1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы сами ответьте себе на вопрос:), сэкономить или повозиться.
    Народ разный, кому-то белое, кому-то черное.
  2. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Забыл спросить)
    арматуру в углах загибать или достаточно крест на крест уложить и связать?
    у меня арматура 14, длинной по 6м, гибочная приспособа есть (осталась с производства лавочек)
    вопрос по загибу арматуры снимается, вникнул в ФАК)
    возник другой вопрос, у меня арматура 14 доставшаяся дешего по случаю, вообще есть смысл ее использовать в УШП или оставить на более нужное дело (сделать бетонную плиту под мастерской, станки до 500кг весом), а для УШП купить 6-8мм?
    забыл отчитаться:
    осталось доложить второй слой ЭППСа совсем чуть-чтуь, на пол дня работы, но дни сейчас короткие (и холодные, работать с клеем можно только в 9.00 до 17.00, раньше позже температура падает ниже +5
    сегодня помогали две блохастые шкуры)
    второй слой кладу карбоном по двум причинам: не уверен в своих познаниях в покупке "правильного" ПСБ, не люблю эти белые скрипящие шарики)
    ЭППС видимо сложен в изготовлении, карбон XPS из двух партий, разная геометрия и внешний вид - из одной партии листы ровные, на солнышке блестят типа металлика, впечатление что после шлифовки, геометрия правильная, но по толщине 97мм, из другой толщина 100, но геометрия в виде небольшого эллипса (~2-3мм) в середине листа по длинному торцу и листы матовые, поверхность не ровная.
  3. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Три слоя ГВЛВ + клей - грубо можно считать как 50кг/м2
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Неделю назад залил УШП 139 кв. м. Созидал самолично 30-35 дней. В т. ч. 21 трудодень помогал помощник. На заливку пригласил ещё двоих. Заливал с насоса, т. к. подъезд только с 1 стороны, подавать бетон нужно было на 15 метров. УШП "энергоэффективная", 300мм пенопласта, 400мм цоколь, 500мм ребро. Ценник составил 3257 р/м2 вместе с бетононасосом, коллектором ТП, антифризом и з/п помощника.
    ПМД в бетон не добавлял. Всю неделю погоды стояли чудные, +8. Вчера нагрянул скандинавский циклон и ночью температура упала до -7.
    Сегодня поехал спасать УШП. Трещин нет, отслоение нашел в 1 месте - 10 см2. Царапина гвоздем - 1-2мм.
    Опилки - днем с огнем не найдешь, пенопласта тоже брал в обрез. Решил греть ТП.
    Взял бочку с остатками пропиленгликоля, опустил туда "малыша". Шланг от малыша соединил со входом проточного водонагревателя на 5 квт. Выход из нагревателя воткнул на подачу в коллектор. Шланг с обратки коллектора запустил в обратно в бочку с антифризом.
    Звиняйте за ночные фотки, вот простая схема:
    Питание насоса и водонагревателя пропустил через контактор, включение которого доверил комнатному GSM-термостату. Поэтому сейчас вижу вот такую картину:
    На 5 квт выбивало автомат на 16А несмотря на мороз. Пришлось убавить мощность. Хотя было результативнее: на 5 квт теплоноситель, проходя через нагреватель, нагревался на 7 градусов, подача в коллектор шла +4,5.
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Stanosh, профессионал - это не тот, кто не делает ошибок, а тот, кто свои ошибки быстро ликвидирует:super:.
    P. S. Но ПМД, вышла бы дешевле:|:.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...МОЛОДЕЦ!:hello::super:
    ...:close::victory:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    и чего ты хохочешь? нормальный дом и нормальная технология- имеет право на жизнь.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...1. они нарушают шведскую технологию...:|:
    кладут подбетонку...или бетон...вместо ЭППС...
    ...2. Кто у нас боялся ППС...или ЭППС в стенах? :faq::)]
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    А Вы читали отзывы кучи недалеких людей на том сайте, 99 % придурков, ассоциирующих себя со свиньями из сказки.
  11. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Stanosh, планирую в ближайшем времени заливать перекрытие и тоже греть тёплыми полами, только с верху укрывать ЭППС 50мм (лежит на отмостку приготовлен)... Справляется малыш и проточник с поставленной задачей? Какая т плиты в морозы?
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я понял, что пенопласт под полом есть:
    2. Ставят опалубку из пенопласта, в нее укладывается все что надо (трубки отопления и все коммуникации) - сам пол лежит в коробке из утеплителя и нигде с грунтом не соприкасается. Достаточно стандартно для легких одноэтажных домиков.
    1. эпс на внешней стороны стены.
    2. у меня дом с внешней стороны обшит псбс-25
    3. а в данной технологии не "в стенах". Сами стены!
    4. в рф есть похожая технология
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Малыш справляется, положительная динамика за ночь есть. И днем потеплело немного. Продолжаю греть в надежде, что следующей ночью удастся хотя бы сохранить имеющуюся температуру в полах.
    Ваще 3 квт на неизолированную УШП - это мертвому припарка. Нужно хотя бы 15-20 квт, чтобы был эффект. Но не имею возможности. Эл-во соседское, 1 фаза и автомат 16А. Своим эл-вом и газом планировал заняться будущей зимой, там надо долго пороги обивать.
    PS Малыш громкий очень, слышно его с соседней улицы. Соседи могут спать плохо. Я специально вчера вечером заходил к соседям, чтоб послушать, даст ли им мой малыш ночью спать. В доме вроде терпимо, как будто трансформаторная будка гудит рядом.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Главное- не допустить 0- в плите.
    из практики- утепление 5 см псбс в начале декабря (среднесуточная -3) обеспечило марочную прочность и отсутствие последствий.
    Бетон повышает температуру при гидротации. Земля греет. Главное обеспечить теплоизоляцию от окружающего воздуха.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    @Stanosh, на какой день после заливки минус на улице?
