1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Под "каменным", я подразумеваю "орех", не знаю, относится он к таковому, но все у нас стараются брать его. Сгорает в пыль. Но я в "крайний" раз взял неудачный-сильно влажный и "песок" присутствует, думаю из-за этого приходится регулярно, через 3 часа примерно, делать небольшое "встряхивание" !
  2. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    В самом первом сообщении темы я выкладывал фото котла. На первом фото-бирка с характеристиками и видом топлива-каменный уголь.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Посмотрю! :hello:
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Молодцы Бош и Будерус изменили конструкцию котлов под российский рынок!
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    С 2003 года Бош и Будерус это одно и тоже, Будерус (Бош) торговая марка компании BBT Thermotechnik GmbH.
  6. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Марка топлива: бурый, опция каменный.
  7. Golderr
    Golderr
    Golderr
    1 Применение по назначению Котлы серии Logano S111-2 представляют собой отопительные котлы, в которых в качестве топлива используется бурый уголь, они предназначены для отопления коттеджей и многоквартирных домов
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Что значит опция? Типа рыбы второй свежести? Каменный уголь указан в инструкции как основное топливо? Или как и раньше написанной с *, а ссылку нпояснения к звёздочками ни кто не читает, а зря. Каменный уголь не гарантийное топливо!
    Кто то может инструкцию тут выложить? Шильдик на котле может диллер лепит, ему же выгодно колосниками торговать, случай же не гарантийный!
    Надеюсь инструкция к новым Котлас не засекречена и можно тут её выложить, что б не гадать?
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! То есть как было все так и осталось, может просто удешевили конструкции котлов, нет подвижных колосников ! Тогда получается старые модели лучше, и если есть бурый уголь то большего и желать не нужно.
  11. Golderr
    Golderr
    Golderr
    На каменный уголь воденные колосники. продовец мутит.
  12. Golderr
    Golderr
    Golderr
  13. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Заблуждения клиентов 200%
  14. qwer380
    qwer380
    qwer380
    Общие рекомендации по топливу
    Logano S131-15 H – 6720842502 (2015/05)
    Предохранительный теплообменник
    Котёл не оборудован предохранительным теплообменником
    (охлаждающим контуром). В странах, где действует стандарт ЕС EN
    303-5, его нужно обязательно установить. При опасности перегрева
    срабатывает термическая защита, и через предохранительный
    теплообменник подаётся охлаждающая вода. Она снижает риск
    перегрева котла и, таким образом, опасность повреждения
    оборудования и травмирования людей.
    2.3 Применение по назначению
    Твердотопливный котёл Logano S131-15 H представляет собой
    отопительный котёл, нагрев которого происходит от сжигания
    каменного угля, бурого угля или дров. Он может применяться в
    коттеджах и многоквартирных домах. Далее для краткости он будет
    называться котёл. Для правильного применения котла учитывайте
    требования инструкции по эксплуатации и его параметры,
    приведённые на заводской табличке и в технических
    характеристиках. Установка котла в жилых помещениях и прихожих
    не разрешается. Котёл можно устанавливать и эксплуатировать
    только в помещениях с постоянным хорошим проветриванием.
    Разрешается применение котла только для нагрева воды в системе
    отопления и приготовления горячей воды. Котёл должен работать с
    минимальной температурой обратной линии 55 °C. Необходимо
    обеспечить, чтобы эта температурная граница поддерживалась
    соответствующими устройствами. Кроме того, обязательно
    требуется регулятор подачи дополнительного воздуха.
    3 Общие рекомендации по топливу
    BHИMAHИE:
    Травмирование персонала или повреждение оборудования из-
    за недопустимого топлива!
    Недопустимое топливо повреждает котел и может вызвать
    образование вредных для здоровья веществ.
    ▶ Используйте только топливо, разрешенное производителем для
    данного изделия.
    Не
    используйте в качестве топлива пластмассу, бытовые отходы,
    химически обработанную древесину, макулатуру, древесную
    щепу, отходы коры и ДСП, а также пылевидные вещества.
    Разрешено следующее топливо:
    • По EN 303-5: каменный уголь типа орех 1 (20...40 мм) с
    теплотворной способностью 30 MJ/кг и влажностью < 20 %
    • Подходит также: натуральная древесина (дрова) с влажностью w
    < 20 %, длиной 250 мм, диаметром 100 мм
    • Бурый уголь
  15. qwer380
    qwer380
    qwer380
    При сжигании бурого угля и древесины могут не выполняться
    требования к дымовым газам (стандарты ЕС).
