1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Господа..:hello:.Поздравим нашего Крестика...с дочкой...:super::super::super:
    :hndshk::hndshk::hndshk:
    https://www.forumhouse.ru/threads/333352/#post-14098065
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В плане пополнение? А может это в профильную тему куда, в поздравительную?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А некто @Ковылин, :)]:aga:...*зажал* рождение дочки...:ogo::flag:
  7. Кукша
    Кукша
    Кукша
    Подглядел здесь на форуме. У меня будет окно в пол-стены, сделаю тёплый подоконник.
    Стоимость ещё не считал, много было халявного, в том числе арматура. 20 трубу брал, ориентируясь на советы "бывалых".
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я делился, правда кажется не в этой теме :aga:
  9. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Ковырялся сегодня с арматурой в ребрах.
    пришлось отступить от Т001
    арматура у меня 14мм, вся и на ребра и на плиту. фактически получается что верхний ряд арматуры в ребрах - это уровень арматуры в плите. Делаю сейчас так: снизу в ребре три штуки, верхний ряд - уровень арматуры в плите.
    кстати сегодня понял, почему мне удалось дешего купить арматуру) за 60% цены от mc. ru - она длинной по 4м и 3.7м, т. е. нахлест при соединение около 1м получается.
    вывод - покупать нужно либо максимальной длинны, по 11.7, если доставка бюджетна, либо резать в размер на базе.
    и опять вопросы:
    1. в месте соединения (50см) сколько вязок делать? две-три? проволока 1.2, вяжу складывая ее пополам, т. е. в две нитки
    2. использую кубики 35-50мм, получается, что нижний ряд в ребре поднят на 37мм, кубик 35мм+подставка 1-2мм, судя по чертежу Т001, там около 25-30мм - стоит нижний ряд арматуры опустить ниже?
    3. поскольку арматура 14, имеет смысл плиту вязать с шагом 200мм, 250мм или даже 300мм?
    4. сколько отступать от бортов? 2-3см достаточно или вообще не отступать?
    еще по трубам ТП), те которые pert
    в своей дыре не нашел пружины 16мм для гибки трубы.
    5. насколько критично гнуть без пружины? минимальный загиб 150мм на 180градусов.
    пробовал греть феном, гнется хорошо, но долгий процесс.
    Есть плашка от трубогибочного станка диаметром 19, ее использовать как подручное средство для загиба?
    6. опрессовал бухты воздухом, через коллектор, сразу все, давление 6атм, не падает, не меняется, опрессовано больше 6 часов - оставлять опрессовку на ночь?
    благодарю.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @полосатый_кот, 14-я арматура на плиту? Мой бог...
    Обрезь конечно стоит копейки, т. к. практически ни кому не нужна. Вязать так, что бы до заливки не развалилась - количество узлов на ваше усмотрение, после заливки уже будет все равно как часто вы делали узлы.
    По шагу сетки - плохо читаете первую же строчку ФАКа, там было расписано по эквивалентам армирования.
    35 мм отступ арматуры от бортов достаточен.
    Никогда не пользовался пружиной для гибки, попробуйте заломать 16-ю трубу, думаю поймете.
    Не поздновато ли уже для заливки УШП? Все же минусовые температуры на носу.
  11. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    или не тот ФАК читаю, или слепой) про 14 арматуру на сетку ничего не вижу, ткните носом.
    не думал что 3.7-4 м - это обрез) в любом случае придется использовать.
    заливать в этом году или нет - пока не сделаю все подготовительные работы - ответить не готов, посмотрю по температуре, будет минус отложу до весны, не думаю что критично на зиму оставить в подготовленном виде.
    на крайний случай вариант с прогревом плиты теплым полом с проточным водонагревателем мне понравился)
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    С таким армированием, под каркасный дом, бетон будет лишним:aga:.
    Не честно! :no:, было уже... https://www.forumhouse.ru/threads/329321/page-58#post-14080528
    Это потому, что ты летом укладывал, а человек готовится к морозам!
    :super::super:
  13. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    извиняюсь, не корректно задал вопрос.
    интересует сколько от бортов отступать в ребрах, в нижнем ряду арматуры?
  14. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Еще добавлю.
    в котельную есть смысл хоть одну петлю от ближайшей ветки ТП завести или тепло от котла сгодится?
    размер котельной 2.65х2.65, одна стена внешняя (напротив котла)
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Перепад в пределе 25-30 см.
