1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    чесслово копипастить лениво и смысла не имеет.
    https://note-s.narod.ru/progrev/oglavl.htm - все написано. в рамках курса физики 8 класса (закон Ома, параллельное/последовательное подключение) - понятно даже школьнику. Расчет провода ведется от обьема бетона, который необходимо прогреть, примерных температур при заливке, скорости набора температуры БС. можно усредненно ~ 60 п. м. на куб. В "краевых зонах" /местах с массивными металлоконструкциями плотность укладки греющего провода - выше. важно понимать, что достаточно критично начальное время прогрева - дать бетону "толчок". далее, чем выше температура, тем выше же и скорость реакции в самой смеси, и выше её собственное тепловыделение. Что касается 220/380 В. Напряжение для жизни небезопасно, кругом сырость. поэтому рубильник/автомат выносите на безопасное расстояние, скрутки заизолированы, доступ посторонних на стройплощадку должен быть исключен. Осмотр подключений и проверка состояния/температуры бетона - только при снятом напряжении.
  2. al185
    al185
    al185
    В той же ссылке. Вылистывать лениво, писать новый текст тем более...
    Гуглом масса инфы по расчету.
  3. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Доступ посторонних на стройплощадку должен быть исключен.
    И КОТОВ ТОЖЕ! :)
  4. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да, песок плохо утрамбован. Гараж уже будет такой)
    Дальше работаем.
    Щебень 5-20 трамбовка
    Привезли ППС 25 плотность. Размеры 1200х3000мм. Толщина 100 мм. Буду ложить в 2 слоя. Ребра только по периметру (под внешние стены)
    Перепад по плите 25 мм.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это прямой эфир? :faq:
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    я уже помылся... иду жену наказывать:close:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Аккуратнее..:close::flag:.от этого могут и дети появиться...:)]:)]:)]:aga:
  8. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Автоматом, по праву рождения станут сектантами.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    фотки есть?
  10. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Как мылся? или как наказывал?
    :ogo: в каждой секте есть свой маньяк:aga:
  11. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    Добрый день! Читаю уже несколько дней темы по УШП. Но так и не могу разобраться.
    Целесообразен ли этот фундамент под тяжелый каменный дом? Будет ли он достаточно надежен? Архитекторы советуют именно УШП, тем более хотелось бы дом с минимальной высотой цоколя.
    Мнений здесь на форуме масса, не могу пробраться сквозь дебри споров.
    Буду очень благодарна, если кто-нибудь ответит!
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @akvitty, сколько людей столько и мнений.
    В этой ветке вам однозначно скажут - целесообразно, в другой отговаривать будут.
    Решение все равно принимать вам, ну или доверится вашим архитекторам.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже прогрессс...:)]:super:
    ...Нет...скажем буронабивные с ростверком...:)]:)]:)]:aga:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это...ПРАВИЛЬНО!
  15. akvitty
    akvitty
    Настя
    akvitty
    Настя
    @gab51 @Владимир Таллин
    Спасибо! Я просто никак не доберусь до актуальных обсуждений, так как начала сначала. А за несколько лет, думаю, может, достигнут какой-либо косенсус... но, видимо, нет)
    Архитектор советует, говорит, что сам бы себе только ушп делал. Но кто его знает, чем руководствуется. Дядька, вроде, толковый. Мне идея сама по себе нравится: низкий цоколь, все коммуникации и ТП заложены разом...
