1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот ссылка на инструкцию на Buderus Logano_S131-15 H с двумя турболизаторами
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=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&page=1&lang=ru
  2. Paha22
    Paha22
    Paha22
    Владивосток
    В комплектацие 15 котла был один турбулезатор. Возможно своей картинкой производитель показывает, что опционально можно докупить и установить ещё один. Или что можно размещать в любом из этих двух участков газохода. Но в чём сила второго турбулятора? Как по мне, так это дополнительное сопротивление истечению дыма в дымовом канале. При плохой тяге может сыграть отрицательную роль. Многие форумчане отписывались, что выкидывали этот турбулезатор и всё ОК. Дескать разница на глаз не заметна. Скорее всего, так и есть. Если он и даёт прирост чего то там, то это какие нибудь несколько процентов, в реальной эксплуатации, при зарастание котла сажей, смолой и т. д., неощутимых.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я фотки посмотрел котла на вид добротный, а как в эксплуатации ? не зарастает ? Колосники с какими то большими отверстиями уголь не просыпается ? 15 кВт и 22 кВт это на какую площадь рассчитаны?
  4. west1987
    west1987
    west1987
    Топлю орехом на треть со штыбой, много не высыпается если приноровиться, хороший котел всеядный, бери если цена устраивает
  5. Сергeй124
    Сергeй124
    Сергeй124
    Всем кто мучается с тем что котёл разгоняет температуру большевыставленой! Попробуйте заткнуть три отверстия из пяти в потдувале! Я заткнул ватой! Помогло на отлично ! Диагональный колосник заменил на лист 20мм, закидываю теперь любую пыль ! На котле даже 30-40 выставляю держит отлично!
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Как штыбу засыпаешь ? Buderus Logano_S131 Bosch Solid 2000 H колы вроде одинаковые только Bosch дороже 20% почему то. Котел по мощности брали в притык или с запасом ? Не дымит чернотой в трубу ?
  7. west1987
    west1987
    west1987
    Что-то вы загнули 30-40, при такой температуре конденсат ручьем побежит
  8. west1987
    west1987
    west1987
    Котлы одинаковые, бери что дешевле, котел брал с запасом ну тут не угадаешь всё зависит от утепления, взять допустим просто кирпичный дом и утепленный как следует теплопотери будут отличаться минимум двукратно. Штыбу сыпать очень просто либо сперва ведро комочков высыпаешь либо не вычищать сильно хорошо от остатков горения перед засыпкой, можно конечно и лист металла на наклонный колосник только уголь должен быть без породы и есть риск испортить нижний колосниковой так что я не сторонник этой идеи
  9. Сергeй124
    Сергeй124
    Сергeй124
    Конденсат не капает, подзаросла Камера сгорания немного (не критично) но работает все отлично ! Просто у меня в лютые морозы не приходится держать больше 65...
  10. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Московская область, Ступинский район
    Всем доброго дня!
    Посоветуйте, подготовили мне схему отопления под мой bosch solid 2000 h sfh 15 hns.
    Система закрытая - антифриз, радиаторы - чугун, расширительный бак 30 литров, 2 воздухоотводчика, 1 клапан избыточного давления. Проживание в холода - наездами 2-4 дня.
    Всё ли нормально? Полный профан в вопросе.
  11. west1987
    west1987
    west1987
    Вам наверное в другую тему, или если вам систему подготавливают под котел то к другим "специалистам". Если проживать наездами то зачем такой котел? Возьмите зоту или что ещё подешевле, вы разницу за переплаченные денги не заметите
  12. ausweis
    ausweis
    ausweis
    Так то оно так, да не совсем. Именно специально спросил здесь по трём причинам: у котлов, я полагаю, есть свои особенности; я полный профан в вопросе, потому могу ошибаться с первым пунктом; именно этот котёл у меня уже год стоит на складе, то что я немного переборщил, я понял когда его увидел уже на складе :) Не продавать же теперь :)
    Вопросы у меня из разряда: нормально ли он будет работать без теплоаккумулятора (никакой опасности?), В закрытой системе с ним не опасно, без насоса (пока что сетевого электричества нет), в частности?
  13. west1987
    west1987
    west1987
    Это самый обычный котел как и любой другой угольный без какой-либо автоматики, ничем кардинально не отличается от самого самого дешового в ваших магазинах, всё что ему нужно это хорошая тяга, хотите ставте теплоаккумулятор дело ваше, нужно вам электричество? это вопрос в тему про закрытые системы
  14. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Можно сказать оттопил первый сезон моделью 22 Квт. Когда топил Сибирским (точно марку не говорят, вроде как Ачинский), который сгорает в пыль, то действительно для него колосники крупноваты. заменил их на колосники из магазина чугунные, пришлось подрезать с обоих краёв около 3-х мм. А для Павловского, у которого зола более крупной фракции, родные колосники в самый раз. Теперь у меня два комплекта колосников с разными отверстиями, и я применяю их для разных сортов угля.
    По зарастанию есть такое, но у меня котёл напрямую греет систему и поэтому приходится его душить, иначе в доме будет пекло. Чистил раз либо в 1, либо в 2 недели, по разному. В этом году планирую ставить ТА, благо разводкой СО это предусмотрено. Тогда думаю котёл можно будет особо не душить и зарастание должно значительно уменьшиться.
  15. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Судя по схеме у Вас диаметры труб для ЕЦ. Изначально, когда планировал свою систему, тоже сначала думал о двух трубке, но супруга сильно возмутилась количеством вертикальных труб, в итоге получилась ленинградка с двумя ветками, по 32 м каждая и на каждой по 7 радиаторов (всего 14 чугун) в металле ДУ 50, к радиаторам ДУ 20 нижнее подключение. Котёл 22 Квт. Высота от котла до верхней точки разветвления около 5 метров. До этой точки ДУ 76. ЕЦ прёт как надо (разница между подачей и обраткой около 10 градусов), всю зиму насос даже не включал из-за ненадобности. Хотя система открытая и это раз спасло, когда котёл закипел, а дома никого не было. впрочем может быть могла спасти и ГБ, если бы система была закрытая, так как уставлена, но это надо быть в ГБ уверенным на 100 %.
