1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Для гаража длины достаточно.
    1. Улитка позволяет уменьшить критичные повороты трубы на 180 град;
    2. Более равномерно распределяет тепло.
    Я бы сделал две улитки рядом- одну внизу, вторую вверху (по рисунку).
  2. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    я по другому делал)
    исходя из горизонтальной точки основания плиты, т. е. не самая верхняя/нижняя, а тот уровень который нужен по проекту/мыслям)
    либо снимать лишнее ("шваброй" 3-4см или лесенкой аллюм. с веревкой (1-2см), либо досыпать, контрольная сетка 2х2 или 3х3м, точки нивелиром и ориентироваться на них, вечером лазерником (еще проще чем оптикой, только темнеет быстро)
    с маяками не стал мудрить - долго (отец так пробовал гравий 3-10 равнять, я с нивелиром лазер. на порядок быстрее чем он)
    p. s. трактором еще быстрее и довольно точно, плоскость хорошо равняется, то это ГРУБО.
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Да пока хвастатся нечем. Вот горе песочек и как ручными катком в итоге протрамбовался - на переднем плане, если приглядется, следы от ударов пятками... Песок правилом срезается легко - поэтому по лазерке правилом думаю проще будет.
  4. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    А вода грунтовая близко? А верховая хорошо от пятна застройки отводится?
  5. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Правилом стоя попой к верху вы упаритесь срезать) сделайте "швабру", кусок доски+ручка, мне 1.5шириной показалось оптимально, угол наклона доски под свой рост подберите, чтобы приспособа срезала песок, а не гладила.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @полосатый_кот, знаю, уже упарился. Потому уже приделал ручку к правивилу
    По ТП себе грубо накидал, не до конца. Стопорнулся: Вроде 150мм полагается везде вдоль внешних стен - но при этом улитки с лишними поворотами. Может имеет смысл отказаться от сего положения в отдельных местах (пример выделен красным кружочком), тем самым сделать улитку более правильную?
    И еще: Дом Каркас - ТП под стенами хотелось бы не вести - начнут сверлить по направляющую доску - стопудово попадут. Посему получился осьминог из подводов к коллектору в котельной? Выносить коллектор из котельной в другое место (второй красный кружочек) ?
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @andi35,
    Что и по чему не правильно?
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я не говорил, что не правильно. Мне не нравиться- внешняя сторона будет греться подачей, далее более холодная зона (обратка), опять теплая зона- явно выраженная широкая зебра.
  9. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @andi35, я предполагал что при комфортной Т в доме внутренний контур можно чуть
    "прижать", ведь основные Т потери через стены/крыша.
    И у стен шаг контуров меньше и стоит в основном мебель.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    поэтому я и написал, что "мне нравиться"- мы из объективной области конструкции УШП уходим в субъективность "хотелок".
    Я не люблю тапочки- прижатый контур- это пол еще холоднее как раз там (в центре), где ходить.
    Где стоит мебель, теплоотдача меньше.
    Супруга любит очень тепло в доме.
    и т. п.
    это индивидуальные тараканы :aga:
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    @andi35, учитель посмотрите как сейчас)
    контура по 64.5метра (+-50мм), до коллектора еще +1.5мх2, т. е. получится по 67.5м, остается 65м от бухты
    трубу обрезать точно по высоте коллектора (расчетное место) или оставить запас пока он еще жестко не висит на стене?
    вводить в коллектор буду под стеной (перегородка), чтобы остался более пологий загиб трубы, немного напрягает, что от коллектора трубы пойдут вокруг унитаза (маленькая комнатушка над коллектором), как бы потом не попасть в них, когда толчок прикручивать буду)
    возможно от коллектора вывести их близко друг к другу? не 150мм, а 50 или 100?
    и еще зазор между коллектором и котлом (расчетный квадрат 1х1м, слева) всего 400мм нужно делать больше? (видел какие то дополнительные элементы, типа группы автономной циркуляции, хватит под них 400мм)
    благодарю
  12. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    @Алексей122,
    вот: https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6995319
    еще тут встречал на форуме, не обязательно коллектор все вешают в котельной.
    в котельной на шкафу видимо можно сэкономить)
    расстояние между ветками от 100 до 300мм делают, (как я понял из изученного), в основном 100/250, важно подобрать примерно одну длину петель, для 16 трубы оптимально по 67м, исходя их длинны бухты и максимальной длинны для данного диаметра.
    я себе рисую под 16мм трубу
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    16 трубу можно класть до 80 м нормально.
    По практике- более красивый выход труб получается, когда трубу растягиваю и присоединяю к установленному (возможно временно) коллектору.
    на свою точность не надеюсь, поэтому или развожу трубы шире или горшок на клей.
    хоть в плотную, не опасно.
    это не скажу, не котельщик я.
    у себя сделал по "тупому"- с котла сразу загнал в коллектор. Сильных морозов еще не было, но до настоящего времени отлично.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Никто не говорил, что будет легко, тем более без опыта! Это дом, а не пристройка. Объем значительно больше. Да и погоду Вы выбрали для наружных работ не очень...Заканчивайте с подушкой, дальше интереснее будет;).
    По "Евразу" от 100-150 наружная стена, от 200 до 300 внутри помещения. У Вас на рисунке углы очень острые, думаю в реалях метров на 5-10 контур будет короче.
    Под каркасными стенами трубу класть смысла нет, это касается каменных стен, так что отступите немного внутрь.
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @andi35, спасибо. Тоже обожаю босикои по полу.
    Просто ктото писал про трубу специально вдоль стен пущенную. Вот и задался вопросом - почему бы не контур.
