1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Т. е. резиновой печати Вы верите, а человеческому слову не верите? (Цитата "Верные друзья")
    Тыц 1
    Тыц 2
    Тыц 3
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ПМД Вам, как потребителю, вообще должен быть не интересен. Вы должны себе ответить на единственный вопрос - сможете ли обеспечить должный уход за бетоном, либо нет.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать из чего состоит уход и тогда мы вернемся сюда
    Напоминает слона и муху:aga:
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Это Вы к мухам возвращаетесь. Обратитесь к нормативной документации, и обретете счастье понимания.
    Зы. на пальцах.
    1. физика 7 класс. Вода замерзает. Бетон теряет подвижность. После укладки образуются ледяные иглы из свободной воды, которые разрушают структуру бетона.
    2. Химия. 8 класс. Реакция гидратации цементного камня имеет прямую зависимость от температуры.
    Резюмируя: ПМД добавляется для исключения замерзания БРС при транспортировке и укладке. Технолог завода, при принятии решения о включении ПМД в состав бетонной смеси ориентируется на температуру текущих суток, т. к. предполагается, что потребитель обеспечит необходимые условия для созревания бетона, одно из которых - положительная температура. Там никто не будет заморачиваться мыслью, что сегодня -2, и добавляют ПМД до -5, а через неделю стукнет -15, но ваш бетон все еще киснет в воде.
    Зы зы. рассматривать вопросы бетонирования в зимних условиях без прогрева, либо в условиях вечной мерзлоты - не для этой темы. Самозастройщик с джамшутами не будет озадачиваться проектами организации работ, подбирать смеси, организовывать круглосуточный контроль.
    Так что гораздно проще и эффективнее не надеяться на ПМД, а купить за 500 руб полкилометра провода, намотать его за 3 часа, и расключить. при наличии сварочного аппарата - к нему, при отсутствии - к 220 В с соблюдение мер по электробезопасности. а залитый бетон накрыть пленкой и завалить .. да хоть старой листвой/ опилками. Небольшой прогрев + теплота реакции избавят от головняка в случае возможного брака за ваш счет .
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Кабель для обогрева бетона стоит от 7000р за 100 м, потребление 40Вт м п, напряжение 220.
    Можно поподробнее о вашем варианте 500р за 500м .., расключить и т. д, как это выглядит схематично?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Uksvologdа, вместо лекции, лучше ответьте человеку на вопрос: влияют ли ПМД на гидратацию бетона при минусовых температурах? Да! - Нет!
  7. al185
    al185
    al185
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Не путайте кабель для теплых полов /аналогичные и единовременный прогрев бетона проводом.
    https://yandex.ru/search/?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BD%D1%81%D0%B2%20&lr=968
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    В чем смысл ссылки? 20 лет в строительстве. и бетон в ответственных конструкциях при малых обьемах (невозможности его саморазогрева) грели станциями всегда. Нет станции - сварочный аппарат. нет сварочника - любым источником, вплоть до БП от вибратора. Потому как есть технадзор. или авторский надзор. или заказчик/генподрядчик, которые ЗАСТАВЯТ ЖБ конструкцию демонтировать и переделать за СВОЙ счет. Ну а сидеть и уповать - залили с ПМД -5, ночью -4 но с ветерком, и поверхность охладилась еще больше из за испарения и подмерзла. по весне верхний слой сгребают лопатами, либо через пару дней -15 стукнуло. не по феншую как то вообще.
  10. al185
    al185
    al185
    Открыть для себя свежую информацию назло профессиональной деформации
    и заказывать ПМД соответственно случаю/прогнозу на -15*С...
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    НЕТ. они влияют на температуру замерзания ВОДЫ, которая необходима для гидратации. А для ускорения реакции используются другие добавки.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ничего свежего там нет.
    По поводу ПМД. Тут есть очень большой человеческий фактор. На стройке заявка на бетон обычно оформляется в письменной форме, с указанием всех необходимых параметров и печатью организации. Частники же в подавляющем большинстве берут бетон подешевле, черт знает откуда, по звонку по телефону. Единственный критерий, который интересует - марка. И если марку бетона еще можно проверить, то пропорции ПМД - нет. Был забавный случай, когда смежники бетонировали плиту в 600м3. По ППР - непрерывное бетонирование, укрытие и саморазогрев. Залили, но укрыли только утром, ибо по жиделяге не хотели. Бетон заказан был - 20. На улице днем - 7, ночью упало до -13. После месяца выдержки и снятия утепления куратор постучал молоточком Кошкарова по поверхности и акт не подписал. Весь защитный слой прихватило, и марка не соответствовала проектной. На заводе неофициально намекнули, что добавка была на -10, исходя из текущей температуры, а что в заявке операторы проглядели. Вот и все, в принципе :)
    Мда. а что Вы имеете против прогрева? Если на площадке есть электроэнергия - грех его не использовать. Что касается затрат - на зимнее бетонирование всегда был повышающий коэффициент, и грамотные заказчики это знают.
  13. al185
    al185
    al185
    В паспорт следует заглядывать ДО приемки бетона. И сохранять его...
    При малейших сомнениях отложить до весны.
    Для этого я здесь хлопаю крыльями... В основном зря, но отдельные участники доставляют...
    Ничего. Успешно использовал ПНСВ на малых объемах, даже подключал по расчету к 220В (категорически не рекомендую повторять!), получал 70% за сутки.
    Но на частном объекте по данной теме (100-200м2) нужен грамотный расчет, оборудование, исполнение и не менее 15кВт подведенной мощности. Сомневаюсь, что гастеры при заливке не повредят монтаж ПНСВ... Ваще нереально...
    Реальнее таки ПМД хоть с каким утеплением...
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Давайте предположим что путаю я, а не вы, и он соединяется по простейшей схеме.
    Схему подключения этого кабеля покажете? Понижающий трансформатор нужен, насколько известно.
    Также если не затруднит подскажите какое номинальное напряжение вы подаете на него, и какая оптимальная длина контуров или можно всю 1000 метров через одну разетку.
    Тот кабель о котором писал я втыкается в розетку.
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как сделать правильный расчет, слышал кабель укладывают где-то 4 метра на 1м2 площади плиты.
    А если лента?
    Напрмер сколько нужно на 100м2 плиты? Или расчет был какой-то другой, по подключению напрямую в розетку?
    Как подключали к 220в, напрямую, без понижающего? Как?
