1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Так и сделаю - жене на 5 лет знакомства со мной - подарю рекуператор. Ждать не долго осталось)
  2. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Завтра тогда арматуру будем класть на ППС и монтировать ТП, потом все поднимем) Спасибо за опыт
  3. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Жаль только что раньше трубу 200мм не кинул в УШП... Теперь придется вести ее по фасаду.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для пылесоса достаточно 50-й трубы ...или на 60...не помню точно, но не 100...:no:
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А из благ цивилизации газа не предвидится?
    Просто если есть (будет) газ, про трубу лучше забыть.
    На фасаде ее утеплять придется, тот еще дизайн будет...
  6. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Так у меня 50ка)
  7. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Газ скорее всего пару лет подключать не буду - ТП будут работать от каминной топки пиролизной с рубашкой
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    любая dT вызовет dV. при V=const (закрытая СО без бачка) давление будет скакать от 0 (вода будет вскипать, особенно в котле) до бесконечности, разрывая трубы и соединения.
    я не нагоняю...
  9. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Трубу для подвода воздуха можно заложить в/под плиту.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Писал с телефона и не заметил как закралась ошибка :(. Надо читать так: "Если арматура ТОНЬШЕ, то проставок нужно меньше". Тогда арматура просто пружинит под ногами, прогибается до пенопласта и потом сама выпрямляется. Главное нужно стараться не наступать на проставки и рядом с ними. Мы пробовали ставить проставки под каждый узел сетки (при диаметре арматуры Ф6) - страшный перерасход и проставок и труда. А самое главное очень неудобно стоять на тонкой арматуре.
    Ну и про расширительный бачок в теплых полах. Он нужен безусловно. Объем не менее 1/10 от общего объема теплоносителя.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я последний раз ставил стульчики под каждое 4-е перекрестие арматуры. Сетка Ф8#150.
    На часть плиты, террасу и крыльцо стульчиков не хватило, подложил кубики из ЭППС 50х50х50мм. При хождении эти кубики продавливались где-то на половину (т.е. защитный слой под арматурой получился 25мм). Не очень удачное решение, поскольку под перекрестием, где стоит кубик, нет защитного слоя. Ну и пара кубиков (из сотни, наверное) всплыли при заливке.
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Уважаемые гуру ушп, подскажите, сколько песка и щебня сюда закатать? Я прсото смотрю, у многих в спб песок и т. д., у меня плодородки 20-30 см, потом глина/суглинок, уровень вод низкий, вот фото соседа...разрез так сказать) Просто мне не понять, сколько снимать грунта. нужна ли щебенка или можно только песок. Участок на самой высшей точке под СПб, всегда сухо. Буду благодарен)
  13. XalID
    XalID
    XalID
    А где арматура?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag:...Может там бетон...с мелкими кусочками стальной проволки...
    или пластмассовая фибра...:|:
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
