Рушится подпорная стенка
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем voz30, 29.09.15.
  1. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Планировал прокопать вдоль стены, а вглубь чуть ниже фундамента. После этого проложить гидроизоляцию (например рубероид) и потом обратно все закопать. Как такой вариант, будет жить?
  2. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    На мой взгляд, это тяжелая артиллерия. Не вижу смысла копать ниже фундамента. От чего там гидроизолировать?
    У меня вода в земле. Неужели вы так сильно заливаете этот газон, что вода пройдет на такую глубину?
  3. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Да вроде бы и не сильно...Но вода иногда сочится из нижнего ряда. В основном страдает верхний ряд и средний. Думаете, что так сильно не нужно углубляться?
  4. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Я исходила из минимума физических (своих) затрат для решения проблемы. Если бы мои возможности были другие, то, наверное, я бы для большей надежности сделала бы гидроизоляцию по правильному. В смысле, как делают фундаменты. Но, повторю, у меня тяжелый случай. Поэтому и Вам решать по Вашим возможностям. Если есть возможность, почему не сделать хорошо. Ну, до фундамента, а никак не ниже.
  5. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Я Вас понял. Вероятнее всего не буду углубляться ниже фундамента. Итак работа предстоит немаленькая. Представляю как жена будет недовольна, когда газон еще раз перекопают :) Хотя лучше газон перекопать, чем стенку перекладывать. Спасибо за советы!
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дренажную стенку будет выпирать морозным пучением и ни какая гидроизоляция не поможет...отводить воду...засыпать песком...утеплять...
    А кирпич силикатный прекрасно терпит воду...посмотрите гаражи в городах...все стоят в земле и ни чего не делается...есть примеры и про блоки...
  7. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Мы говорим про гидроизоляцию, чтобы исключить просачивание воды сквозь стенку.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А я говорю про вопрос в первом сообщении...
    А вода дырочку найдёт...
  9. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Утеплять! Подпорную стенку?
    Да, я забыла написать, что делала отверстия в стенках, внизу, как раз для дренажа.
  10. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Так вот вода дырку и нашла...Причем она (вода) эту найденную дырку все время расширяет. А грунт у меня песок, только на один блок засыпка была землей.
    Тем более это не дренажная стенка, а подпорная. Там нет водоносных слоев, а вся вода собирается от полива. Тем не менее именно эта вода и разрушает стенку.
  11. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    жэка45 вы слышали о таком понятии как водостойкость? и какая она у силикатного кирпича и КББ?
    Отвечу за вас- минимальная.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я про гаражи писал...поищите в своей"деревне"подобное...и убедитесь сами...
    Но я ни как не отрицаю что вода и мороз сделают с кирпичём плохо...просто реальность не такая...
  13. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Вот, откопала фото с вечной лужей, все кирпичи рассыпались. На второй фотографии видно, как у соседа сделаны грядки из такого же кирпича, терассами. Дренажных труб и, тем более, утепления не делал. Гидроизоляцию не видела, не знаю. Думаю делал. Видела только геотекстиль. Фундамент нет. Естественно, поливает постоянно. Снято года 4 назад. Сейчас они побеленные. Но у меня срезана земля, а у него насыпана. Выводы делать не буду.
  14. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    По поводу фундамента под подпорную стенку могу сказать. Если обратили внимание на стоянку. Монолитный бетон. Там тоже нет фундамента. Самый выступающий угол заглублен см на 10. боковая стенка сделана лесенкой. Там, где ворота высота стенки см 50. Имеет в плане форму буквы П. Практически она лежит на склоне. Забурены только трубы, тоже неглубоко. Да и сама стенка толщиной 20 см. Гидроизоляции нет, дренажной трубы тоже. Есть только одно дренажное отверстие. На стоянку, периодически, заезжают самосвалы с землей. Стоит 5 лет. Опять же, за стенкой насыпан песок. И стенка бывает сырой только весной, наполовину, снизу.
  15. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Хочу вернуться в начало. Вопрос так и остается. На стоянке хотела использовать или декоративную шпаклевку, или мозаику. Как быть с отсыревающей половиной? Там откопать уже точно, нереально. Пойду читать про пенетрон (или, как его там ;)).
