1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Заморачиваться чем? Комфортом? Думаю стоит.
    Тогда нужно это в планировке учитывать, на расстоянии 1,5 нужно оставить пустым, если не одноэтажник то можно лестницу. А площадь пропадать будет и не малая. К примеру если ширина таких окон в сумме 6м. то 9 квадратов не будут использоваться.
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Имел ввиду, что можно вообще делать любое отопление, хоть стены греть, хоть подвал)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Владимир Таллин, Мне кажется что окна у вас все же не в пол, а как я и предлагал на 30см выше.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Дело в том, что сторонники СО построенной исключительно на ТП руководствуются следующим:
    - теплый пол дает комфортное лучистое тепло снизу вверх;
    - теплый пол исключает конвективное круговое движение воздуха в помещении, т. е. нет сквозняка или ощущения сквозняка, воздух высушивается не так интенсивно, не летает пыль активно.
    Я себе заложил только ТП, по всему периметру дома 3 рантовых контура 15-20м протяженностью (80 м общая длина трубы - змейка в 4 нитки с шагом 100-150мм, подача от внешней стены) и хочу обойтись без радиаторов при окнах от пола.
    По своему опыту... у братишки в доме только ТП, покрытие местами камень, местами ламинат, окна в пол (двухкамерные стеклопакеты в пластике), при температуре ниже -20, если стоять вплотную к окну (10-20 см), конечно ощущение было, но я бы его назвал "легким".
    Но как часто Вам приходится по долгу быть так близко к окну, чтобы это ощущение нарушило Ваш комфорт?
    К слову, у братишки вплотную к окну, т. е. вообще без зазора, стоит пеленальный столик для младенца и вовсе не от малой площади помещений... дети по старше (4-5 лет) практически голышом играют/катаются по полу... думаю им вполне комфортно.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    самое практичное из бюджетных покрытий при устройстве пола гаража с "нуля".
  9. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Топпинг прошлый век. Сделайте просто ровный с уклоном к трапу, а потом обработайте пропиткой-упрочнителем. Стоит копейки. Также гидрофобизатором. После бетон не будет истираться, и впитывать воду и масло.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Зачем всяческие потом, если можно сделать сразу?
    А с топпингом дело обстоит как-то иначе?
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мы уже с вами разговаривали на эту тему.
    Поверхность обработанная топпингом впитывает воду.
    После пропитки вода скатывается в клубок.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    простительно для дилетанта
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Топпинг Трафаретович:)]
