1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Golderr
    Golderr
    Golderr
    Колосники сгорят...
  2. qwer380
    qwer380
    qwer380
    Они деревянные с..а чтоли:) И что теперича делать - печь куплена, бурогонет...
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В магазин, кладете инструкцию на котел и продаdца об неё головой много раз, при этом приговаривая - ты су. а сам читал инструкцию?
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Но это не смешно :no:, человек на последние купил котел, продовец обратно не берет, бурого угля нет и не предвидится, дровами топить - нужен кочегар который через каждые два часа подкидывать дрова будет.
    Совсем не смешно ! По сути покупателей вводят в заблуждение.
    Я вообще не пойму есть котлы виадрус стоят как эти, или дешевле, собирают в Калининграде, этим котлам хоь кокс хоть антрацит все без напряга сест, зачам что то искать?
    Если дорого то Зоту можно, тоже антрацит и дрова и электричество и газ позже можно !
    Немцы видимо не могут простить 1945 год вот и мстят так -, а их диллеры получается внуки полицаев?
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    После слов разрешение топливо как раз и стояли раньше * звёздочки, а ниже были расшифровки - кратковременно можно топить пока нет основного топлива! Разрешенное топливо - не гарантийное ! Нет гарантии!
    А про всякое дерьмо типа мусора строительного и т. д это отдельный разговор, от него колосники не сгорят, а соседи могут побить.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это маркетинговый ход. Марок каменного угля очень много включая антрацит. На марках Т, СС, ОС, Ж, К не говоря про антрацит, эти колосники сгорят в первый же сезон с вероятностью 99%.
    30 MJ/кг примерно равно 7000 ккал.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У Антрацита 27000 или больше то и джоулей то ли ккалорий. у СС чуть меньше, у Д марки меньше чем у СС.
    Верно любом каменном угле колосники сгорят.., а бурый уголь - дерьмо с проблемой с влажностью, ! Знакомый писал дипломную на тему влажности бурого угля. В кратце дипломную он описал так - это не уголь а дерьмо, влажность под 40%, заниматься бурым углем стоит только если открытые залежи и зас тысячи километров нет другого топлива, иначе экономически не выгодно.
    Горит бурый уголь не дольше дубовых дров и тепла не на много больше.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Может быть я чего перепутал, но тут на предыдущей странице выложенные выдержки из инструкции Бош или Будерус и указанна температура обратного потока теплоносителя 65 градусов?
    Я думаю что металл стал хуже у нового котла, потому что на котлах с нормальной сталью пишут что температура обратного потока минимум 55 или 60 градусов, то есть при такой температуре обратки не корродирует штуцер для обратки и метал вокруг него. А если температура обратки 65 градусов значит сталь дерьмо и корродирует в таких условиях при которых у других котлов все в порядке? Я не утверждаю, но есть над чем подумать ?
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    РусланМ не сгущайте краски, калорийность бурого угля хоть и ниже каменного, но это далеко не дрова и проблем с ним гораздо меньше чем с каменным (меньше зольность, спекаемость). Именно поэтому многие производители котлов длительного горения (автоматов) рекомендуют бурый уголь в качестве основного топлива.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :hello:Вы же не делетант. Правильнее писать спекаемость золы. А в остальном правильно. :|:
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Спасибо что поправили, конечно же имел ввиду "спекаемость золы", а не угля. :)
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Учту! Спасибо!
    Производители автоматов котлов рекомендуют, а много ли бурого угля в стране добывается?
    Что касается дипломной работы моего знакомого, писал он её 30 лет назад, может технологии изменились. Но его процитировал почти дословно.
    В Мос. области я искал на пробу бурый уголь и можно сказать что не нашёл. Искал для первой печки.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Что за кипиш по поводу колосников. Ну сгорят так сгорят. С арматуры сварить по размеру и вся проблема.
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Сколько добывается не подскажу (не осведомлен) но знаю что доказанных запасов бурого угля (на территории России) примерно в два раза больше чем каменного.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    У нас в Кузбассе в основном добывают каменный уголь.
