Наваял схему 15кВт, или как механик становится электриком
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем suchkov2004, 28.09.15.
  1. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Сколько Вт потребляет автомат? :aga::)]
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Для справки, например для АББшных - см. прикрепленный файл. Для сравнения - потери в хреновеньких, так скажем, рубильниках. И инфа о щитках Моэллер - максимум допустимой рассеиваемой мощности в щите всех автоматов
  3. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Ещё вот думаю, где правильней стабилизатор напряжения ставить?
    Ведь получается всего 6кВА на ветку хватит.?!
    Не правильней ли будет его сразу после РМТ-101 поставить?
    И защиты вроде к него свои. И диф точно тогда можно выкинуть... Или это я гоню...
  4. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Родился ещё один вариант. Заметно уменьшилась схема. Автомат 2.1 поменяю на рубильник.
  5. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Указан при прохождении максимального тока, при таком токе и кабели потребляют мощность на нагрев:aga:
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Там указано то, что вы спрашивали.
    Как видим, никаких уточнений про ток у вас нет.
    Вообще-то кабели при любом токе потребляют мощность на нагрев. :aga:
  7. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Я не спрашивал про потери мощности на автомате при прохождении по нему МАКСИМАЛЬНОГО тока!
  8. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Эх...никто по теме ни словечка...толи ерунду нарисовал, толи все правильно...
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Плохая у вас схема. УЗО 1.2 не обеспечит селективности с нижестоящими УЗО и по любому поводу оно будет вам рубить вообще все.
  10. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Хотелось сократить схему. ЭЭх...придется все таки ящик на 54 места покупать...
    Поясню по узо 25А 10мА.
    1 на плиту
    2 на стиралку с холодильником
    3 на насосы отопления
    Кстати, насколько я понял, там достаточно АС типа? Импульсников же нет.
