1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Не менее 30мм.
    Необходимость?
    Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве.
  2. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    При заливке получилась в центре плиты гора +5см, после 3 дней работы болгарской с алмазным кругом и перфоратором, скололи 2 см. Теперь есть необходимость сделать чистовой пол под ламинат, вот и хочется узнать, можно поверх этой "чудесной" поверхности которая и без правила видны перепады по сантиму на метр, сделать полусухую стажку сантиметров 5 и тогда над трубой будет не 7 см, а 13-14 или продолжать самоотверженно с товарищами из дикого востока долбить и штробить 400 бетон (будь он не Ладен, написано же в факе 300-350, нет надо было взять 400) и потом все это дело залить ровнителем слоем до 3 см. Т. е. в данном случае слой над трубой получится 9-10.
    Хочется понять, какие минусы у такой толщины, по сравнению со стандартом, при толщине плиты в 10 см, кроме инерционности.
  3. al185
    al185
    al185
    В садо-мазо нет практики...
    В ссылке исчерпывающе... если чтение ваще ничо не доставляет, не знаю, как...
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Возьмите фрезер по бетону в аренду, или мозаичную машину. Всяко дешевле всяких стяжек. Только вот фрезер снимает по 5 мм, будет ступенька.
  5. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Вы извините, может я вопрос не правильно формулирую, при толщине Стяжки в 15 см, в ней тёплый пол на глубине 10 см, я переживают будет ли тёплый пол работать.
  6. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Я завтра сфотографирую пол, там все настолько печально, о мозаичной уже думал, но опыта работы с ней нет. Как она справится, там поверхность вся в раковинах и неровностях или машине все равно, она все сровняет?
  7. al185
    al185
    al185
    У меня есть 20см бетона (доливал 10см), разницы с 10см не вижу.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Смотря какого возраста бетон. Если свежий, то щебень будет вылетать. После фрезера остаются бороздки, все равно придется мозаичной ровнять. Мозаичную берите с крупным зерном, 00 например. Или франкфурт Коготь специально для этого сделан.
    http://adelmsk.ru/catalog/6lifoval-nyj-instrument-00005/00325.html
  9. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Вот это и хотел понять, значит дольем полусухой поверх пола.
  10. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Добрый вечер. Залился в субботу. Бетон В25 М350 П4 ПМД -5. Залили в 12,00, через 18 часов бетон нормально не "встал", всем на работу утром, затерли, как смогли. Температура: днем +6, ночью +2. По моим подсчетам должно было влезть 6,4м3, если вычесть объем арматуры и трубы и того меньше, Заказал 7 м3, хватило только-только. А я еще утром сколотил наспех формы из фанеры под остаток бетона. Облом, ОБМАН!
  11. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
  12. АртемМорк
    АртемМорк
    АртемМорк
    Результат через 24 часа, перепад в пределах 1см. Но бетон еще не "встал", ходить можно, следы не остаются, но если сильно поковырять сапогом, след остается, будем думать, как греть. Прогноз на месяц: без минуса. С трудом верится.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Мда... Что вы там терли, не понятно. Нужно было либо ждать, либо греть.
    tablitsa-vremeni-tverdeniya-betona-v-zavisimosti-ot-srednesutochnoy-temperatury.jpg grafik-demonstriruyuschiy-vremya-tverdeniya-betona-pri-raznoy-temperature.jpg
  14. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    Неделю назад заливали ещё плиту, ситуация прям как у вас, можно сверху накрыть пенопластом, мы просто тентом затянули, затирать так же не стали, по расчетам так же нужно было 6.4 заказывали 7. Хватило тютелька в тютельку.
  15. SPaRTeR
    SPaRTeR
    SPaRTeR
    IMG_20151102_151441.jpg Вот наши результаты, по сравнению с первым "комом", который щас и исправляем, вторая плита просто идеал.
