Рушится подпорная стенка
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем voz30, 29.09.15.
  1. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Мне штукатурка не очень подходит еще и потому, что я буду использовать кусочки плитки, камешков, всяких декоративных штучек. Из штукатурки они могут повываливаться потом. Мне так ка-ца.
  2. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Есть, конечно, и не одна. Выше в треде я об этом писал. Но они все оч. дорогие.
    Ищите в сети ссылки на гидротекс, пенетрон.
  3. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Все правильно, грунт у меня в основном песок. В принципе я примерно так и представлял себе весь процесс, как у Вас описан. Только без геотекстиля. Еще я не понял, выводить трубу дренажную, это пробивать стенку?
  4. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
  5. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Если стенка поставлена, то откопайте под ней и проложите трубу под уклоном, засыпать щебнем, (геотекст нужен от заиливания)
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Вы, что, дренаж вообще не делали?
    Интересный подход к теме: разбираться, как устроена подпорная стенка после того, как она сделана. Вот, посмотрите пример. В этом случае использована 100-мм асбоцементная труба.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Можно сделать, как Вам предложил @Funny Child. А можно вывести в конце стены.
    Геотекстиль все же лучше положить. Иначе гравий со временем забьется землей и весь Ваш дренаж перестанет работать.
  8. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Вы абсолютно правы. Я действительно стал разбираться в теме после того как стенка была сделана.
    Когда она мне потребовалась, то как и большинство из нас я положился на опыт строителей, которые ее и построили. И так как они ничего про дренаж не сказали, то я и посчитал что так правильно. Но по истечении некоторого времени после обильного полива сквозь стену стала просачиваться вода, которая стала наносить повреждения. В результате чего я и озадачился разбором того, как все устроено и как все исправить. Ну вот как то так.
    А за совет, спасибо!
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @voz30, если еще не начали.
    Убрать грунт до гравийной подсыпки под фундамент. Сделать гидроизоляцию. Точно не на основе битума (сыро, не ляжет). Или проникающую (пенетрон, ГЖК 11 К и т. п.) или обмазочную, на основе цемента (типа церезит). В образовавшуюся траншею шириной 15-20 см засыпаем гравий. От верха см 15 - плодородный грунт, можно через агроволокно - гравий меньше заиливаться будет. Неплохо грунт уложить с небольшим уклоном от стенки. На границе гравийной подушки и фундамента укладываем пласт. дренажную трубу. Гравий вокруг трубы должен быть обмотан нетканкой. Уклон дренажной -7-10 см на метр. Это продольный дренаж.
    Если стена высокая, если объем воды большой, если уклон сильный, то нужен еще и поперечный.
    В самых критичных (сильный уклон, скапливание воды) местах сверлите дырки, вставляете трубу (от металлопластиковой до водопроводной), защищаете закопанный конец нетканкой.
  10. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Спасибо, еще не начал. В принципе примерно так и планировал. Вот про трубу, если честно не думал. У меня песок, может труба не нужна будет.
  11. ttarasovv
    ttarasovv
    ttarasovv
    Рекомендую выполнить шпунтирование опорной стенки с внутренней стороны (задней). Можно использовать материал, в зависимости от бюджета, то есть, от круглой или профилированной трубы до шпунта Ларсена. А проблему с гидроизоляцией решается сквозным просверливанием подпорной стенки и запенивается, если бюджет совсем ограничен обычной монтажной пеной.
