1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Насос рекомендуется ставить на обратку. Почему - посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/81042/.
    Если решите всё таки с 3х ходовым то схему нужно будет сделать такую.
    термометры для удобства типа таких.
    байпасную линию с насосом можно купить уже готовую.
    для обеспечения естественной циркуляции при отключении насоса, есть варианты с обратным клапаном вместо нижнего крана, но если у вас ИБП, то пойдет и такая.
  2. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Зачем мне байпасная линия, у меня система из 32 полипропилена, там никакого самотека никогда не будет именно по этой причине куплен ибп для насоса. Термометры можно заменить пирометром, проверить температуру по необходимости.
    На счёт насоса, даже в этой теме кто что говорит. Мне качается это вечный спор: на обратку или подачу, до рб или после рб.
    Чесно сказать, окончательно запутался.
  3. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Накидал такую схему. Напоминаю естественной циркуляции нет, труба полипропилен 32, насос на обратке через ибп. Как думаете так будет лучше?
  4. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Ещё несколько вариантов.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Верхняя правая схема.
  6. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Только для удобства обслуживания насоса и фильтра. Насосы иногда перегорают в самый неподходящий момент, а фильтра забиваются и требуют ежегодного обслуживания. Намного удобнее и безопаснее снимать их с жесткого каркаса (байпаса) оставив снизу открытый кран (даже при работающем котле и даже если вы считаете что у вас нет ЕЦ). Но как всегда, всё остается на усмотрение владельца:)
  7. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Ок, я вас понял. На выходных буду переставлять насос на обратку. Прошу прощения за назойливость, столкнулся сеголня с проблемой такой, воздух не успевает выйти в Тройник РБ его засасывает в насос, как следствие завоздушивает первые батареи в контурах, приходится выпускать постоянно, остальные батареи работаю хорошо. Пришла мысль сделать проточный РБ, можно ли так делать или стоит отказаться от этой идеи и просто поставить автоматические воздухоотводчик и в первые батареи. Заранее спасибо.
  8. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Воздуха в системе отопления быть не должно-это факт. А обогащать горячую котловую воду кислородом в проходном расширительном баке-плохая затея. Ни котел, ни радиаторы отопления за такое спасибо не скажут. Т. к. при избытке кислорода в котловой воде ускоряется внутренняя коррозия котла и отопительных приборов. То, что завоздушивает батарею, конечно неприятно, но это скорее всего воздух, который остался в системе после запуска. Подумайте сами-откуда ему там взяться? При наличии подпора воды в РБ, подсоса быть не должно. Так что погоняйте на максимальной скорости прогретую систему, постравливайте воздух, контролируйте уровень воды в РБ, и, мне кажется, проблема эту уйдет насовсем.
  9. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Решил поделиться своей "модернизацией" регулятора тяги, думаю что схема известна: когда котёл остывает дверца открывается на максимум, упирается в ограничитель, однако регулятор продолжает тянуть, чтобы не повредить регулятор решил поставить пружину, она компенсирует излишнее натяжение цепочки.
  10. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Спасибо, хорошее решение! Сделаю себе также.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Снизьте обороты насоса, включите на 1 скорость и понаблюдайте за прогревом системы.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не надо делать проточный РБ, это приведет к ненужному парению и потере тепла. Потери влаги на испарение в любом открытом РБ минимизирутся 50 г машинного масла вылитыми в него. Масло дает пленку по поверхности и исключает парение. Для того чтобы воздух гарантированно отсекался делают на трубе подачи локальное уширение на 2-3 диаметра и оттуда пускают трубу на РБ.
  13. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Система работает на 1 скорости хорошо, прогревается и дом греет, редко пролетают пузыри, батареи не воздушит. При резком включении 3 скорости слышно как из недр котла срывается пузырь и с громким буль летит в насос, насос с трудом это все переваривает и работает дальше.
  14. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Я как раз думал об уширении на месте входа в рб, как раз когда буду переставлять насос, переделаю все эти узлы. Спасибо!
  15. Сергeй124
    Сергeй124
    Сергeй124
    Ребята всем привет! Уже по-тихой топлю. Надпомню (дом 100м2 каркасные, стены 200мм утеплителя Роквол, потолок 150 Роквол.) котёл 131 15 кВ. Установлена пластина вместо колосника, в дверце потдувала четыре. Отверстия из пяти заткнуты ватой. На котле стабильно 40 градусов. Все радиаторы закрыты кроме ванной. Ведро 15 л на сутки ! Закидываю половину утром, половину в часов 11 вечера. Доволен !
