1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Понятно. Тоесть второго контура в нем нет, а аварийное подмешивание идет в общий контур.
  2. Сергeй124
    Сергeй124
    Сергeй124
    Ребята. Снова Вопрос по вторичному воздуху. При открывании вторички, котёл начинает разгоняться и ощущения что не Газы догорают а просто уголь горит сильнее (как будто просто заслонку открыл) может вообще им не пользоваться !?)
  3. west1987
    west1987
    west1987
    Настрой первичную заслонку при открытой на половину вторичке и больше не трогай последнюю, делов то
  4. Сергeй124
    Сергeй124
    Сергeй124
    ММммм! ИнтЭрЭсно) попробую)
  5. Сергeй124
    Сергeй124
    Сергeй124
    У нас настали морозы 36-42. На котле выше 60-65 не выставляю оч здорово) котёл с одной закладки горит минимум 8 часов
  6. djtoska
    djtoska
    djtoska
    Можно поподробнее про наклонную пластину вместо колосника!
  7. djtoska
    djtoska
    djtoska
    У нас уголь с большой зольностью. Забивается ход золой, так как не проваливается. Приходится постоянно следить за этим делом. Сделали бы заднюю рубаху выше см на 10, было бы лучше
  8. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    А он и на балахтинском так забивается, если не аккуратно засыпать или недостаточно хорошая тяга. Я сварил колосник из арматуры, вместо лопнувшего родного (родной у нас 7000 стоит) — котел не узнать. Вся зола отлично ссыпается, хороший воздухообмен. Планирую и лежачий сварить точно такой же. Косяков море у котла в общем, засыпал и забыл — точно не про этот котел.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Из какой арматуры самодельный колосник? Расстояние между арматуринами ?
  10. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Пожалуйста. По ширине такая же как и родная (ширина загрузочной камеры). По высоте надо подбирать, чтобы не было "ступеньки" в загрузочной камере, которая может мешать движению топлива вниз. У меня пластина из 10-ки, но это потому, что была печная плита ненужная, я из неё и вырезал. Плита.jpg
  11. Kashtanov
    Kashtanov
    Kashtanov
    Арматуру подбирал по толщине оригинального колосника (24 мм) расстояние между арматуринами примерно такое же.
  12. Руслан6891
    Руслан6891
    Руслан6891
    Черногорск
    Добрый вечер. Топлю таким котлом третий сезон. 1ый топил Черногорским углем, приходилось чистить раз в две недели иначе пропадала тяга. Теперь топлю крупным балахтинским. Труба около 8ми метров, кирпичная. Выход 25 на 25, кирпич-утеплитель-облицовочный кирпич. Колосники всегда в горизонтальном положении. Дом брусовой, утеплённый 180 м2. В мороз больше 25 загружаю утром и вечером. В 20 хватает на сутки. Весной и осенью он может и двое суток гореть (если это можно назвать горением). При стабильной работе котла металлическая труба на выходе всегда холоднее чем подача ОС.
  13. SedovFI
    SedovFI
    SedovFI
    Всем привет!
    Давно не писал тут. Ну что, 3-й сезон топлюсь этим котлом, около 20т. балахтинского уже сожжено, все отлично, радует!
    Правда при чистке заметил один отрицательный момент, это появление ржавчины за нижними кирпичами, не сказать что сильно глубокие там рытвины, но пальцем ощущаются, думаю в приделах 0,2-0,3 мм. Кто сталкивался с появлением там ржавчины, был ли у кого печальный опыт? При такой скорости образования ржавчины конечно мне хватит этого котла еще лет на 10, но уже знаешь от куда ждать "беды".
    Второй минус это ломающиеся кирпичики, один который стоит наискосок (в середине) я заменил на металлическую пластику толщиной 1 см, после года использования с ней ничего не произошло, котел фунциклирует нормально.
    Из доработок, я на наклонный колосник по классике жанра кинул пластину, а под ящик зольника по его размеру положил кусок рабицы чтобы мелкий уголь который догорает в самом ящике не перегревал нижний лист котла.
    В остальном я доволен.
  14. Vitasangerka
    Vitasangerka
    Vitasangerka
    Что значит в горизонтальном положении? там же один в горизонтальном, другой под углом?
  15. orlovkomfort
    orlovkomfort
    orlovkomfort
    Дорогие друзья! У кого есть, пришлите пожалуйста фото или схему дверки загрузки Buderus Logano S161. Заранее благодарен.
