1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. al185
    al185
    al185
    3429034 (969×615)
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Пардон. Забыл дописать, что это на пятистенок. :|:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В принципе...подойдет и умножать на 0,13 ... как выше написано...
    посчитал... умножил свои 186 кв. м. на 0,13...получилось 24,18... т. е на куб
    больше, чем у меня пошло. (у меня 23 куба в реале)...но на 186 кв. м. куб
    бетона всегда можно растянуть...Я так думаю...
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    По 5,4 мм на 1м2. Легко. :)]
  5. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Я залился 12 дней назад. За это время температура колебалась от -2 до +5, отрицательной была только одна ночь и с сегодняшнего дня пошел стабильный минус. Самодельный котел на 5 кВт (2+3) с термостатами, включил на третий день, выключил вчера. Плита 175 кв. м., укрытая пленкой, утепление к сожалению не удалось сделать - подвел товарищ обещавший 15 кубов сухих опиилок. Замеры мультиметром показали следующее: температура воздуха +1, температура подачи +7, температура обратки +2 +3. Теплый пол: 11 контуров из трубы 16мм, общей длиной 850м, носитель - антифриз.
    Вчера при разборе котла и сливе теплоносителя оценил состояние бетона как "хорошее", царапается с трудом, местами под пленкой уже поверхность подсохла.
    Вывод: при стабильно минусовой температуре заливаться бы не стал, подогрев поможет только при должном утеплении. Если подготовить котел к запуску сразу после заливки, заготовить гору утеплителя, добавить в бетон противоморозные добавки -10, отложить денег на 2-3 тыс. кВт элетроэнергии, то можно рискнуть. Но еще больше пугала перспектива оставить УШП на зимовку без бетона: риск возможной деформации не нагруженной опалубки, раздолье для мышей - огромный теплый пенопластовый домик с кучей приятной на зуб полиэтиленовой трубы, ржавеющая на глазах арматура, особенно вязальная проволока, и т. д. и т. п.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПОЗДРАВЛЯЮ!:hndshk:
    ...Молодец, что успел...и подогрел немного бетон! :super:
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дядя Володя, не так быстро! Сначала фотки, потом поздравления.
  8. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    кто как думает насколько эти опасения оправданы?
    p. s. для себя пока не принял окончательного решения по заливке, сейчас вяжу арматуру, осталось еще ТП опрессовать после раскладки, опалубку сделать.
    Если решусь заливаться, думаю электрокотел 9-12кВт будет более полезен в этом вопросе, чем проточные водонагреватели. У меня газа нет, поэтому будет твердотопливный котел, электрокотел так и так будет нужен в моем случае.
    Электроэнергия при 9квт/ч по двухтарифному учету для МО, если правильно посчитал, обойдется в 9000рублей.
    поздравляю с успешной заливкой.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я верю людям...:)]:|:
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я тоже! А тем более Шведам:)].
    Усэ правильно, усэ справЭдлЫво, но докУменты Храждане трэбо носить с собой! (Ц)
  11. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Действительно "УСПЕЛ" - подводка к заливке выглядела как сдача БАМа ЦК КПСС :)
    С погодой повезло, осень выдалась на славу.
    По поводу "подогрева" - сосед молил побыстрее отключить подогрев плиты, обвиняя меня в затягивании осени :)]. Вчера отключил, а сегодня все покрылось красивым белым снегом... сезон закрыт...
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
  13. al185
    al185
    al185
  14. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    переведите
    не понял к чему этот пост.
    интересует насколько критично/нет, отложить подготовленную к заливке опалубку до весны
  15. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Подскажите, надо выровнить плиту с тёплым полом, предлагают два варианта к имеющимся 10см (труба 16 на прдставках стоит 3см) добавить 3см самовыравнивающегося равнителя или сделать поверх полусухую стажку 5-7см. Это для теплого пола очень плохо, можно ли так делать? Или пытаться штробить и ровнять перепады (3-4см по плите) например, а уже потом ровнителя продлить 1-1.5 см. Какая вообще допустимая толщина бетона над трубами тёплого пола, покрытие будет ламинат.
