УШП Супергрунд 161м2, с гаражом, Новосибирск, On-line доступ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stilford, 29.09.15.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А вообще это разве правильно такие "гирлянды" вдоль внутренного ребра бросать? Причем не поперек а вдоль. :faq: Экономия на времени работ. Но я бы себе так не сделал...
  2. Stilford
    Stilford
    Stilford
    @Алексей122, Вы же ранее сами заметили, что такие широкие ребра ненужны. Считайте, что было узкое ребро и затем его расширили для прокладки коммуникаций :)
    А вообще на фото всё еще в процессе, затем трубы будут аккуратно пришиты к стенке ребра и не займут много места. Такое решение встречается часто.
    Чем это удобно, в основном тем, что некоторые тубы нужно вести в перехлёст (например труба отопления и ХВ подходят к разным коллекторам) и это удобнее сделать в ребре чем в теле ПСБ
    Если у вас УШП Доросел то трубу можно проложить в наружном ребре. В Супергруд такое не возможно :(
  3. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Тем временем продвигается сборка "Супергрунд" для котельной...
  4. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    хотели нечто подобное. Но - отказались. Причина простая: крыльцо открытое. чуть снега подмело, днем подтаело, а ночью чуть приморозило. Итог: с утра корочка такая противная изо льда на крыльце. Не знаю как в новосибе, но в МО частенько такое. Короче: буду делать 10см порог - плита крыльца / уровень пола дома. Утоплю только низ коробки входной двери (в моем случае пвх) в ленту под уровень пола - что бы шагать не +15 а потом -5см, а просто +10...
  5. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Тут еще хуже да и снега больше, но крыльцо будет закрытое. Дело усложнилось тем, что рядом въезд в гараж, а уровень въезда равен уровню УШП, поэтому и было такое пожелание сделать в один уровень. Иначе крыльцо будет ниже въезда в гараж и соответственно вода будет затекать на крыльцо.
  6. Stilford
    Stilford
    Stilford
    На сегодня уже залиты обе УШП Для дома и котельной.
    В Новосибирске уже пришла зима, торопились поэтому не было возможности ранее выложить фото...
    В котельной частично тоже сделали теплый пол, что бы была плюсовая температура на складе и хоз. помещении. Также сделали ребро жесткости под 1 м3 Тепловой аккумулятор.
  7. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Заливали в один день. обе УШП. Без бетона насоса.
    Ушло 28 м3 бетона. 4,8 на котельную и 23,2 на основной дом. Не хватило на крыльцо, не стали отдельно заказывать 1 м3 бетона. дольем позже...
    Заливать сначала ленту потом плиту !, вроде знали но пару раз, не успев отследить за работой чуть не оторвали L блоки...
    Равняли по лазерному нивелиру.
    Закончили уже затемно... :son:
    Когда стемнело поставили нивелир в ровинь с бетоном, сразу стало видно неровности на всей плоскости ... фото чуть позже найду...
  8. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  9. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Который в гараже ?
    Нет его укрыли по ходу заливки... После заливки сразу открыли, чтобы бетон нормально затек под него.
    На следующий день промыли Кёрхером решетки, почти как новый ;)
  10. Stilford
    Stilford
    Stilford
    По расходам...
    Супергрунд 300 мм псб-35
    Общие расходы примерно 4500 руб. за м2
    Из этого расходы на работы - примерно 1500 руб. за м2 (Работа с утеплителем, бетоном, труба для - ХВС, ГВС, Системы отопления, теплый пол 136м2, электрика до розеток и выключателей) .
    Основные материалы: Труба Compipe 1200 метров, Утеплитель 55 м3, Бетон 23,2 м2, Кабель 650 метров.
    Кому интересна полная смета, могу выслать в личку...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну, Новосиб и Подмосковье конечно разные вещи, но в целом очень не плохо. У меня в 2012 г. 3500 за м2.
  13. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Новосиб к сложению очень "далёк от цивилизации", тут многие материалы дороже чем в европейской части или их просто нет т. к. логистика не выгодна.
    Хотя тут есть например завод эппс Пеноплекса, но он почему то дороже привозного Carbon Eco. :faq:
    Второе, это то, что УШП просто по пальцам пересчитать, т. е. единицы, а судя из статистики запросов яндекса это 10-ки запросов в месяц про УШП когда как в Москве 900. Тут все привыкли делать - "как у соседа", а у соседа сваи и ростверк, это как самый прогрессивный фундамент, ну или подвал из ФБС у тех кому денег некуда девать :) А любой сантехник будет советовать делать обслуживаемую систему, т. е. полуподвал или просто приямок под полом. При этом аргументируя, что там же всегда будет тепло и трубы не перемерзнут, и монтировать удобно... Забывая сказать, что топить то улицу придется...
    Пока в стадии закупки пиломатериала, благо леса тут много, но сухой еще поискать нужно...
    Как упомянул ранее, будем строить каркас на стойках Ларсена 300мм, строим в зиму, чем то даже удобнее, дождей нет, но холодновато... :(
  14. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    А мне одному режет глаз "Т" образное примыкание канализации на 1-м фото? И далее 2-е фото. 3-е переходы с вертикали на горизонт углом 90 град. а не 2*45 ? Сброс из 50-й трубы перпендикулярно а не под углом? Может конечно я что не понимаю, при необходимости в будущем как прочищать будете?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не должно быть таких соединений...:no::(
