1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. west1987
    west1987
    west1987
    Есть кто живой?) Кто-нибудь автоматику ставил? Проконсультируйте пожалуйста как это делается
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не фига не работает.
  3. west1987
    west1987
    west1987
    Меня замучала уже заслонка постоянно подклинивающая каждый сезон понескольку раз, хоть и встряхиваю её после загрузки каждый раз. Ладно раньше отделки не было, а сейчас жалко будет если выкипит, да и растапливать на холодную то ещё удовольствие. Думаю с вентилятором всяко проще будет
  4. west1987
    west1987
    west1987
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Проем где стоит заслонка можно чуть подточить для более плотного закрытия может быть какая то заусенка недает закрыться заслонке, литье ведь, у себя я стачивал напильником, грузиковые-гайки выкручены до максимума.
    Насчет потдыливает, на блоках управления стоят заводские настройки их иногда нужно менять под себя, изначально максимальные обороты вентилятора стоят 100% от этого и шум от него и котел потдымливает особенно при растопке. Поэтому максимальные обороты сокращают и делают каждый под себя, у меня настройки такие 40% ставлю когда топлюсь дровами и 60% когда топлюсь углем но у меня котел другой и ракушка и эти уставки у вас будут возможно чуть другие но принцип я вам пояснил.
  6. west1987
    west1987
    west1987
    Й
  7. west1987
    west1987
    west1987
    Мне кажется в турбинке нечему цепляться, она так устроена чтоб щель была, ну это потом сниму её разберусь чё да как. Обороты я на 40 убавил
  8. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Всем привет. Если ветка еще живая - прошу помощи.
    1, Мне надо на данный девайс изобрести или приобрести в Красноярске шибер. Чтоб он открывался и закрывался автоматически в зависимости от температуры теплоносителя в котле.
    Ситуация такова что при полной загрузке углем и отсутствии отбора тепла потребителями котел разгоняется дальше и выходит за 100 по Цельсию. Приходится душить заслонкой (шибером). А часов через 12 шибер снова надо открывать так как темпер падает до 40. А хотелось бы подходить к нему раз в сутки. ТА нет и места под него нет. Система - гравитационная с насосом на байпасе.
    2, Где купить на него колосниковые решетки?
    Спасибо!
    Кому не хватило запятых - они все здесь. (,)
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Зачем изобретать велосипед и городить огород на пустом месте. Насчет придушить шибером он и так должен быть придушен если тяга хорошая то в среднем на 50%. Да на полной тяге горит сильнее и разгоняется бысрее но расход топлива больше и температура дымовых газов больше в следствии чего отапливаем улицу, подбирается опытным путем причем чем холоднее на улице тем больше должен быть закрыт шибер.
    Без доступа воздуха нет горения и если котел разгоняется то у вас есть подсос воздуха достаточный для его горения.
    1 Заслонка вторичного воздуха она конечно не должна быть полностью отрытой и не совсем закрытой правильней будет чуть открытой.
    2 Просели уплотнения дверцы, если дверца закрывается без какого либо усилия то под уплотнения может происходить подсос воздуха. Большинстве котлов этот прижим регулируется, дверца должна закрываться плотно с не большим усилием.
    3 Ну и наконец заслонка в большенстве анологичных котлов она закрывается плотно и не дает котлам гореть но на вашем котле она предустановлена заводом с зазором который регулируется винтом, возможно что имено через этот зазор проходит столько воздуха что его достаточно для продолжения горения и котел не хочет останавливаться (скорее всего задумывалось чтобы не загас котел), зазор нужно уменьшить до минимальной при котором котел начнет терять температуру ну и не совсем, а то придется разжигать. На тубосетах и им подобных автоматиках с вентилятором что бы не загасли угли при стоп режиме их переодически раздувают короткими продувками .
  10. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Спасибо за ответ. По двум заданным вопросам вопросам информации - 0.
    Умничать я и сам могу.
    Кроме данного "специалиста" есть кто нибудь на форуме кто даст ответ?
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так вы и так умничаете. Вы не находите странным что абсолютно у всех "дураков" это работает как надо и потому не задаются вопросом что бы что то менять и только у единственного эксклюзивного "умного" это не работает. Если у вас руки кривые и вы не можете найти подсос воздуха на своем котле то попросите кого нибудь может он будет не такой напыщенный как вы .
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не смотря на плохо замаскированное хамство, порекомендую искать подсосы воздуха в котле. По дверкам, поддувалу и т. д. Если конечно мощность не превышена сильно заведомо. Шибер в данном случае не спасет. Можно попробовать ограничитель/регулятор тяги поставить. Он также не даст котлу идти в разнос
  13. svxcss
    svxcss
    svxcss
    Красноярск
    Вопрос остался. Дело не в подсосах. При закладке угля сразу закрываю шибер. Темпер в системе нормальный. Но через сутки уголь почти прогорает и температура падает. Вручную открываю заслонку.
    Ситуацию вроде прояснил. Нужен шибер на автомате.
    Ну и колосники нужны. Где купить?
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Ограничить мощность котла можно не только шибером но и управляемым вентилятором только блок нужен с датчиком дымоходных газов и желательно чтобы эта температура в блоке регулировалась т. к. есть блоки в которых она фиксированная. В системе отопления у меня ТА 750 литров и котел легко вскипетит его часа за полтора, вместе с СО часа за два потом будет уходить в стоп режим. На блоке я ограничиваю дымовые газы в пределах 150 -170 градусов (150 ставлю когда котел после чистки, 170 уже пора чистить) и котел всю топку работает в менее чем в полсилы. Теперь топка длится уже 8 часов и за это время ТП в доме успевает нагреться настолько что накопленного тепла хватает до следущей топки. Аналогично топлюсь и ЭК ночным тарифом. При топке один раз в сутки при внешней температуре - 40 Гистерезис температуры в доме от топки до топки всего 1-2 градуса. ТА стоит весь день заряженный, прихожую подогреть постоянно ходим туда сюда или гараж после выезда авто, опять же ветра у нас не слабые дом то чуть ли не на горе стоит, а нужный радиатор в доме включится автоматически своей термоголовкой и выровнит температуру.
  15. Luginvalerii
    Luginvalerii
    Luginvalerii
    Здравствуйте всем. Живые есть тут ?
