1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    @viktbar, значит, вы считаете, что для ТП лучше будет S111, а для традиционной СО (у меня ленинградка+ радиаторы чугун 110м.кв) данный котел пойдет? Скажите еще почему у вас сгорает "в независимости от температуры выставленной на терморегуляторе" Denexe писАл что котел держит температуру очень стабильно.
  2. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Хотя, может уголь хороший...
  3. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Выже читали, что у меня дом неутеплен, а у него базалит поверх бруса, да еще канопатка как я понял как, у меня котел вырабатывал тепло практически не останавливаясь всю зиму, тк очень большие теплопотери и естественно с загрузкой в него 2 ведра я избавил себя к подходам к котлу в течении дня, как к примеру с купер и ему подобными котлами с верхним горением тк в него большую кучу не загрузиш, если только это не 50квт.
    А про S111 я имею ввиду переделку с вентилятором на "впуск",к этому я был готов, т. к товарищу уже сделали 2г назад
  4. viktbar
    viktbar
    viktbar
    уголь какой у нас есть весь перепробовал, горит на каменном дольше, но и шлака больше не получится как на буром в течении 3х дней просто подкидывать угли, тк нужно шлак провалить в зольниу а бурый весь просыпается, опять-же от бурого с 2х ведер полный зольник.
  5. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Что за переделка такая?
    По части топки: топлю опилками, корой и стружкой, короче что на пилораме есть. Не уголь конечно, но халява рулит!
  6. viktbar
    viktbar
    viktbar
    На заслону подачи воздуха устанавливается нагнетатель, управляемый контроллером в паре с термодатчиком, т-е при низкой температуре воды начинает крутить вентилятор усиливая тягу
  7. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Еще спрошу о чистке печи: дымохода -как часто, и собственно золы с колосников. Удобно без подвижных колосников или не очень, уж простите за назойливость:)
  8. viktbar
    viktbar
    viktbar
    На то и форум)
    Как температуру держать, если в районе 80 то 1р месяц, 65-70 1р в неделю, у меня горизонтальный участок 0,8м на выходе с трубы сразу идет его чищу 1рв неделю, он больше забивается, а котел если прожаривать 80-85 сам обгорает отлично, скребком на работающем котле пошурудил и все провалилось в зольник.
    Чистка 10 мин с учетом горизонтального участка
  9. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    А мне показалось что в трубу слишком много тепла уходит и я после котла воткнул теплообменник. В пропановый баллон врезал по 9 труб диам 50 мм, спарил 2 таких баллона, сверху сварил короб вход-выход и поворотную заслонку между ними, снизу короб с дверкой для выемки золы и сажи после чистки. Чистить удобно, в верхнем коробе крышка поднимается и ёршиком на дрели вжжжжик тубы прочистил. Котел в систему подключил таким образом, чтобы он был близок к кипению (бывает что за 110 переваливает), но на выходе из котла в него подмешивается подача из теплообменника (она градусов на 20 - 30 меньше) и после подмеса стоит термодатчик на насос страхующий систему от перегрева. Да забыл упомянуть что есть ещё насос который гоняет воду по малому кругу через теплообменник в теплый пол первого этажа (3 линии по 50 погонных метров каждая), насос включает воздушный термодатчик на этаже.
    При горении на выходе из котла труба огненная, а на выходе из теплообменника рука терпит держать (не мерил но думаю не больше 80 градусов будет). Таким образом на котле нагара практически не образуется, а теплообменник чистить удобнее и быстрее чем котел. При горении дыма из трубы почти нет, дымит только когда затапливаю да когда уголь загружаю. А в последнее время все больше стружкой и опилками топлю - халява рулит!
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А не мало? Конденсата нет? Не совсем понятно. Схему не набросаете? :|:
  11. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Нормально, в трубе конденсата нет, на зонтике шуба нарастала сильно - я его снял. Труба 13 метров, из них 9 проходит через дом, на крыше утеплена очень хорошо. Много сажи от опилок нагорает в трубе, чищу 2 раза в сезон, по 15 литров за раз выходит. Я её в горячий котел загружаю, горит очень красиво, аж гудит!
  12. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Как ваше мнение насчет зонтика, с этим котлом, он давит тягу? У меня труба 5м на зонтике шуба, стоит ли его снять?
  13. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Если образование шубы на тяге не отражается есть ли смысл снимать? Может просто приподнять по выше. У меня лично тяга уменьшается от сужения в трубе, можно конечно трубу прокалить, но меня не парит её прочистить, все для этого есть. Во первых на то чтобы прокалить желательно протопить котел напрямую в трубу сухими дровами, а топить улицу жаба давит. Во вторых я сажу из дымохода дожигаю в котле, горит со свистом.
  14. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Выкладываю на суд апгрейд котла описанный выше (пост 264). DSCN3324.JPG DSCN3325.JPG DSCN3328.JPG DSCN3336.JPG DSCN3339.JPG DSCN3342.JPG DSCN3343.JPG DSCN3344.JPG
  15. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
