УШП Супергрунд 161м2, с гаражом, Новосибирск, On-line доступ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stilford, 29.09.15.
  1. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Сегодня прокладывали трубы в ПСБ, Установили место крепления коллектора ТП.
    Готовили площадку под крыльцо.
    Несколько фото с камеры онлайн трансляции.
  2. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Повторюсь, Желающим могу предоставить доступ к камерам.
    Также в процессе настройки ftp сервер, как заработает появится http доступ без ограничений.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Какие камеры стоят у тебя...и сколько стоит комплект с подключением?...
    Примерно...в ЕВРО...:|:
  4. Stilford
    Stilford
    Stilford
    О... вы меня зацепили за живое, Как вы гуру в УШП то я примерно также в камерах, могу рассказывать долго, потому что это еще одно наше направление, даже производство местное... (сборочное конечно, плюс инженеры и программисты)
    Но буду краток, Ни чего особенного 2 Мп. IP камеры, в данyом случае даже с трансфокатором и автофокусом (т. е. можно приближать удалять, zoom). Хороший сенсор, залог успеха :) тут Sony, поэтому ночью показывают почти как днем, а в сумерках картинка будет казаться светлее.
    Стоимость сложится в зависимости от поставленных задач, смотря что подразумевать под комплектом, сама камера, с приличными характеристиками, может стоить в районе 70 евро.
    Сразу скажу, что рекламировать и продавать камеры не то место, всё таки форум о другом, а поделится опытом по камера конечно могу, т. к. форумы как раз для этого. Но думаю это будет другой раздел... :aga:
  5. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Слив в Гараже в УШП.
    Такое решение уже встречалось, но решил сделать фото, т. к. сам в своё время думал как такой узел реализовать.
    По проекту были предусмотрены в гараже только два трапа. Но теперь можно мыть машину :)
    Используется дождеприемник как пескоуловитель и лоток. Слив в ливневый колодец.
    Т. к. высота лотка 100 мм под ним использовали пенопласт на 100 мм тоньше, чтобы бетон обогнул лоток снизу и не разорвалась плита. На фото только примерка, позже сделаем фото готового узла.
    Трапов в доме изначально в проекте не было, решили добавить т. к. очень удобно, из опыта.
    За одно реализовали узел прочистки канализации. (Для фанатиков которые боятся что канализация забьется на всегда :)]) Трапы сделали для 110 трубы и теперь можно через трап прочистить канализацию прям, до септика :cool:
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вода на подушке, на ПЕСКЕ не должна стоять. Неправильное водотведение, отсутствие дренажа.
    Каналья печаль.
    По видео вопрос. Есть какаянить камера, ну или собрать комплект, чтоб поставить на триногу и смотреть дома через нэт на ПК? Питание от АКБ,
  7. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Согласен, что не должна вода стоять, видимо так совпало, что много проливали при трамбовке, а всю ночь шел ливень, песок пылеватый сверку вот его и затерло виброплитой, к обеду воды уже не было.
    В общем по фото всю картину не передать, думаю что в данной ситуации всё нормально.
    По камере вопрос решаемый, такие решения регулярно используют застройщики на больших объектах, для мониторинга скрытых работ, чтобы не переставлять к каждому подрядчику по инспектору.
    Напишу в личку...
  8. Stilford
    Stilford
    Stilford
    На объекте всё по плану, закончили с трубами водоснабжения, начали раскладывать теплый пол.
    Используем сетку 100 на 100 и стяжки. Побоялись использовать якорные скобы 42 мм для ПСБ, а длинных (60 мм) на местном рынке нет. В принципе на сетку даже удобние - готовая разметка. ;)
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У немцев подсмотрел. Делает две фото в минуту, и отправляет непонятно как и через что.
  10. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Скорей всего Wi-Fi или 3G (хотя всенаплавленная антенна на фото вызывает сомнения :).
    может просто для того чтобы не задумываться о позиционировании антенны в направлении базовой станции)
    Камера поворотная с зумом.
