1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Крестик, да есть виброплита под боком- просто была занята как раз в тот день была.
    Показалось в что в ноль легко все вытянуть вечером (когда стемнеет) по нивелиру 360град и швабры из старого правила. Нивелир в центре, луч идет как раз чуть ниже верхней кромки правила, лампочка ильича лучу не мешает. в общем все быстрее чем бегать днем с лазерным приемником и ставить метки из кучек песка
    С канальей и пр. думал что легко будет - снял уровни/расстояния, рассчитал/нарисовал/распечатал - отдал местным спецам... Ошибся. Либо могут сделать на глазок (подушку кстати тоже), либо отпуск и стоять пальцем показывать :(
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    каналья ведется не от подушки, а от горизонта. Высота выводиться от выбранной и зафиксированной точки 0 (-30).
    Можно и наоборот, бОльшие затраты времени.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
  4. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    @Крестик,
    у Вас щебень или гравий выравнивающий слой? 5-20? когда виброплитой проходились - трамбовки поддавалось?
    вопрос по ТП.
    в гараже ~ 37м2, прикинул две петли ТП, внешняя 68м, внутренняя 66м, шаг 30см, такая схема имеет право на жизнь? пытаться улитку сделать или так сойдет?
    спасибо.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Не утеплил отмостку, а дом построил, грунт 1-1,5 песок, дальше глина. Можно ли так на зиму оставить? Пенопласт купил для этого, но уже снег лежит (
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. грунт схожий. 3 года без отмостки- "полет нормальный".
    2. пенопласт можно и на снег положить. Самое опасное время зима-весна и дожди зимой.
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Интересное решение. Тоже давно "обсасываю" - только для дома.
    Есть знающие?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    есть.
    вопрос то в чем?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Щебень известняк 5-20. Трамбовке поддавался, если виброплита прыгала в резонанс, значит достаточно. Примерно см3 -4 вдолбил.
    Соседи со своими триммерами достали, я как дал им жару с плитой...:aga:
    Теперь ни соседей, ни кротов...:flag:
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Вопрос задал @полосатый_кот, я поддержал. См вложение.
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Да, видел конечно. Да и как другие делают...
    Но, подушку без накладок (лишних трат времени и денег) не осилил (хотя читал вроде много). В теории все нюансы не вычислить. Эксперименты стоят времени (которого уже нет) и, почти всегда, денег (хорошо если не больших). Один все равно не справлюсь - на плиту планировал как минимум разделить с кем нибудь ответственность (привлечь опытных).
    В общем потопал на биржу и пр. в поисках опытных плитостроителей - думаю они же мне быстрее и ноль подушки выведут, нежели чем я освою технику владения виброплитой.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    так сойдет, но лучше пытаться улитку сделать.
    Звиняйте, какой вопрос- такой ответ. :aga::aga::aga::hello::victory:
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не надо никого искать...:no:
    На подушке находите самое высокое место и от него пляшите. Сыпете кучки из песка, для укладки в них маяка. Кладете маяк на кучки и выставляете по нивелиру путем постукивания по нему. Маяк должен быть прочным (отделочный не пойдет). В самой высокой части, маяк должен лечья на подушку без кучек (чтобы уменьшить толщину подсыпки по всей площади). Остальные так же по нивелиру. Далее сыпете свой песок промеж маяков, на толщину маяка и правилом снимаете излишки. Загоняете виброплиту и погнали (наши заводских).
    Больше фото выкладывайте, подскажем:victory:.
  14. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    @andi35,
    не знаю как правильно задавать вопросы по ТП)
    попробовал улитку сделать, как-то всё коряво.
    получается внешний контур 67м (до коллектора + 1.5м)
    внутренний 63 (до коллектора + 1.5м)
    шаг: от внешней стены 150мм, дальше 300мм.
    это сгодится или надо пробовать шаг уменьшить и два контуру рядом расположить, а не один в другом (думал один вообще отключать если тепло будет)?
    к коллектору как правильно завести? пока получается с боку только?
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @andi35, у него один контур идёт только вдоль стен. Если внутренный сделать улиткой а наружный оставить как есть - этот вариант чем плох/хорош?
