1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...:ogo::flag:...а как-же у меня держали арматурины ...одна на два метра?
    На фотках хорошо видно, где-то в отчетах. :|:
  2. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    У нас в районе 1900-2100 за куб
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Доделал разводку под Центральный пылесос
    От каждого выхода на трубу пылесоса провел отдельный кабель 2х1 на будущее реле
    Также от места где будет стоять сам пылесос (гараж) провел кабель на отдельныйавтомат под пылесос в котельню 3х2.5 сечение
    Сделал повороты трубы плавными, выходы под резетки коленом под 90, чтобы "карандаш не полетел")
    Добавил еще одну точку в прихожую.
    Начали арматуру вязать
    Погода у нас не летная)
  4. Mons
    Mons
    Mons
    Здравствуйте! По задумке плита перекрытия между 1 и 2 этажом опирается на колонну террасы. Какую схему УШП применить? Имею ввиду узел плита-терраса. Дом из ГБ Д 400. 400 мм. Плита монолит. Пролёт до плиты 1 м.
  5. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    В инструкции к расширительному бачку написано, что его объем должен быть от 10 до 15% объема системы отопления.
    На мой взгляд, для случая прогрева свежеуложенной УШП в нынешних погодных условиях, надобности в нем нет. Т. к. дельта температуры (разница между подачей и обраткой) теплоносителя будет очень незначительной, средняя температура теплоносителя будет стремиться к температуре холодного бетона и колебаний этих показаний вы практически не увидите. Так что закипание теплоносителя и резкое увеличение давления вряд ли получится, если рассматривать эл. котел до 9 кВт (как Вы хотели). Можете почитать мои опытные данные прогрева электрокотлом 5 кВт, несколько страниц назад.
    Есть бюджетный российский аналог роксов - марка СВТ г. Ульяновск. Прямой ссылки давать не буду, чтобы не сочли за рекламу, в поисковике должен появиться. Я использовал размер 170мм х 28мм диаметр. Для ЭППС - отлично подходят, для ППС - нет, крошат его. Из 500 шт. сломались 15-20шт. шуруп.png
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Есть еще вопрос... Планирую делать грунтообменник - закопаю трубу на 150 см в землю и на длину 30-40м. Труба 200мм.
    Затем запустить ее в дом на чердак и от нее сделать приток 3 спальни и гостиную комнату.
    А в кухне и 2х санузлах - отток воздуха. Думаю нужен ли теплообменник... между притоком и оттоком.
    Зимой воздух в земле будет нагреваться, летом - работать как кондиционер.
    Еще возникла идея - не знаю работоспособна она или нет.
    На чердаку из пластмассовой трубы притока сделать переход на оцинковку такого же диаметра 200мм. Оцинковку сделать метра 3-4 длиной.
    Затем обмотать ее трубой для теплого пола и сделать отдельную ветку на коллекторе ТП.
    Сделать теплоизоляцию.
    Зимой холодный воздух, проходя через нагретую оцинкованную трубу будет прогреваться и получим теплый приток.
  7. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    @AlexMorales, Щедро подставок под арматурой. На три плиты бы хватило.
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    завтра будет специальный человек убирать половину - потому что просто их не хватит)
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мне бы мешок отправили.
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    На 150 см. мало. Надо на 2,5-3 метра закапывать.
    Зимой заморозите и не будет плюса на выходе.
    Чем огород городить поставьте рекуператор.
    А от него уже притоки в спальню и гостиную.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    @Krohobor3000, спасибо, напомнили...
    :hndshk:
    До проверки идеи еще года три...
    :victory:
  13. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Спасибо!
    Значит сделаем на 3 метра глубину...
    Длина трубы 200мм будет порядка 50 м. - все прямая - участок позволяет.
    Огород городить это - труба ТП на оцинковке?
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Ну да.
    Рекуператор для ГТ самый полезный элемент в СО.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Проставок нужно 5 шт на м2. Этого достаточно для арматуры ф10. Если арматура тольше, то мы обычно прлставок ставим еще меньше, 2-3 шт на м2. Тогда арматура под человеком прогибается, а потом пружинит обратно. Когда идет бетон, арматура уже не прогибается.
    И по опыту "теплый пол" удобнее класть пока арматура на эппс лежит, а потом уже все вместе на проставки поднять дело нехитрое и не сложное.