    Это всё реализуемо без проблем, зависит какой канал связи доступен на объекте.
    Отправлять можно картинки в jpg формате на ftp сервер. (или прямо на любой e-mail)
    Можно одновременно и записывать картинки или видео на встроенную SD карту.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hello::hndshk:
  12. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Размышлялки про Супергрунд.
    Несколько постов назад задавал пару вопросов, но как говорится "сумевший задать вопрос знает большую часть ответа". :)
    Достоинства этого фундамента не раз уже описаны на форуме, это и большие нагрузки и возможность строить на уклоне и пр. https://www.forumhouse.ru/entries/1567/
    Но всё же хотел отметить один нюанс. Он заложен в конструкции, лента находится в холодном контуре поэтому сделать теплый пристрой уже не получится, это может относится например к гаражу, или теплой веранде (крыльцо).
    В нашем случае гараж находится в доме, тут вопросов не возникло, а вот крыльцо пристраивается поэтому смерились с тем что теплым оно не может быть, а хотелось сделать хотя бы, чуть теплым.
    Сделали терморазрыв (50мм эппс) от основной ленты и будем заливать вместе с УШП.
  13. Stilford
    Stilford
    Stilford
    На стройке ни чего интересного ;), Вторая бригада "мотает" контуры теплого пола. Следом зайдут электрики. Планируемым заливать в конце этой неделе.
    Т. к. котельная для дома планировалась в отдельном здании, начали готовить фундамент.
    Скважена
    Немного подумав над выбором между УШП "Доросел" и "Супергрунд" решили делать второе.
    Т. е. опять Супергрунд. Котельная будет пеллетная, размером 4,2 на 8,4 с бункером (складом) пеллет на 5 кубов. Стены каркасные, поэтому нагрузки не большие, толщина ленты 200мм проходит по нагрузкам.
    Подходит вариант для гаража (из оригинальных решений Субергрунда), а это всего 200 мм ПСБ.
    Почему не Доросел, под рукой только 50мм эппс, а L блоки из такого делать труднее, также расход бетона больше из за более широких ребер. Но основное, это из за нагрузок на пол котельной, всё тяжелое - котел, бак аккумулятор. Субъективно не связанный стяжкой пол с лентой фундамента, кажется более надежным решением. Небольшая осадка плиты не отломит её от ленты.
  14. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Я вот так планирую делать (что бы еще через порог двери не прыгать)- https://www.forumhouse.ru/attachments/2776241/
    Так если делать отливать плиту крыльца вместе с лентой, то как несущая способность в этом месте будет меньше?
    Смысл отрывать плиту крыльца от ленты разве есть? Тут по моему два варианта - либо теплый (отапливается), либо холодный. Чуть-чуть теплый по моему не получится.
    Ребра под внутренними несущими зачем такие высокие?
    И не широковаты ли? Дом же вроде каркасный, с двумя внутренними несущими - мне казалось что нагрузки не должны быть такими большими
  15. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Интересный вариант, возможно не подойдет для не высоких лент. Я тоже планирую использовать эппс горизонтально.
    Думаю нет, т. к. плита крыльца добавит прочности.
    Решили "оторвать" крыльцо от ленты не из за теплого контура, он всё равно не получится, т. к. дом под облицовку кирпичом, т. е. вся стена будет холодной. Крыльцо пристраивается к кирпичной стене. Решили, что есть вероятность отломать крыльцо, из за большой нагрузки на ленту (облицовка) К тому-же нужно сделать крыльцо в один уровень с уровнем пола. Было такое требование...
    В проекте были рассчитаны нагрузки, на внутреннюю стену 2.5 т на м. п. Вроде не много, но я точно знаю, что снеговые нагрузки и полезные были взяты по минимуму. Так что на всякий случай перестраховались с ребрами, С другой стороны в широкие ребра уложили много всяких коммуникаций, трубы в изоляции и они стали совсем не широкими :aga:.
