1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
  2. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    не увидел где нижний короб? И еще, тяга через два теплосъемника не сильно падает, все-таки еще одно колено?
  3. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Короб кирпичный под баллонами, дверь для чистки в низу напротив двери в дымоходе.
  4. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Пока дымоход не нагрелся или система холодная продукты горения вывожу напрямую, не смотря на то что тяги хватает чтобы не дымило в котельную (при условии что в трубах теплообменника незначительный нагар). По достижении рабочей температуры при горении коры и опилок тягу регулирую шибером теплообменника от полузакрытого до полного, при горении угля на ночь закрываю все задвижки кроме выходной из котла (на термостате цепь опускаю до конца, на дверке винтом оставляю зазор 5 - 7 мм). Этого хватает держать темпер всю ночь в мороз за -40, уголь горит почти без дыма.
    Сегодня растопил котел до 100 цельсиев, засыпал опилки и с собаками вышел погулять. Глянул на трубу и пророс - сырая опилка горит без дыма! Photo0165.jpg
  5. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    Подскажите Пожалуйста! Чем отличаются Котел твердотопливный 12 кВт, Buderus Logano S111-2 12, Чехия, Котел твердотопливный Logano S131-15 H RU 15кВт. Чехия и Котел твердотопливный 16 кВт, Buderus Logano S111-2 16, Чехия ВОПРОС! Какая разница между ними и какой котел лучше, в обслуживание и долговечности? 13460380_w640_h640_1.jpg 163973315_w640_h640_buderus_usb_ba__osed__2429.jpg
  6. Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Андрей_Савич
    Про 131 котел сказать не могу ничего, лично не знаком, а вот 111 серия в моем доме верой и правдой служит 5 лет. Могу сравнить котлы с верхней и боковой загрузкой: у меня загружается с верху, в процессе пользования я убедился что сделал при покупке правильный выбор. У соседа ZOTA с боковой загрузкой, котел не плохой, но когда он увидел как я опилками топлю и решил тоже удешевиться на отоплении, попробовав от идеи отказался. Дело в том что при боковой загрузке единовременно горит больший объем топлива нежели при верхней, Соответственно и меньше время для набора рабочей температуры и сгорания заложенного в топку топлива, сосед чаще в котельную бегает.
    12, 15 и 16 кВт - мощность котлов. В среднем 1 кВт на 10 м. кв. площади дома, лучше при выборе котла брать с запасом 20 - 30%.
    Бошевские котлы нормальные, главное правильный монтаж и приноровится к нему в процессе эксплуатации, не бойтесь экспериментировать с топливом и способами топки.
    Я в первый сезон стопил 15 тонн, далее 13, 11, 10 + дрова, в этот сезон 7 тонн угля + 6 микрогрузовиков опилок прямо из под пилорамы.
  7. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла необходимость установки ТТК, понравилась модель logano s131. Вопросы к счастливым обладателям данного котла: как прошёл отопительный сезон, может кто что переделал (усовершенствовал) в данной конструкции?
    В планах: ТТК+ТА (600л.) отопление радиаторное,
    S=80м2 (40 дом + 25 пристрой + 15 тамбур-кочегарка)
    5лет (40м2) отапливался ЭК 4,5кВт.
    Заранее благодарен за ответы, советы.
  8. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Котел хороший. Если, помимо угля, также планируете топиться дровами, то Logano S111 вам не подойдет. В S131 для этого типа топлива бункер подходит намного больше.
    А отапливаться также будет 40м2? Если да-то для вас эти котлы будут мощноваты. Если вся площадь-то нормально. Отопительный сезон прошел нормально. Переделок никаких не делал. На прошлой неделе только не смог с первого раза растопить, весь дым пощел в кочегарку. Подумал на сильнейший ветер, который был в тот день, но потом открыл крышку для чистки котла и обнаружил, что шамотные кирпичи у задней стенки засыпало золой, ограничив тягу. Стряхнул её и все загорелось! Это была первая чистка с ноября! не считая очистки стенок котла от смолы. По сравнению с S111 (у соседа-родственника) я топлю немного чаще, но у нас дом и потеплее. Считаю, что мне очень не хватает теплоаккумулятора. При возможности обязательно сделаю, только не решил ещё как. Хочется как можно проще/надежнее, без большого количества кранов/клапанов). А по котлу-выбирайте любой, оба хороши!
  9. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Спасибо ЕвгенийГений за ответ.
    С котлом определился s131 (появилась возможность купить за 30 000, б/у 1мес.)
    Будет 80м2, с ТА проще (без клапанов) не получается. Заказал клапана на обратку котла и на подачу после ТА
    herz%20teplomix-500x500.jpg 562f28568bbec.jpg termostaticheskaya-golovka-herz-standart-20-50-s-s-nakladnym-datchikom_dfc28e2cfaecc6b_800x600.jpg
  10. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
  11. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В правой части, со стороны потребителя, регулирование лучше сделать по температуре помещения. По моему скромному мнению:)
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Насос на радиаторы лучше поставить на подачу, сразу после смесительного.
    По температуре помещения не желательно. Котел не автомат и при полном перекрытии подачи на радиаторы пойдет перегрев ТА и насосу циркулировать нечего будет.
  14. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Почему насос лучше на подачу?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так при регулировке по температуре теплоносителя этот эффект также возможен. Тогда уж, как вариант - параллельно на насос подключить комнатный термостат и погружной, установленный в ТА и настроенный градусов на 95. При перетопе тогда насос будет врубаться по нему и сбрасывать излишки тепла в радиаторы. Ну и ещё сирену параллельно к нему подцепить. Пара таких ночных побудок и человек подберёт оптимальный режим топки котла:)
