1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    по расчету- 5шт.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Mozg72rus, 5 штук, если поднимать только сетку 100*100*5 (лёгкая плита), то можно меньше
  3. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    Когда я выложил второй ряд из ПСБС-25, то было боязно по нему ходить - проминался под ногами, в отличие от Карбона 400. Затем какие-то пернатые чудовища начали выклевывать ПСБС когда никого на объекте не было, утром шарики пенопласта катались на ветру по лабиринтам УШП.
    Поэтому я принял решение обклеить ПСБС сверху ПЭ пленкой, которая от Карбона была в избытке. И ни сколько не жалею теперь, ходить спокойнее, шариков пенопласта я больше никогда не встречал, вороны успокоились. Все довольны.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Разница между гидро и влагоизоляцией. Необходимость #81
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Друзья, обратите внимание- это частный случай и его решение. Решил так человек сделать!
    Это не руководство к действию :no::no::hndshk::hello:
  6. dipetrov
    dipetrov
    dipetrov
    Да-да, это не влаго- гидро- никакая_либо_другая- изоляция, это лишь вынужденный способ укрепления ПСБС.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Напомните пожалуйста, как правильно неотапливаемую УШП подготовить на зимовку?
    Антифриз на -60С я в ТП залил, на этих выходных планировал отмостку ПСБ-С утеплить
    Что еще забыл?
    Можно ли дренажный насос в зиму оставлять включенным в колодце (2 кольца)? Или лучше его вытащить до весны?
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Обмыть :|:.
  9. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Господа)
    думаю стоит или нет прикупить пистолет для монтажа скоб ТП в ЭППС?
    стоит примерно 6300.
    если найдется еще один доброволец, для покупки 50/50 думаю стоит), дальше готов безвозмездно передавать в пользование будущим УШПистам
    рисую сейчас ТП, вопросец:
    под кухонными шкафами стиральными машинками нужна петля или обойти их? стена между домом и гаражом, внешняя часть 1.8м.
    вообще есть смысл привязываться к обстановке планируемой или тупо оптимально по длине заполнить площадь?
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Можно сделать ТП без устройства стяжки. Лист ГВЛВ в три слоя и клей. В профильную тему сходите там все это разжевано.
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    темку эту вчера изучал, пока не готов вникать детально.
    по нагрузке подобная схема -сколько на 1м2 добавится кг?
    сейчас УШП делаю по Т001, но еще не поздно добавить в ребра хомуты - стоит возится?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Выдержит.
    Нет. Но стоит почитать ФАК как лучше сделать раскладку ТП.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Стоит :), экономику нужно поднимать.
    Вы уверены, что второй совладелец готов поделиться совместным имуществом на благо секты, или вы приняли решение за двоих?
    Судя по погоде, воды в колодцах нет, или почти нет, если не на болоте, и появиться вода когда снег будет таять, т. е весной.
    Насос можно вынуть.
    Можно и оставить:), на всякий случай ;).
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    смысла нет, точнее запрещено привязываться к чему-либо, кроме ожидаемых расчетных теплопотерь помещения
  15. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    ищу второго владельца с таким же добрым желанием)
    если серьезно), нужен подобный девайс или повозится в ручную и сэкономить 6300?
