1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Опять вопросы(
    сейчас прикинул в разрезе.
    получается:
    кубики подставки - 35мм + подставка под сыпучие материалы (1-2мм)
    арматура 14+14=28мм (досталась по дешевке, решил положить её)
    трубы ТП 16мм (по наружному или внутреннему диаметру?)
    всего 79-81мм, высота плиты без ребер 95мм, т. е. толщина бетона между ТП и поверхностью плиты будет 14-16мм, это нормально или трубы все же положить под арматуру?
  2. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Добрый день! У меня вопрос к знатокам УШП. Как я понял для данного типа фундамента необходима очень тщательная подготовка основания. Скажите, а каков правильный конструктив подушки под плиту?
    1 ГТ+ песок+ ГТ+ щебень
    2 ГТ+ щебень+ ГТ + песок
    Может геотекстиля много, но он же отсекает от смешивания слоев подушки и грунта. И второе что меня интересует, это в какой последовательности укладываются щебень и песок? Ведь если внизу подушки будет песок, то у него капиллярный подсос влаги выше.
  3. al185
    al185
    al185
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это очень мало, у меня с 10 мм арматурой на пределе 30-40 мм над трубами ТП.
    На этапе строительства УШП и опрессовки труб ТП, можно обойтись только поз 2, 4, 5. Чем больше бухта, тем меньше манометров и других расходников. У себя опрессовывал до 6 атм, сейчас с похолоданием упало давление до 5,2
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен:hndshk:.
    Я исходил из логистики. Чтобы несколько раз не мотаться в Каширу из Шатуры :victory:.
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Здравствуйте люди добрые. Я к вам.)
    Темы по ушп почитывыю 3 года. Созрел.
    Следующим летом планирую заливаться. Пока всё очень сумбурно, но всё-таки выложу вводные, может в чём-то я сильно могу ошибиться.
    Грунт. На мой дилетантский взгляд - вполне благоприятный. Глины, суглинки. Плотные... Снял дернину 15-20 см, в образовавшуюся поверхность лопата не втыкается, камаз гружёный песком оставил след меньше 1 см, угв низкий, ниже 6 метров известняки с прослойками белой глины. Луж на участке нет. После мощных ливней уходят за несколько минут.
    Дом. Каркасник, 1,5 этажа. Проживание пока сезонно-выходное, далее - постоянное. Отопление комбинированое низкотемпературное. ТТ+СК+ТА.
    Задуманая мной плита:
    Г- образная 108м
    утеплённая отмостка, дренаж.
    по плите снизу вверх:
    - песок трамбованый 20-30 см
    - эппс (пбс?) 10 см
    - пэ плёнка (насколько необходима?)
    - бетон 350 10 см
    - арматура 12 (10-14?) шагом 15
    - труба ТП
    - экстраармирование (?) сетка 6 квадратом 10 (15?)
    Наверняка всё это описано здесь не раз, но информации море и я в нем захлебнулся. Буду благодарен если мне укажут на мои личные возможные косяки.
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Новый Свет, Если не хотите сами вникать в ФАК, тупо по первоисточнику.
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
  10. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    С комплектующими и трубами более менее понятно, покупать буду все вместе, на завод скатаюсь сам, благо не так далеко.
    вопрос: что делать со вторым этажом? отдельный коллектор или в коллекторе ТП оставить дополнительно один-три выхода?
    на втором думаю придется вешать батареи, комнат 3+холл+сортир, общая площадь второго этажа ~80м2
    чем бы посчитать длину и отрисовать трубы ТП?
    не могу определится с местом коллектора (в котельной справа вверху котел план первого.jpg
    весь день сегодня ковырялся, а сделал только гостиную с кухней, второй слой ЭППС (я плиты клею между собой - может зря? и проще пленку было застелить на основание?
    еще заметил что углы моего тазика) приподнялись на 5-10мм, под вечер, это нормально?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Отдельно коллектор от ТА или котла.
    Лучше ТП. Перекрытие второго этиажа из чего?
    Я рисовал в Visio. Есть видео в ютубе как им пользоваться.
  12. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    перекрытие балка из двух досок 50х200 и вставкой между ними из ОСП3 12-15мм, шаг 290
    если на втором тоже делать ТП, то видимо нужна будет стяжка, придется пересчитывать нагрузки и усиливать несущие стены и само перекрытие
  13. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    Доброго времени суток всем!
    Ай нид хелп!
    Доделываю свою УШП, на этой неделе доделаю маяки и остатки экстраармирования. На следующей неделе заливаюсь.
    Мне нужны несколько (хотябы один) человек на заливку, который заливал плиту или хотябы видел сей процесс. Я никогда не видел (ю-туб не в счет) - первый раз стремно вдвоем с родственником заливать. Вторую плиту бы сам руководил заливкой.
    Знакомые строители и знакомые знакомых отказали - дел много (скорее всего слишком маленький объем работ у меня - всем не интересно).
    Так что если кто-то может помочь за разумные деньги на след. неделе залить УШП - буду очень благада.
    Это Всеволожск, Лен. обл. Будет бетононасос и 2 работника включая меня, могу еще набрать людей если надо.
    Когда точно - еще не решил - пока мне все равно в какой день следующей недели, но в середине недели - вторник, среда или четверг.
    тел. 921-59126-семьдесят три
    "Малюнки" :) здесь: https://yadi.sk/a/UYTe_jIij8Viu
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Удачи в заливке плиты...:hndshk:
  15. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    скажите в чем смысл оборачивания верхнего слоя ЭППС в пакеты?
