Рушится подпорная стенка
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем voz30, 29.09.15.
  1. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    жэка45 Ходил, смотрел. Из силикатного кирпича есть и на всех снизу 2-3 ряда красного идут.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    По науке построено:aga:.
    А у нас ...стоит ряд гаражей...у кого то образовалась лужа...подсыпали...эта лужа переместилась к другому...то же подсыпали...потом начинается операция по подъёму ворот...т.к. не открываются зимой...и т. д...
    В итоге силикатный кирпич в земле...но ему нипочём...
  3. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Кирпичная подпорная стенка... Без гидроизоляции...
  4. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Еще одна подпорная стенка из блоков... Тоже без гидроизоляции...
  5. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
  6. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    А эти стеночки как будут декорироваться? По своему опыту, я поняла, что в большей степени все зависит от условий. А они везде разные. Например, похожую, как на фото Айкла, стенку, только сухой кладки, я сделала в зоне барбекю, Не заглубленную, за стенкой сразу грунт (даже щебня нет).Там даже если и будет сырость, и появится, например мох, это будет даже хорошо. И там-то, как раз, ничего не сочится, нечему (во всяком случае этого никак не видно), А та часть стены, которая перед домом, планировалось, что она будет отделана. Проблема, что именно там ОЧЕНЬ сыро. Потеряла фото, где видно что в июле глина как бы стекает. Не знаю можно ли называть гидроизоляцией проложенный кусок рубероида. Но без него блоки были сыро-бело-зеленые, брр-р.
  7. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Нет, вру. Проложила геотекстиль, чтобы камешки не выдавливались (такое бывало когда я прудик декорировала)
  8. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Декорировать стенки планировалось пластушкой. Но так как вода протекает отделочники не дают гарантии того, что она не отвалится. Вот думаю, а может сделать штукатурку стенок, например есть декоративная, добавить какой-нибудь гидроизолятор...А?
  9. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Хочу сделать толстый слой штукатурки, с кусочками битой плитки (есть остатки) или вкраплениями мозаики и мелкой гальки. Но, в качестве штукатурки использовать или песчано-цементную смесь, или плиточный клей водостойкий какой-нибудь. Я полагаю, что он сам себя будет держать. Может это и нерационально. Наверное профессионалам это смешно читать. Но мне моя интуиция так подсказывает. Во всяком случае, там, где я заделывала пустоты, смесь держится намертво. И, если до весны ничего другого не нарисуется, то так и сделаю.
  10. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    А не боитесь что песчано-цементная смесь может отвалиться? Может в нее что то добавить? Тот же клей например... А может есть какая-нибудь водостойкая штукатурка...
  11. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Свободный выпуск воды из подпорной стенки вам поможет ! ДРЕНАЖ!
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @voz30, позвольте вступить в дискуссию.
    Если я Вас правильно понял, то грунт у Вас - песок, не глина?
    Если так, то причина разрушения, скорее всего - это вода, которая скапливается за стенкой в насыпном грунте. Значите необходимо исключить воздействие воды.
    Я бы Вам для исправления ситу предложил следующее.
    Откопать за стенкой грунт на высоту стенки, шириной в два штыка вполне достаточно. Стенку со стороны насыпи закрыть рубероидом в два слоя. В траншею уложить геотекстиль "корытом" с выпуском за стенки траншеи. На дно насыпать гравий высотой 10см. Уложить дренажную трубу и вывести ее за стенку. Трубу засыпать гравием не до самого верха (уровня земля), а не досыпая 10см. Захлестнуть гравий геотекстилем и сверху засыпать грунтом. Подпорную стенку заштукатурить и, желательно, облицевать декоративным камнем, чтобы кирпич, из которого эта стенка сделана, не набирал влагу из вне. На эту зиму и до весны можно накрыть стенку рубероидом в один слой, чтобы вода не стояла на кирпичах и не проникала в них. При замерзании вода разрушит кирпичи.
    То, что в некоторых местах стенки сделаны без гидроизоляции и не разрушились вполне может зависеть от насыщенности грунта водой. Даже на одном маленьком садовом участке такая насыщенность может быть разной.
  13. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    А потом у нас спутники падают. :(
    Что-то мне подсказывает, что их сейчас делают по советам из интернета.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134123/
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Условия разные...и как сказали в теме...еслибы там был красный киртичь...то можно бы на машине проехать было...
    Кстати...вот гаражи на фотки...и ни где не видно что красный кирпичь на фундаменте...
    https://www.forumhouse.ru/attachments/605908/
  15. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Есть такое, чуток. Надеюсь на то, что в моей стенке между блоками швы заделаны очень неидеально. То есть много щелей, проемов. Возможно в эти щели проложу что-то типа проволоки (тоже есть) или как-то ее закреплю. Короче, опутаю ею стенку. Сетку использовать не хочу, у меня с нею как-то не очень сложилось (был и такой опыт). Резать надо, гнуть. А то и топорщится начинает где не надо.
