1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В теории правы. На практике нужно очень постараться чтобы добиться этого. И на практике никто не топится с Т теплоносителя 90+ град. В идеале Т в районе 60-70.
  2. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    А если взять аварийный случай?
    Если насос в котле будет создавать давление (подпор) температура кипения будет выше, при переходе в зону разряжения теплоноситель будет вскипать и мы получим завоздушивание. Опять же теория и мои догадки, однако, что скажете?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Учитывая что обратка перед входом в котел это самый холодный теплоноситель, то чтобы он начал давать кавитацию в насосе надо очень постараться. Это из разряда сложнодостижимой научно-космической фантастики. Но у некоторых это получается!)
  4. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    В виду того что опыта работы с котлом у меня нет, я могу быть одним из них.
    Пришёл в голову ещё вариант, на подачу вместо рб поставить авматический воздухоотводчик, а рб перед насосом на обратке. Ну не нравится мне что насос создаёт разряжение в батареях.
  5. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Возможно низкое расположение РБ, не создает необходимого давления в системе. Вам стоит перенести бак повыше или поставить экспанзомат, т. е. сделать систему закрытой. Это не такой уж плохой вариант. Также сделайте дополнительно врезку подпитки от системы водопровода. Я думаю вы закроете вопрос с завоздушиванием.
    P. S. В случае установки экспанзомата нужна будет установка предохранительного клапана на 2,5bar
  6. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Приветствую!
    Система заработала, нашёл причину разряжения в батарее, оказалось что виной шаровый кран который выполнял функцию байпаса, он как затык в системе. Переварил вход в рб, потсвил тройник на 32, по горинтали вход, вверх РБ, вниз подача, воздух идёт в рб, иногда мелкие пузырьки идут в систему, потом шумят в насосе, но это ерунда. Батареи греют, все секции горячие даже самая большая на 12 секций прокачивается на 1 скорости насоса. В планах сделать нормальную обвязку котла трубой на 32, но это уже другая история. Выражаю благодарность за помощь и поддержку!
  7. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Ошибся, не шаровый кран в качестве байпаса, а вентиль.
    А есть разница какое масло лить в рб?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  9. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Всем привет! Как думаете может ли навредить котлу установка такого типа как на фото? Т. Е. Установка не на плоскость, а на перекладины?
  10. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Если вы спросите "какого..." он вообще стоит так, я отвечу, изначально площадка была подготовлена под другой котёл, zota mix 20, однако он потёк после первой же топки - брак в сварных швах. Этот котёл пришлось поднимать выше т. К. Дымоход и вся котельная включая развязку котла была изначально сварен под зоту.
    Планировалось в дальнейшем сделать опалубку и залить основание под этим котлом похоронив там арматуру, котёл бы стоял на бетонном опостаменте. Но немного попользовавшись стало ясно что котёл стоит не очень удобно и нужно его развернуть, топкой ко входу, для этого нужно переделывать всю обвязку и стальной дымоход переносить или как минимум переваривать. Конечно в очередной раз делать впопыхах не хочется, есть желание дотянуть до тепла.
    От сюда и вопрос, очень не хочется чтобы котёл "повело" или ещё что с ним стало. Хотя здравый смысл говорит что все будет хорошо, хотелось бы ещё услышать другое мнение.
    Буду благодарен за помощь!
  11. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Другого мнения не будет. Ни чего с ним не случится, не та температура в котле чтобы его повело.
  12. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Второй сезон стоит. Котёл на 22 КВт. Полёт нормальный IMG_20191025_092425.jpg IMG_20191025_092438.jpg IMG_20191025_092448.jpg
  13. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Как думаете, а на сколько критично если котёл стоит с небольшим уклоном? Оказалось что наружний корпус котла имеет деформацию, а я по нему ориентировался когда устанавливал по уровню, получилось что угол где установлен термометр имеет самую высокую точку, разница не большая в пределах пары мм.
  14. akuniq
    akuniq
    akuniq
    Всех приветствую. Собрал систему с ТА. В работе меньше недели. Как будто все работает. Иногда разгоняется под 100 (не кипит) и держит не смотря ни на что. Дымоход 150х210 6,5м от колосника. Обвязка ТТК-ТА 40-вой трубой, клапан HERZ д. 32 1776614, насос 25, система открытая. Уголь каменный, фракция 20-40 марку не помню (остатки с пошлого года). Опыта в этом деле 0, консультантов нет.
    Почему Высчитаете, что 55 мало? В инструкции как раз и написано - "▶ Котёл должен работать с минимальной температурой обратной линии 55 °C. Обеспечьте, чтобы эта температурная граница поддерживалась соответствующими устройствами"
  15. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    Разгон из за подсоса воздуха. Грязевик не правильно стоит
