1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Сейчас 3D Liner 3V с приемником.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Цементное молочко для затирки в каких пропорциях делаете?
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А почему бы приемник просто к рейке/правилу не прикрепить? В прозрачную пленочку приемник обернуть что бы случаем не испачкался. Рычаг маленький, даже если чуть не вертикально будет - погрешность в мм изменятся будет.
  4. al185
    al185
    al185
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @AnnaKlin,
    Поздравляю заливши :)
    Нормальная плита, перфекционизм это здорово, но то что у Вас неровная поверхность, этож не фатально, стяжечку потом сделаете и все будет красиво :)
    Присоединяюсь к мысли про необходимость бетононасоса :)
    Я к бетононасосу еще прикупил бригаду из 4-х человечков с нивелиром и специально обученным человеком, вибратором и виброрейкой (обошлось все в 18 тыс бетононасос и 12 тысяч бригада) зато три часа и плита с идеальным верхом перепад на 12х12 менее 1 см (проверял потом гидронивелиром (не гидроуровнем, а серьёзной профессиональной штукой с точностью +/- 0.5 мм)
    да и водичка после дождя очень показательный вариант.
    Еще раз поздравляю.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    да так и получается, либо насос, а потом полные сил ровнять, либо все силы на растаскивание, потом провибрировать, а на выравнивание сил уже не будет.
    @al185,
    в ФАКе все классно и гидролоток, и лента, но проверенный завод ЖБИ с вменяемыми ценами не оставил альтернатив, а у них все миксеры с одним метровым лотком и все, ни лент ли гидролотков.
    Адекватная приемка с миксера возможна с 2-3 свободными сторонами плиты для подъезда миксера, обычно все намного хуже, 1-2 стороны, да еще и заставленные чем нибудь.
    Про маяки купите один раз лазерный нивелир и приемник, используете не раз.
    Особенно если начинаете еще котлован.
    X-Line Helper 2D 5490р
    LR-50 ADA А00140 3690р
    + уровень длиной 1,2 - 1,5 метра потяжелее
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Использую алюминиевый уровень 2000мм, к нему креплю приемник штатной струбциной. Нивелир при этом на магнитном штативе "прикреплен" к заборному столбу.
    Это как пульт от телевизора из целофана не вынимать? :)]
    В бетон окунать его не нужно, и все будет ок. Пленка только помехи создаст, имхо.
    Попробуйте! ;) Приемник удобнее крепить на уровне лица. Для человека среднего роста - это 1,5-1,6 м.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Stanosh, поддерживаю
    Кстати особенность приемника 1 см нижняя зона, потом очень узкий 0, и еще 1 см сверху.
    Попытка сделать в 0, даст результат около 1,5 см. Работаю в верхней или нижней зоне, тогда результат 1 см.
    Что бы точно прикинуть текущую высоту в пределах зоны приема (в рамках 1 см), можно наклонять правило на уровень, как приемник замолкает на глаз оцениваем наклон правила, чем больше угол от зенита, тем ниже точка.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот прямо сейчас равняю по точке китайского нивелира. На палочке с платформой отметка по ней равнение
    Допустили ошибку - растянули без проверки уровня, в итоге яма по центру. Ждём второй миксер.
  10. al185
    al185
    al185
    Кроме писать почитывайте остальных участников #59.
    Мне ни разу не пригодился бетонасос, достаточно одного вменяемого бригадира (не я), даже с одним подъездом...
    Ни растаскиваний, ни вибрирования...
    Хотя помню: на 1й плите, пока тыкал арендованным вибратором в край, бригада из 3х чел, посмеиваясь, загладила треть плиты из 170м2 из 1го миксера.
    Еще раз. Вместо всех упомянутых игрушек достаточно нанять одного вменяемого бригадира (с проверкой исполненных объектов с монолитом). Кстати, гораздо дешевле... И кстати он знает о существовании самодельного лотка и даже умеет сколотить его...
    Ессно, если неискушенный хозяин сходу предлагает бетонасос, ни один вменяемый бригадир не откажется... и будет уверять, что именно он тут нужен...
  11. al185
    al185
    al185
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @al185,
    заливка 13 кубов плита с тремя таджиками с насосом 8К таджикам, без насоса не залили бы.
    заливка с бригадиром от 3К за куб (включает вязку арматуры, за это я отдал таджикам еще около 8К)
    Итого 15+8+8=31К с таджиками
    или 13х3 = 39К с бригадиром
    Если есть друзья не сильно занятые, то еще дешевле
    насос + 1 приятель + пиво/сок/шашлык
    либо без насоса + 2-3 приятеля + много пиво/сок/шашлык
    Про точность китайских нивелиров, указанный в паспорте 2мм на 10 метров
    проверил на даче двойной ход между точками 37 метров, 5 мм - почти в 3 раза точнее заявленной в паспорте.
    Если есть руки, то указанный китайский легко разбирается, и настраивается, если особенно не стараться до уровня 1мм на 10 метров, а если постараться и 0,5мм на 10 метров.
    Учитывая его стоимость, даже если кто то на него наступит, будет не так жалко как фирменные сделанные в том же китае модели за 10-15К
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А зачем на уровне лица? У меня Bosch LR2 - пищит часто если нужно опустить. Если чуть реже - надо поднять. Постоянно когда попал в цель.
    Тут же не нужно на рейку смотреть - выставил один уровень и погнал по нему. Не?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Алексей122, все верно, они все так пищат.
    тут больше вопрос куда поставить сам нивелир, что бы взял всю площадь и не мешали борты опалубки или еще что либо, если вещать на забор, то удобнее повыше, если штатив, то проще пониже.
    Кстати чем ближе приемник к плите, тем меньше погрешность из за наклона рейки.
    Приемник на высоте 1,5 метра с уходом от зенита на 10 градусов, дает погрешность в 2 см,
    а на высоте 0,5 метра погрешность будет в 3 раза меньше.
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    загнать куски металлических квадратные профили в разные места за пределы плиты. Заранее выставить на всех риски по нужному уровню. Ну и в процессе работы перекидывать нивелир на магнитном держателе на тот или иной столбик. Я б наверное так сделал.
