1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. татарин ука
    татарин ука
    татарин ука
    Да, кстати дымоход 7 метров. 3 метра моно и 4 сэндвич. Даже при растопке никакого дыма, тяга отличная, даже слишком... Но лучше избыток, чем не хватает. Тем более на выходе из котла поставил шибер. Посмотрим как зимой будет.
  2. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Всем привет. Хочу сказать спасибо всем участникам за информацию. Прочитал всю ветку и подшаманил свой котел. По пути делал фото.
    Проблема была в быстром прогорании топлива в котле, большом расходе и медленном выходе на режим.
    Шильдик котла на фото ниже.
    Остался ряд вопросов, но об этом позже.
  3. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Дом 100 м2. СО проектировал сам по месту во время монтажа)
    Часто отключают свет, а котел мощный. С аккумуляторами заморачиваться желания нет.
    Система закрытого типа, циркуляция принудительная с возможностью мгновенного переключения в режим ЕЦ при отключении электричества без вмешательства человека. Под байпас с насосом поставил хлопушку в обратку на 50 мм. Двухтрубная, стальная. Два крыла - большое крыло 50мм в конце с переходом в 32мм, малое крыло 32мм. Радиаторы алюминий. 9 радиаторов по 10 секций. Стандартные.
    Для поддержания необходимой температуры на обратке, стоит трехходовой на 60С.
    Насос включается от термореле, выставил примерно на 35С.
    Дом деревянный одноэтажный старый. Стены из кругляка лиственницы. Сантиметров 25 - 30 в диаметре. Фундамент не утеплен. Потолок и крышу разобрал полностью. Переделал. Потолок - 25мм доской подшил, положил пароизоляцию, поверх нее 200мм утеплитель. По стенам изнутри под гипсач 50мм того же утеплителя. Полы еще не делал. Лежат старые - Лаги на стульях, по ним шпунтованная дока 60 - 70мм. Щели.
  4. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Ремонт идет медленно. В доме живет только кот) поэтому ему там должно быть тепло, ну и дом должен просыхать. Поэтому температуру поддерживаю 25С. Два года топился электричеством. Котел 9 КВт, питание цепи управления котлом через терморегулятор для теплых полов. Крутилку выставил и всё.
    Но лафа с электричеством закончилась и надо топить котел.
    До этого топил дровами. Благо напилил их достаточно. Старая крыша, стены, потолок, по соседству дома разбирали... Короче напилил полный двор. Дрова подходят к концу и встал вопрос о закупке угля. Начал эксперементировать с котлом, чтобы он жрал поменьше.
    Раньше при загрузке угля через некоторое время начинал гореть весь объем топки и уголь прогорал весь (2 - 3 ведра по 10 литров) за пару часов. Дрова тоже все горели в топке, весь объем. Кидал как в паровоз. Темпер нагонял в доме градусов 30. Читал на форуме про длительное горение и чесал голову).
    На днях перечитал весь форум и вчера решил проблемы.
    1. Отрегулировал дверцы, устранил подсосы воздуха.
    2. Установил лист жестянки под наклонный колосник на всю площадь.
    3. Душу котел шибером, чтобы можно было прикасаться к дымоходу. Раньше очень горячий был.
    При растопке сразу заметил уменьшение расхода дров. До этого для выхода на режим требовалось 2 - 3 охапки дров. Котел гудел как турбина (топил улицу). Вчера - несколько щепок и пол охапки. 30 минут и в малом контуре 60С, горяченикая в дом пошла... Ведро черногорки сверху, терморегулятор на 60С и придушил шибер чуть больше половины. На улице пока у нас плюс, зимой побольше температуру наверно надо будет держать в котле. Хотя, если дом прогретый, то возможно в таком режиме тоже нормально будет.
  5. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Накидаю фото сборки/разборки котла.
    У кого такой же турбулятор, подскажите - как его ставите? Он должен поток в центр сжимать или наоборот к стенкам прижимать?
  6. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Продолжаю фото
  7. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Продолжение
  8. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Турбулятор.
    У кого такой же?
  9. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Переднюю облицовку пока снял на время ремонта.
    Нечайно капнул пеной на окошко манометра/термометра. Решил очистить его спреем для очистки пены. В итоге пластик поплавился и помутнел.
    Отшлифовал пастой ГОИ.
  10. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    По углю - у нас есть вот такой.
    Думаю - какой на зиму прикупить.
    Выкладываю без ценников.
    Если правила форума разрешают, брошу фото с ценами.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Добрый день. Где то читал что 131 без шуровки не плохо справляется с золой. Хотелось бы узнать какого размера просветы в колоснике ?
  12. StasR19
    StasR19
    StasR19
    Турбулятор к верху ногами стоит, тормозит поток газов-дыма.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Доброго времени суток.
    Сам я 131-го не эксплуатирую, но обратился ко мне хороший знакомый у которого он установлен.
    Проблема у него одна: уходит в неуправляемый разгон. У меня одна мысль: это лишний воздух.
    Цепочка отрегулирована, щель при закрытии заслонки осталась с заводской настройкой. В инструкции пишут, что она регулируется каким то винтом (подробно это не расписано в инструкции). Эта щель регулируется, и где этот винтик искать?
    Так же есть заслонка вторичного воздуха (с задней стенки котла). В инструкции написано: отрегулируйте заслонку вторичного воздуха в соответствии с применяемым топливом. А как это сделать правильно? Вот есть у товарища уголь орех, марки Д. Куда крутить? Или по цвету пламени, как советуют зотовцы?
    P. S. Трехходовой есть, работа на ТА.
  14. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Как правильно его поставить?
  15. StasR19
    StasR19
    StasR19
    По часовой на 180 градусов
