созвониться с кем-либо, кто уже занимался монтажом и закупкой ТП, хотя бы в целом понимать как это происходит и какие компоненты необходимы.
    благодарю.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Может быть... Но скорее всего только понижение курса доллара.
    причем даже не хомутами, а простой вязальной проволокой.
    И ещё, L-блок судя по Вашему рисунку, @al185, советует делать иначе. Связано это с Призмой распределения нагрузок на основание.
    Утепленная шведская плита - 30
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А чем под ГВ-ХВ трубы в пенопласте народ пазы выбирает? Седня в качестве эксперимента попытался приспособить для этого дело импульсный паяльник, отпрофилеровал его "жало" под трубу с утеплителем. Все хорошо - труба в утеплителем в этот паз встает с щелчком - никакие клипсы не нужны. Все бы хорошо - но очень медленно этот паяльник пазы выбирает ...
  8. al185
    al185
    al185
    2 реза ножом, "шпонка" выковыривается правИлом. 5сек - метр.
  9. wwwussr
    wwwussr
    Подскажите, почему это нужно делать? Трубный утеплитель не справляется?
  10. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    да про этот косяк знаю, выяснилось, когда сделал 7 L блоков и угол, спрашивал тут же переделывать/нет - ответили что нет смысла (у меня каркасник, схема T001)
    если доживу до следующей УШП - сделал как положено)
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    поясните что имеется в виду? нужно какое-то дополнительное утепление для труб ТП?
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    по моему варианту - 2 метра в минуту в идеале, ну в среднем (с перекурами/накладками)- пусть метр в минуту... Подумал... - 150 метров у меня по этому слою = 150 мин. в общем под 3 часа вылезет. Да и хрен с ними - попозже спать лягу, зато будет глаз радовать, не так как из под правИла...:)
  13. al185
    al185
    al185
    Не нравится рассекать плиту магистралями, в ребра не всегда укладываются.
    Таки не заливайте: бесконечная радость...
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У меня магистрали из МП трубы, при ходьбе по сетке не повреждаю ее, тк она утопленна в эппс.
    @Алексей122, себе делал лобзиком под углом, предварительно сняв опорную площадку. Не очень красивый рез получается и у меня эппс под полом.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Как угодно, главное чтобы не всплыли при заливке.
    Ничем. У Владимира так сделано и не жжжжужит.
    Если нужна закупка только для ТП, берите:
    1. Коллектор на необходимое кол-во петель с воздухотводом (обычно он идет в сборе, уточнить).
    2. Фитинги к нему для труб ТП.
    3. Датчики температуры подача и обратка.
    4. Труба ТП
    5. Датчик давления и переходник под него.
    6. Ну и краны "бабочка" (определитесь только угловой или прямой).
    7. Шкаф (если нужен).
    Вроде ничего не забыл...:um:
