1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. al185
    al185
    al185
    При правильной подготовке основания и плита не нужна... #97
    При неправильной и деформациях основания не помогут и конское количество бетона и арматуры #2912.
    Исчерпывающие ответы в ФАКе.
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @Povelitel, при ширине 8 метров нагрузка от одноэтажного каркасника на край плиты в наше регионе примерно 19 кН/м.
    На тонкой плите край будет держать 200*0,3*0,2= 12 кН. Верхнее армирование, конечно, добавит еще раза в полтора, но всё как-то на пределе без запаса.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    поясните пожалуйста "200*0,3*0,2"
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    200-пеноплекс
    0,3- 30% от пеноплекса
    0,2-ширина пеноплекса, на которую будет опираться стена при толщине плиты 10см.
  5. al185
    al185
    al185
    Так то непосредственно стена опирается на бетон. А это ваще другая история...
    Хотя под эти нагрузки я бы подстраховался под оси ЭППСом не менее 350-400кПа марочной. Шириной 600мм.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Крестик, а зачем вообще плита, берем ЭППС для ВПП и усе.
    От не равномерной нагрузки на стену при длине 13 метров плита 10см никак не спасет.
    Все верно.
    При таких длинах можно край как перевернутую балку посчитать проходит или нет.
    Более точно как плиту не защемленную по контуру (совсем правильно если есть средняя стена - как защемленную по одной стороне и шарниры по трем - яндекс "Таблицы для расчета пластин, шарнирно опертых по 3 и с жестким защемлением по 4 стороне")
    Вообще либо Т001, либо расчет проверенного конструктора (рекомендую Михаила).
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я может что то не понял, но вроде речь идет о навесе для бани? или нет? Человеку нужен пол (чтобы ходить) и фундамент (чтобы закрепить навес).
    Или меня с кем то перепутали? :|:
  8. al185
    al185
    al185
    А без томографии и эндоскопии насморк у себя пробовали лечить?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Крестик, да перепутал, речь не про пристройку, а про "Для плиты 8.3 на 13 без ребер под каркасник,"
    @al185, 8,3 х 13 без ребер, без МРТ и КТ никак
    Кстати про насморк, если он круглый год то без КТ тоже никак
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Разница между миксерами 4 часа. Сейчас половину плиты прошёл диском, а по второй ещё рано. Вечером ещё раз диском пройду. Местами буртики из жидкого бетона образуются, их бы диском и срезал. Но это завтра утром.
    У нас достаточно холодно, ночью заморозки обещают. Накрывать бетон на ночь плёнкой? Немного воды стоит на плите после дождя
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Архипов И, когда работаете диском выходит молочко, его можно правилом или куском ЭППС заводить в ямы, либо просто разравнивать.
    Когда схватится перейдете на лопости, у меня было диск через 6 часов, лопасти через 18, но была температура +25
  12. al185
    al185
    al185
    Риск отшелушивания, я бы пленкой и укрывным материалом.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    будьте осторожны- завтра утром может быть поздно, высокомарочный бетон имеет "гадкое" свойство- будучи долго жидким, в следующую пробу оказывается абсолютно застывшим.
    Небольшие пятна "мягкого" бетона можно подсыпать ПЦ смесью и затереть диском.
    Про заморозки al185 сказал.
  14. valera969
    valera969
    valera969
    Люди добрые, гуру, взываю к вам, читаю про УШП, вникаю, набираюсь знаний, В случае, если решусь лить УШП под каркасник 12х8, поможете советом, не будите тапками бросаться?) Но вопросов будет много)
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    здесь тапками не бросаются, тем более в женщин:hello:
