1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. viktbar
    viktbar
    viktbar
    @ЕвгенийГений, @ЕвгенийГений,
    У меня расход 4 ведра 15л в сутки, горит все разом, хоть полный бункер засыпь, нет нижнего горения как в старом будерус, но есть большое НО - дом 150мм брус не обшит не утеплен.
    Котлом в общем доволен, угля с декабря сжег 3т
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Что, у всех так, что ли горит ? А как, тогда и за счёт чего, происходит - "длительность горения" ?
  3. viktbar
    viktbar
    viktbar
    За счет 2х ведер в топку за раз на 8 часов) Но стараюсь держать температуру в районе 70, пару раз закипал на моих глазах непонятно почему, заслонка первичного была опущена, шибер прикрыт, на терморегуляторе 70?
    Во время загрузки котла нужно быть внимательнее, тк мелкий уголь просыпается через откидной экран и попадает на заслонку подачи воздуха, стопорит ее в открытом положении.
  4. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Здравствуйте форумчане. приобрёл котёл будерус s131 15кВт. Как вы считаете не прогадал ли? подскажите кто ставил предохранительный теплообменник и нужен ли он вообще? дом почти 100 кв. систему буду делать закрытую.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не плохой котел в своем классе, а прогадали или нет все зависти от цены за которую вы его приобрели.
    При закрытой системе желательно поставить предохранительный теплообменник или подключить котел к системе отопления через буферную емкость, но при этом обязательно поставить предохранительный клапан.
  6. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Группу безопасности полюбому установлю. на нем есть выход для теплообменника. Незнаю что с ним делать. может подскажите? котёл приобрёл за 40тр.думаю не дорого. судя по отзывам людям по душе этот котёл.думаю подружимся.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Учитывая сегодняшний курс евро по отношению к рублю, то это вполне нормальная цена. Если вы имеете ввиду предохранительный теплообменник, то он подключается к водопроводу (холодной воды) через термостатический клапан с термодатчиком (в котле есть точка измерения температуры), а выход предохранительного теплообменника выводится к сливу канализации.
  8. Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    Hmelkij2015
    С подключением теплообменника я впринципи разобрался. судя по всему без него не обойтись. я думал группой безопасности обойтись. и не знал что с выходами для теплообменника делать. а теплообменник обязательно будерус или есть другие не хуже производители?
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:уважаемые пользователи новых котлов Бош и Будерус - возможно ли топить новые котлы каменным углем? или как и в старых моделях в инструкции пишут - каменный уголь не гарантийное топливо?
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Я не пользователь этого котла (у меня предыдущая модель), но из отзывов понял, что этот котёл как раз и создавался, для того, что бы "проглатывать" любое топливо !
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    очень хотелось бы. очень нравился Бош. "старая" модель ..скидку давали в магазине на котел с витрины. почитал инструкцию - а там основное топливо - бурый уголь..а заменяемое и дрова и каменный уголь, кокс, антрацит..* и звездочки ..я не поленился нашел внизу страницы пояснения звездочек - каменный уголь, кокс, антрацит - не гарантийное топливо!
    и не купил котел...а продавцы видимо зрение не портят и ссылки по звездочкам не читают - твердят - чем хочешь можно топить - это же БОШ!
    Может кто выложит инструкцию к новым котлам?
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    У нас бурого нет в поныне, поэтому все топятся каменным, фракцию - выбирает каждый под себя !
  13. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Логано 111, 20 кВт топлю каменным углем, бывает бурый залетает, а сейчас приноровился топить опилками. Угольком темпер поднимаю и на разгоревшийся уголь в прогретый котел досыпаю 15-литровых ведер 4-5, опилки сырые, но в котле подсыхают и горят прям как газ голубым огнем. Минус в том что приходится чаще чем обычно рубашку чистить, но учитывая что опилки халявные и пилорама в 300 - х метрах от котла, у него выбора в продукте питания нет. Сосед прикалывается, говорит не повезло котлу, если он в евросоюз не пожалуется на питание я оборзею и снегом топить начну. :)
  14. viktbar
    viktbar
    viktbar
    После каменного у вас в топке остается шлак или проаливается все в зольник?
    Просто я топил каменным, не понравилось тем, что сколько в топку заложил угля, практически столько -же после прогорания из нее достаю шлака, а бурый растопил и догружаю угольком по мере прогорания, только очень много золы с него с 2х ведер15л полный зольник, да и время горения как у дров.
  15. viktbar
    viktbar
    viktbar
    На котле сбоку шильдик, топливо-каменный уголь!
