Демпфировать избыточную мощность Vitogas 100-f
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Lepis, 29.09.15.
  1. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Ответа не нашёл. Я полагаю, что котёл греет контур тёплых полов достаточно быстро, что не позволяет прогреть весь объём теплоносителя в тп. нагрев 2 мин, потом 5 мин остывание. При уменьшении мощности котла больший объём теплоносителя нагреется и трактовать будет меньше. Возможно, дополнительные сопротивления в тп вызваны грязным фильтром, но сейчас чистить нет возможности., да и увеличение скорости насоса тп уменьшает время простоя на 1 минуту.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Присоединяюсь, я бы так и сделал. Газовый блок котла (точнее - блоки, их в котле два) позволяют регулировать давление газа перед горелками в довольно широких пределах, от 8 мбар до 25 мбар, так что придушить котел можно. Что куда крутить - см. инструкцию. Кстати, в крайнем случае сделать это можно без приборов, строго на глаз по высоте языков пламени на горелках. Надо только потом убедиться, что горелки при пониженном давлении газа уверенно разжигаются. Понимаю, что это хулиганство, поэтому прошу не бросать в меня тапки:) - иногда приходится хулиганить.
  3. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Получается, что законных методов понижения мощности котла Wiessman Vitogas 100f нет? Или уменьшить давление или заглушить часть горелок.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Экий вы недоверчивый:). Пригласите газовиков, чтобы они уменьшили давление газа на газовом блоке, и будет все законно.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Похоже, что да. Контроллер Vitotronic 200 KO2B может управлять модулируемой горелкой, но у котла Vitogas 100 F горелка без модуляции, об этом говорит тот факт, что в ТТХ котла приведена только номинальная мощность. Соответственно, управление горелкой происходит по принципу вкл/выкл.
  6. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    В ТТХ на котле Vitogas 100 F указана модулируемая горелка. Может модуляция предусмотрена только на розжиге?
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Какой указан диапазон модуляции? Можете выложить скан или фото странички из ТТХ? Для примера во вложении выкопировка из мануала на Vitodens 100W
