Двойная обрешетка, а нужна ли она
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cергей86741, 28.09.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да всего-то дело в пропитке, придающей гидрофобность. Кмк на нашем рынке они как раз наиболее и распространены.
    До падения рубля предложения были и кто-то даже брал. Что сейчас - не в курсе.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    я позволю себе не согласиться, дело в назначении она должна выполнять функции конструкционного материала (обеспечивать устойчивость конструкции), гидрофобность это не отменяет
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    МДВП априори не является конструкционным материалом. Ни по нашим ни по зарубежным нормам.
    Это лишь констатация факта: для ветровых районов небольшой и средней "интенсивности" ветров, для одно, полутороэтажных домов и т. д. и т. п. даже с МДВП может быть обеспечена требуемая жесткость. Естественно, не каждый вид МДВП для этого подойдет. Плиты с низкой плотностью (менее 200 кг на куб или даже слегка больше 200) - нет, а вот хорошо известные Изоплаат, Штейко (ряда марок), финский Леон - самое то.
    А "дело в пропитке" касалось того, что не все плиты можно использовать в качестве ветро-влагозащитных ;)
  4. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Да я бы рад, но не могу найти ничего, поэтому и прошу Вас показать мне ее, ведь это Ваши слова.
    нашел только эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/138773/page-3
  5. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    @Tapac, Вы в этой смежной теме пишите, что вентзазор недостаточный для блок хауса, но у меня сайдинг, а это другое дело.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я так понимаю что (и еще между этими досками крепил 25х50) добивалось в углах дома и у окон или куда ?
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я поинтересовался самостоятельно по опыту применения диагональной обшивки на западе
    Действительно, до распространения плитных обшивок, в старых книгах часто описывалась диагональная обшивка как даже более крепкая чем укосины:
    Диагональная обшивка была в ходу в первой половине уже прошлого века, все еще упомянута в коде под именем DWB (Diagonal Wood Board) как разрешенная и используется в конструкциях домов "под старину"
    Но во всех найденных примерах это была сплошная глухая обшивка, а не разреженная обрешетка.
    36.jpg phase1_sheathing.jpg sheathing.png doorsandwindows019.jpg 1427640718994.jpg 1427640335573.jpg
    на последней картинке четко проговаривается что обшивка сплошная (solid)
    ну и гвоздей в нее надо море - два 70мм гвоздя на каждое пересечение дюймовки 25х150 со стойкой
    Это два с лишним раза больше, чем надо забить в OSB или фанеру
    Вот здесь есть нагрузочные тесты - в принципе уже одинарная обшивка выходит сравнимо с обычной обшивкой фанерой (там сильно варьируется от плотности гвоздей в фанере), а еще есть двойная перекрестная диагональная обшивка - в два раза сильнее
  8. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    @GrauRu, Спасибо за информацию, но сплошная обрешетка экономии не даст и не будет вентзазора.
    Вот ребята из Казани делают дома с эковатой у них снаружи обрешетка, а внутри что то типа двп.
    Мой дом раза в три меньше и у меня внутри дома такая же косая обрешетка, так, что крепости в моем доме думаю не меньше, чем у них, хотя шаг досок реже.https://ecovata16.tiu.ru/photos/38621-karkasnyj-derevyannyj-dom
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Cергей86741, Скрестить ежа с ужом у вас не получится, обрешетка косая должна иметь вентзазор у вас его нет + ко всему то что сбросил вам в личку наиболее правильный вариант все остальное шняга и искание приключения на мягкое место ,
  10. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    @хитрый татарин, Вы знаете, я не спец по писанине, может непонятно пишу.
    Попробую еще, жаль фото нет.
    1 Наружная стена. как на фото доска 25х100 а между ними я добавлял рейку 25х50 ,доску сотку распущенную пополам. Обрешетка получилась чаще в два раза, чем на фото. Между досок, где то 35 см..вернее между доской и рейкой. Тут, думаю все понятно.
    2 Внутренняя стена { Я кстати не против ОСП внутри дома} ,но опять лес какой ? Снаружи мы каркас по плоскости выровняли, а внутри у нас нет плоскости стен, так как лес такой, если он конечно не сухой строганный. И получается, что бы закрепить осп к стойкам каркаса нам придеться выравнивать эту плоскость. Я же после утепления стены вместо осп креплю такую же обрешетку как снаружи, только шаг чуть пошире 40см. и развернутую в другую сторону, чем снаружи. И у меня получается ровная обрешетка, на которую можно крепить все что душа пожелает и главное как пожелает. Хоть вдоль, хоть поперек. хоть елочкой, хоть кружочком:). Ну как то так, а о плюсах наружной обшивки я уже говорил.
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Cергей86741, Крепить одно а иметь вентзазор это как то разные вещи ,
  12. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Так может быть вместо того, чтобы говорить, что нет { суслика } надо спросить, а как ты Серега решил вопрос с вентзазором, как у тебя углы проветриваются, окна ?
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    СЕРЁГА, Мне достаточно взглянуть на вашу шнягу в первом посту, там где вы ссылаетесь на ребят из Казани пост 40 то у них как раз показан вентзазор а у вас его просто напросто нет ,
  14. Cергей86741
    Cергей86741
    Cергей86741
    Ростов-на-Дону
    Ну объясните почему, потому, что Вы так сказали. За фото, я уже извинялся, другой нет. Хорошо давайте на пальцах.
    Типлица, в ней буржуйка, на случай заморозков, труба дымоходная идет не сразу вверх, а чуть с наклоном метров пять длинной выходит за теплицу и поднимается вверх. Вы конечно удивитесь, но в ней есть тяга. Теперь, в чем отличие этой трубы с моей стеной. Она сотка, у меня колодец раза в два больше. Так же как и у нее теплый воздух со стены у меня поднимается вверх. Теперь скажите мне в чем я неправ, только аргументы а не\ я сказал, что суслика нет значит его нет \.
    Насчет Казани дом большой, обрешетка только наружная, поэтому такая частая, ну отсюда и вентфасад. Я так думаю. Все простите пока.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а вы воздух идущий в свой вентзазор тоже будете подогревать до такой же температуры как в печке?
