1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня - тоже...ППС...13 см...:super: (снаружи)...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Возьми магнит и приложи к монитору, она металлическая, должна примагнитится:)]
  4. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    ИМХО - будет. Твердение бетона, процесс экзотермический. Сиречь с выделением теплоты. УШП снизу утеплена, с бортов то-же, остается утеплить сверху.
  5. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Подскажите, есть ли трапы для душа, вставляющиеся вертикально в 110 канализационную трубу?
    Как вообще в УШП реализовать слив воды в душе, не используя поддон?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF+110%D0%BC%D0%BC&redircnt=1445582432.1
    закладываете как и остальные коммуникации
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0&newwindow=1&biw=1920&bih=955&source=lnms&sa=X&ved=0CAUQ_AUoAGoVChMI0K-TxPjXyAIV62tyCh05xgY9&dpr=1#newwindow=1&q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B0+110%D0%BC%D0%BC
    Разуклонкой плитки. Если трап прямоугольный с большой глубиной установки, то необходимо при заливке УШП сделать закладную под него из эппс или еще чего то, чтобы бетон не заполнил это место. Геморно.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Конечно есть. Как пример Viega Advantix.
    На первой УШП я сразу вставил трап в трубу и закрыл вход штатной заглушкой.
    А сейчас трапы покупать не стал. Вход трубы опустил на 10см ниже уровня чистового пола (заподлицо с верхним слоем пенопласта), закрыл заглушкой для 110-й трубы и к этой заглушке прикрепил вязальной проволокой кругляш из пенопласта диаметром 150мм. Хвосты проволоки закрутил так, чтобы они торчали из бетона и я мог найти все свои закладные.
    Далее план такой: выковыриваем пенопласт, снимаем заглушку, обрезаем тарелку трапа под 150мм, вставляем трап, запениваем. Сверху гидроизол и разуклонку из плитки.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чтоб не поднимать всю площадь ванной, на месте душевого ограждения можно снять бетон на глубину 2 см.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В моем представлении в душевой кабинке должен быть порожек хотя бы в 1/4 кирпича (65мм), чтоб вода не покидала пределы душевой кабинки. Я полагаю, что этой высоты достаточно для любой разуклонки.
    PS Себе сделал трап на выходе из душевой кабины. Можно попробовать без порожка. Видел в некоторых отелях дверцы в душевой кабине с силиконовыми уплотнителями снизу, может реализую...
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ванная на УШП. Дверь на улицу. Там купель на дровах.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это фотка? :faq::flag: или компьютерная графика? :aga::)]:)]:)]
  13. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А там уклон есть? Или просто на фотке не видно?
    @Владимир Таллин, Точно фотка, так с полотенцем в комп. граф. ни кто заморачиваться не будет. :)
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Фото. :aga: Из-за этого и стали делать углубление, т. к по деньгам попадалово сделать уклон без него.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кело? бревна? (сухостой)...:ogo::close:
