1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Три камня вертикально внизу, где топочная камера, один под углом вертикально к задней стенке котла, третий большой горизонтально под углом от задней стенки к нижнему газоходу под растопочной заслонкой.
  2. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Если так сделать, то в помещение дым не выходит, лишь едва просачивается в верхнюю заслонку-дымоуловитель
  3. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну все правильно, сдается мне все таки в угле дело, ну не может он в этом котле так быстро сгорать.
  4. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Нет валтеки ни разу не устанавливал, овентроп в основном монтирую и не смесительные а разделительные узлы ставлю на тп, там все намного проще. У валтека судя по фотке намудренно, а что конкретно не устраивает? вроде температуру ограничиваете спокойно?
  5. viktbar
    viktbar
    viktbar
    F
    А у меня, даже если открыть зольную дверцу, с опущенной растопочной заслонкой, дым валит через в дом
  6. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    У меня в прошлом сезоне была возможность потопить немного древесным углем нахаляву) Температуру подымал им на ура, еще лучше чем дровами, но прогорал действительно очень быстро. Ну и как же вы не отличили древесный от каменного:aga: Это конечно крутО)
  7. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Если с котла идет 60, то не могу отрегулировать в пол хотя бы 45, то 35, то40,этого мне мало, тк на обратке максимум 32. Утром с электрокотлом обратка 27
    Еще на тт показывает 60, а через 2м трубы на электрокотле 52
  8. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Конечно круто, если я всю жизнь прожил в квартире, с углем никогда не сталкивался, отцу печь топил дровами
  9. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Кстати у меня этот уголь тоже на халяву, как оказалось к сожалению(
  10. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    А там на термоголовке есть какие нибудь шкалы температурные или просто 1-5? какой диапозон регулировки вообще заложен в смеситель? может у вас 20-50 гр. и срабатывает клапан на 45гр. вот при выставленном на полную регуляторе при подаче в 60гр. сколько грдусов идет в теплые полы?
  11. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Шкалы от 20-60гр,в полы идет 40, когда 60 на головке в паре 2 котла то легко 50 в пол, но накладно.
    Так что с углем скажете, на будущее буду знать?
  12. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @viktbar, А че с углем, покупайте марки ДОМ (мелкий орех) и будет вам щасте! Там по паспорту бурый скорей всего полагаетца, но не знаю есть ли он в вашем регионе, в московском иво нет вовсе, он менее калорийный но прогорает в пыль и меньше засерает теплообменник котла и дымохода. я жгу каменный ДОМ, пробывал все и дрова и брикеты и торфяные брикеты, отходы ДСП и даже пелеты. Вывод сделал что уголь лучше всего, экономичней, жарче и дольше горит, меньше засерает котел. ну а из минусов шлака больше, запах из трубы хуже, ну и поболее пачкаешься.
  13. viktbar
    viktbar
    viktbar
    По паспорту каменный
  14. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну да, основное топливо для нашего котла именно каменный уголь.
    Топлю вчера-сегодня чистым штыбом, отлично горит :) Забрал у отца вчера три мешка этого штыба, мокрый, валялся на улице под дождем и снегом. На дно конечно камешков наложил, чтобы не просыпался. Не ворошу и вообще ничего не трогаю, весь сгорает, температуру отлично держит. Вобщем очень всеядный котел, фракция по барабану.
  15. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Приехал в дом в9-00,температура в доме+20,на улице -21,на ночь электро котел выключал.
    Разжигаю котел, а он дымит, картон не горит, бумагой еле распалил, закидываю свой уголь на растопку 25л,уезжаю.
    Приехал в дом в 15-00 котел прогорел, чищу, еле разжигаю, опять дымит в дом, бросаю каменный уголь, горит очень хорошим жаром, дверку открываю жар бьет в лицо, но температуру поднять не может 60-предел,попробовал топить с открытой зольной дверцей вроде как температуру с50 охотнее набирает, закрываю -температура падает, в тоже время уголь горит очень хорошо.
    Все что горит перепробовал, остается либо котла на площадь теплого пола 109м2 не хватает, либо тяга. В доме пока тепло, боюсь подумать когда морозы подойдут, как поведет себя котел.
    Как можно проверить, достаточна ли тяга трубы,
