Рушится подпорная стенка
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем voz30, 29.09.15.
  1. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Сейчас сделала сток за ступеньками
  2. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Опять же, все страшилки я писала, про ту часть стенки, которая на фотографии слева. А правая часть стоит в таком виде и не качается. Потому, что там я землю наоборот поднимала. И сразу положила рубероид. Дренажная труба там есть только со стороны лестницы. А дальше она проходит под стенкой, насквозь и уходит на участок. Может и у вас какой-то особый случай.
  3. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    У меня получится что труба будет проходить через стенку в сливаться на газон (может на это месте сухой ручей сделаю)
  4. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Именно так я и планировала, вывести в сухой ручей. Слева у меня вместо сухого ручья получилась, типа, альпийская горка. А справа оказалась дорожка. От сухого ручья пришлось отказаться в пользу удобства ходьбы.
  5. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    А еще я так думаю, что если стенка, например, сухой кладки из камней, это одно. А стенка из блоков требующая декоративного оформления - это другое. Я к тому, что в первом случае не страшно если стенка будет гулять и сочиться. А во втором она должны быть и прочной и по минимуму влажной. Поэтому и правую сторону я буду армировать (рубероид там лежит) перед тем как облицовывать.
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А фундамент есть?
  7. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    У меня участок неровный, с уклоном. Стенки подпорные делал дабы немного выровнять. Где то выравнивал землю, где то пришлось засыпать. Поэтому какие то водоносные слои я не трогал. По поводу грунта. Грунт у меня в одном месте земля. В другом песок. Нашел фото. Это первая стенка во время строительства... Там как раз видно где грунт насыпной.
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Какие- то водоносные слои я тоже не планирую трогать, просто получится большая площадь да почти посередине участка, снизу глина, с одной стороны ступени, с другой подпорная стена из бетона (въезд в подземный гараж).
    Вот и переживаю по поводу обилия жидкости.
  9. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    У меня нет. А надо было. Даже серьезного заглубления нет. Т. е. левая сторона сама заглубилась на 1 блок - 20 см. Больше не уходит. Когда цементировала, прям на первый ряд утонувших блоков положила арматуру. В принципе, можно сказать, что сама стенка теперь фундамент. 3 ряда блоков проложены арматурой. А правая просто - канавка 5-10 см с песком, на ней стоят блоки. На первый ряд положу арматуру, зацементирую. И больше с ней ничего делать не буду. С ней ничего не будет, два года так отстояла, не шелохнувшись. А если бы не надо было облицовывать, то вообще бы ничего не делала. Только большие щели замазала бы, и все.
  10. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Я тоже не планировала водоносные слои трогать (это они не там текут). Я и не знала, что это такое. Я срезала землю, делала ровную площадку вокруг дома. Думаю, что у вас все не так серьезно. У меня участок в самом низу большого холма. За стенкой всегда мокрая глина. Это единственное проблемное место.
    А стенка, действительно, похожа, если не считать качество исполнения (не в мою пользу).
  11. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    voz30 получается, что у Вас кроме как от полива другой воды и нет? Тогда может получится ее отвести?
  12. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Дренажная труба, как мне кажется, тут не нужна. На верху она мало что дает. Вода течет туда где ей проще просочиться. Она в нее не потечет. У меня труба наверху осталась, не стала убирать. Но так как, все пространство за стеной засыпано песком с щебнем, то она скорее выполняет роль амортизатора. Если вообще выполняет какую-нибудь роль.
  13. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    В любом случае, переделывать стенку даже думать не думайте. Классная стеночка! Откопайте чуток, положите рубероид в две трети ширины, под углом от стенки сверху вниз.
  14. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Да действительно. Вся влага получается от полива. У нас на этом месте газон разбит, дальше деревья и цветы. Когда поливаешь, то вода сочится через цемент между блоков. Некоторые блоки уже потрескались. В этом году даже пришлось их цементом замазывать. Хотел эту стенку пластушкой (песчанником) обложить, но мастера гарантию не дают, что не отвалится. Участок имеет наклон с правой стороны вниз влево (если смотреть по фото). Справа сейчас стоит практически такая же подпорная стенка. Поищу фото и выложу.
    Я не знаю как можно отвести воду... Вернее догадываюсь, но все равно придется копать. А если копать, то может гидроизоляцию сделать проще... Пока не знаю.
  15. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Копать, да, копать. Сделайте и забудьте.
    У меня и весной реки текут, грунтовые воды близко. После того, как я проложила рубероид, стенка стала практически сухой. Мокнет от дождя снаружи больше, чем от земли. Местами (там где земля была рыхлая) даже не откапывала особо. А пропихивала. Так у меня сплошь сырость. А у вас только сверху, иногда.
