УШП Супергрунд 161м2, с гаражом, Новосибирск, On-line доступ
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stilford, 29.09.15.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Не одному - не одному
    это неправильное присоединение. очень сильно будет падать скорость потока жидкости.
    Хотя и может работоспособное. Смотря что там будет стоять (унитаз)? - плохо
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Судя по схеме в первом посту - там где особо глаз режет (и если я правильно вычислил)- 50ка на конце. "Проект" рисовал Шанс (?), а у него 50-ка в Т-шку везде (по крайней мере те фотки которые видел).
    Ну а в общем - конечно не очень правильно, не идеально. Но есть кто у кого на практике такое забилось и пришлось прочищать?
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Ещё режет глаз, что выводы вверх выполнены одним отводом под 90 град. А должно быть 2 по 45 град
  5. Stilford
    Stilford
    Stilford
  6. kayumovrr
    kayumovrr
    kayumovrr
    Добрый день, можно смету в ЛС пожалуйста? Сам из Новосиба, планирую начинать стройку весной. Недавно наткнулся на УШП. Заинтересовало. Вроде как под 2-х этажник на теплой керамике тоже подойдет.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вы залили плиту и ребро в один уровень. Потому что так понятней? Ибо, полагал, можно, в отличие от УШП-классики, уменьшить объем бетона в "стяжке" до 70 мм.
  8. Stilford
    Stilford
    Stilford
    Хотите сэкономить на бетоне?
    Можно и так. Примерно на одну машину меньше бетона, менее инерционный пол будет.
    Хотя всё очень относительно.
    Заливать, из практики, лучше отдельно - сначала ребро, потом плиту.
    Проще уследить чтобы не сорвало утеплитель из плиты в ребро при подаче бетона.
    Или при ручной укладки бетона.
    Но возможно для кого то это лишние затраты.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    На бетоне - для дома, раз уж оно само так получается.
    На инерционности - для бани.
    Вы заливали отдельно? В соседней теме по Супергрунду рекомендовали обратное: из-за риска нарушить опалубку, при вибрировании, например. Отсюда вопрос, вы клеили опалубку клеем? "Гвоздями" усиливали клеевое соединение? Не приводил в трепет процесс заливки, вибрирования?
    Раздельная заливка (что по мне удобней, из-за спорадической слабости моих нервов) потребует бетоннасоса, иначе... желоб таскать по всему периметру, говорят, зело тяжко.
