1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот ее и снимай...:super:...Чем меньше снимешь, тем меньше придется привозить
    щебня...и др. непучинистого заполнения...
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как вода будет вскипать если выставить на электрокотле 40 гадусов?
    Насколько может скакать давление без бачка, например если накачать до 2 атм. ?
  3. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Владимир Таллин, я смотрю отчеты и не мог понять) т. е. правильно ли я, Владимир, понимаю, что выкапываем котлован (снимая на глубину плодородки) на + 1,5 м от внешних стен и закатываем это все песком? Отчего зависит добавления щебня, кто-то добавляет, кто-то нет. у меня на участке, т. к. это холм еще перепад высот идет не большой, я не измерял еще (даже не знаю как это сделать), то он очень не большой. на данный моментя пошел по книжке, стал выкапывать ямы)
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    система отопления это не только котел
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Щебень безусловно предпочтительнее, но песок применяют в подушке не от хорошей жизни. У нас разница в 4,5 раза, вся сыпучка привозная. Узнавайте цену в вашем регионе, читайте FAQ, принимайте решение исходя из своих финансовых возможностей и весной начинайте строительство. Сейчас не копайте котлован. Судя по вопросам рано вам еще, можете испортить основание. :hello:
  6. Yolker
    Yolker
    Yolker
    Ravenholm
    Зависит от суточных перепадов температуры. Вроде в прошлых темах народ писал, что скачет до 4 атм, но это летом на солнце.
    Смысл тратить себе нервы, прокатит - не прокатит, если бачок на 18-24 литра стоит меньше 2000 р ?
    И не поймите меня правильно, но я бы например в середине ноября воду в УШП лить не решился бы. Мало ли что - искричство отключат, или другая какая напасть (тьфу три раза).
    А пропиленгликолевые смеси при нагревании расширяются сильнее воды. На 60 литров жидкости производитель рекомендует как раз бачок от 18 литров и более.
  7. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    У меня опять вопрос. Почему ушп так распространена стала? Это какой-то универсальный фундамент для любых типов грунта? Читаю сейчас раздел про геологию и все так сложно, однако знакомые поставили себе ушп без геологии живут 3 год. у нах все очень просто получилось-нашли строителя каркасников, он предложил ушп, залили ушп, построили дом..Читаю каркасный форум, многие местные мастера даже не заикаются о геологии..В общем я в некотором шоке.
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    так все правильно, каркасник легкий, а УШП утеплена и не дает вспучиваться основанию, что странного?
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Потому что в фундаментостроении есть 2 основные проблемы, которые необходимо преодолеть:
    - несущая способность основания (грунта);
    - силы морозного пучения.
    Правильная УШП полностью исключает вторую и минимизирует первую, т. к. более равномерно распределяет нагрузки на основание от дома. А еще в ней много бонусов:
    - серьезное утепление по кругу;
    - встроенный теплый пол и др. коммуникации;
    - ровная поверхность плиты под чистовую отделку;
    - самая отзывчивая тема на форуме.
    Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...7
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потому, что есть один придурок, который почти семь лет бегает по форуму...
    и говорит о преимуществах этого фундамента...О его простоте, надежности.
    ...Практически для всех...т.к. идет полная замена грунта на не пучинистый под плитой.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello: Подпишусь под каждым словом...:hndshk:
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @stiv76, не, котлован сейчас я рыть не собираюсь, зачем? Чтоб вода там стояла.
    Т. е. правильно ли я понимаю, что щебень предпочтительнее? Я просто не могу понять, какой должен быть "правильный пирог"? Все делают по-разному, от этого и путаница у меня. Читал кучу отчетов, читал планы Дороцел, в голове уже каша, если со всем более меннее понятно, то вот с этой подушкой вообще не могу прийти к общему.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В идеале щебень, это гарантирует отсутствие воды. Но можно и песок, желательно крупный и не глинистый. Если вы на холме, то вообще без проблем. Можно делать нижний слой щебня (ддренажный слой), 15-20 см, а сверху уже песок, через геоткань. Так и дешевле и гарантированно без воды. Мы делали и так и так, по ситуации.
  14. al185
    al185
    al185
  15. restavrator41
    restavrator41
    restavrator41
    Ленинградская обл.
    Так а какую толщину грунта нужно заменить? Я думала снимаем 40 см плодородки...и это уже котлован большой.
