1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 56
Утепленная шведская плита - 31
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 28.09.15.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Господа УШПисты) просьба порекомендовать специалиста по заливке УШП.
    нужен руководящий сотрудник
    работников нас 5человек)
    боюсь на себя брать ответственность по руководству работ во время заливки и затирки, ни разу этим не занимался и не представляю тонкостей процесса.
    p. s. выложил обьяву на бирже.
    есть ответ "греть бетон трубами ТП - нельзя" - кто как считает насколько это правдоподобно?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    это нормально. Т. к. прогноз минусовой.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если "нельзя" но очень хочется, то можно.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @полосатый_кот, Заливали в -5, нормально получилось. Присадки, само-собой. Воды в бетоне - минимум. Самое ответственное время - первые 2-3 суток, пока основное кол-во воды не прореагирует. Дальше заморозки уже не страшны... В более сильные морозы сам не заливал, но знаю, что дополнительно дуют тепловой пушкой без фанатизма под укрывной материал. Довольно просто накинуть греющий провод змейкой с шагом 30 см и питать его через сварочный транс, провод стоит пару-тройку руб за метр.
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Лить однозначно - перживать всю зиму за трубы и арматуру и ППС придется:flag:
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Что за них переживать? что б не убежали куда?)
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Ну вот, столько сделано своими руками и последний шаг отдать... :no: Справишься! главное хорошо подготовиться.
    Попробую описать свои действия на этом этапе, может поможет:
    1. Подготовка УШП. Мусор убран, выходящие трубы замотаны пленкой, трубы теплого пола под опрессовкой, заземлитель арматурного каркаса выведен наружу для соединения с контуром заземления дома, крепеж опалубки проверен, расположение нужных узлов занесено в чертежи и тщательно отфотографировано, подъезд и площадка для техники подготовлен, на случай излишков бетона придумано куда его использовать (подготовлена опалубка под что-нить).
    2. Подготовка инструмента и оборудования.
    - лопаты, деревянные швабры, терка наклонная на длинной ручке (мне с виброрейкой не понадобилась);
    - вибратор для пробивки ребер;
    - виброрейка для выравнивания, канистра с бензином для нее и вороночка;
    - лазерный нивелир и комплект запасных батареек (я заливал по маякам - нивелир не включал даже);
    - вертолет - если задуман (я без него - жалею);
    - черенок от лопаты - удобно привязать его поперек к хоботу бетононасоса - тогда двое из команды смогут легко им управлять - не надейся что оператор бетононасоса будет водить хобот с точностью до сантиметров.
    - рулон полиэтиленовой пленки если есть вероятность дождей и придется укрывать/спасать свежезалитую плиту;
    - емкость с водой - споласкивать руки и инструмент;
    - очки защитные, особенно для тех кто на хоботе. Лучше протереть очки, чем пытаться грязными руками протереть из глаза высокомарочный бетон.
    - обязательно хорошие прорезиненные перчатки всем, обычные быстро намокнут и в холодную погоду будет жесть.
    - предусмотреть хорошее освещение, если есть риск затянуть до темна (мне пришлось заканчивать в темное время да еще и дождь начинался);
    3. Подготовка команды:
    - распределить обязанности. У меня было так: 2ое управляют хоботом бетононасоса, 1 на вибраторе при заливке ребер - он же потом на виброрейке, 1 или 2 на швабрах для выравнивания наливаемого бетона - очень важная функция сразу по ходу налива правильно распределять бетон - ни меньше ни больше, ну или чуточку больше;
    - показать и объяснить всем куда нельзя наступать (маячки например);
    - попросить всех явиться в одежде которой не жалко, бетонная смесь плохо отмывается. Хотя нашелся способ как полностью отмыть даже высохшие бетонные следы - наносите Cilit для чистки ванной комнаты, ждете 15 мин, немного щеткой, смываете.
    4. Четко договориться с поставщиком бетона (дата - подгадай погоду, время, объем - бери с запасом и продумай куда можно деть если все-таки будет небольшой излишек, все равно это лучше чем недостаток, сколько машин будут возить, с какой периодичностью будут приходить, попросить передать всем водителям четкую карту с маршрутом до участка, если это не всем известный адрес). Но будь готов они все равно нарушат договоренности. Чтобы минимизировать эти сложности заказывай бетононасос у того же поставщика. Это дешевле и автоматически их дисциплинирует - нельзя допустить проблем с бетононасосом (застывание смеси в трубах при простое). Договаривайся на утреннюю заливку - первым. Если вторым, высок риск нервотрепки, перенос на полчаса, час, еще полчаса... а денек сейчас очень короткий.
    5. По приходу бетононасоса (а он приходит первым за полчаса-час до бетона) - проводим с оператором беседу, объясняем что управлять он должен не как хочет, а как Вам надо. Просим сделать подачу бетона минимальной (даже минимальная подача покажется неподготовленному - максимальной), держать хобот пониже к плите (если высоко то будет сильно брызгаться - кто будут на хоботе первый раз - тоже будут в легком шоке). Рассказать порядок заливки (сначала все ребра, потом плита полосками, показать откуда и куда двигаться). Не стесняемся его тормозить по ходу работы, чтобы все хорошенько разравнивать, так как у них задача лить сколько льется. Запрещаем ему и бетоновозам лить воду в приходящий бетон и следим всей командой за ними чтобы не нарушали, пригрозив все проблемы с бетоном выставить фирме. Указываем ему место куда ему сливать остатки при окончательной промывке.
    6. Процесс.
    - вибратором работаем без фанатизма - по 2-3 секунды на тычёк булавы. Активно пузырение прекратилось - значит хватит, а то бетон расслоиться.
    - работников на швабрах не жалеем - от качества их разравнивания и укладки зависит скорость и чистота финишного выравнивания (терки или рейка);
    - при работе виброрейкой приходится проходить ею полоску бетона по нескольку раз и при этом надо пройти ногами по только что выровненной поверхности. Чтобы оставленные следы скрылись при последующем проходе виброрейкой наступайте вплотную нога к ноге, если наступать как обычно, то виброрейка не всегда может закрыть след, т. к. бетон с каждым проходом становится существенно плотнее;
    7. Все готово. Кофе попили. Покурили. Погнали.
    Удачи на заливке!
    Специалисты - поправьте, добавьте.
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ставте ему плюсик полюбому - то, что мне не хватало! Заливаюсь в четверг! Завтра ищу вертолета!
    Виброрейку не могу найти 4й день... Какая конструкция єтой швабрі, можно ее сделать из подручных материалов?@Elviron,
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Одно дело - это все самому знать, другое, строителей подготовить. Без практики трудно все учесть с первого раза, тем более еще, чтобы и помощники все четко сделали.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правду говоришь...:)]:hndshk:
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    я беру 9 человек с собой, трое из пяти которых опытные заливатели, а двое из четырех - фундаментеры.
    И один из десяти возможно прилетит на вертолете:)]:)]:)]
  12. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    А-ля Владимир КлииииииичкооооООо
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что 3,4 человека за глаза...:super:
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если с насосом то 4 достаточно.
    С 9-тю тяжело управляться будет.
    Да еще с тремя "дирижерами"...
  15. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Так 4 из 9 - халява!
