1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Зачем с арматуры когда для печек литые чугунные продаются, просто нужно подобрать по размерам (если что подрезать).
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати у длинно пламенного каменного угля то же спекаемость золы как и у бурого. А жара от длинно пламенного угля гораздо больше и дыма то же.
  3. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @РусланМ, Совершенно верно, я пользую уголь ДОМ и спекаемости там нет вообще, как и бурого угля в московском регионе.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Видимо я в будущем году на длиннопламенный перейду, дешевле антрацита, горит хорошо и достаточно долго.
    Антрацит мне для печи, камина нужен, он стекло не загадит и видно как горит. А в котле через трое суток на колоснике блины спекшиеся и снизу их не пробить при шуровке.
    Возможно длиннопламенный уголь и Котлам бош и будерус вреда большого не принесёт если сильно не раскочегаривать?
    Мне искренне жаль что продавцы котлов будеруса и Бош
    Не внимательно относятся к клиентам и не читают указаний производителя ! Бош уважаю и весь инструмент у меня бош или макита .
  5. qwer380
    qwer380
    qwer380
    Во всяком случае определенного мнения нет - буду разбираться по обстоятельствам (котел уже куплен -запуск в следующий отопительный сезон). Врагу не сдается...:))
  6. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    На каменном ДПК, ничего плохого с колосниками не случится, просто не надо путать антрацит и дпк, антрацит может поплавить колосники а дпк врядли. Так что пользуйте наздоровье.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На углях Д и Б колосники точно не сгорят. По спекаемости золы. Шахтный Д может спекаться, разрезный Д не должен спекаться, Б не слышал не разу что спекался в таких котлах. Основное что можно попробовать если уголь спекается: просушить уголь и отсеять штыб (до 5 мм), на Дешке этого должно быть достаточно.
  8. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    @Denexe, Скажите, как перезимовали с новым котлом? Хочу такой брать, скажите что изменилось/нет в отношении девайса, обслуживании, какой расход был в морозы и т д? Просто не у кого узнать все подробности. Спасибо
  9. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Я купил бы S111 но этот любым углем можно комить
  10. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    @viktbar, скажите на счет "любым" это как, пробовали с пылью, шевелить не надо? Как долго работает котел, т. е. сколько У ВАС времени проходит между подходами к котлу, примерно. Хотелось узнать действительно ли все сгорает без участия человека?
  11. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Да и почему S111, по вашему лучше, поясните
  12. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Не знаю как изменить свое сообщение, поэтому так
  13. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Влезает в котел 2 ведра террако приблизительно 30л сгорят они разом за 5 часов в независимости от температуры выставленной на терморегуляторе, нет нижнего горения как в s111, если постепенно подавать уголь порциями то эти-же 2 ведра можно растянуть на 8 часов но подходить к котлу надо 1р в час.
    По поводу пыли, то на ночь загружаю 1 ведро крупyого угля чтобы закрыть колосники. сверху, когда все горит засыпаю еще одно пыли и не подхожу к котлу, утром на котле 30. Еще одно НО, дом брус не утеплен, 1я зима, только теплый пол 109м2
  14. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    @viktbar, значит, вы считаете, что для ТП лучше будет S111, а для традиционной СО (у меня ленинградка+ радиаторы чугун 110м.кв) данный котел пойдет? Скажите еще почему у вас сгорает "в независимости от температуры выставленной на терморегуляторе" Denexe писАл что котел держит температуру очень стабильно.
  15. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
