1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Не знал что его горизонтально класть можно, надо попробовать
  2. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Denexe, Давайте ставьте дверь скорей, а то мухи белые засыплють котельную) И репортаж от Вас с фотками тоже хочется увидеть. всем интересно.
  3. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ну пока вкратце кое что можно рассказать о котле.
    1. Загрузка угля немного неудобная. У меня 12ти литровое ведро, войдет их туда штуки три. Каждое нужно проталкивать чем нибудь вглубь топки, совком или кочергой, иначе трудно закрыть откидную крышку. Впрочем не напрягает.
    2. Котел при закрытии первичной заслонки (которой управляет терморегулятор) сразу же уходит в стоп. Т. е. котел не разгоняется, сколько выставил на терморегуляторе, столько и держит. Понравилось. Хотя может у всех так, у меня такой котел впервые.
    3. Температура выходящих газов похоже довольно невысокая. Первый метр моно-нержавейки не изменил цвет даже при топке дровами. Хотя люди пишут у них на других котлах этот метр раскаляется.
    4. Ну и по времени горения я ожидал меньшего. На самом деле пока все здорово, но зима еще покажет. Вобщем полтора 12ти литровых ведра у меня горели 14 часов, из них 12 часов температура в котле держалась 60 градусов, как и было выставлено, а за остальные 2 часа опустилась до 45 градусов, но угли еще были, можно было продолжать уголь закидывать. Но в доме температура была 27, очень жарко. Сутки не топил, сегодня сжег 3 полена и полведра угля, в доме было +24.
    Топлю 15ти киловаттным котлом двухэтажный дом площадью 120 квадратов. В системе 88 алюминиевых секций и одна чугунная батарея в котельной. СО ленинградка, открытая, ЕЦ и насос. ПП 40 диаметром, отводы к радиаторам 20м. От котла 3 метра металла и метр на обратке. Котельная пристрой 12 кв. м. Дымоход сэндвич феррумовский 7,5 метров от выхода котла диаметром 150/230. Фото всего этого добра постараюсь сделать.
    Если у кого возникнут вопросы по котлу обязательно отвечу, спрашивайте.
  4. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Забыл. Топлю Кузбасским углем, разрез "Беловский". Хороший уголек, шлака нет вообще, весь сгорает в золу. Так что колосники подвижные и не нужны, просто при очередной закладке можно комплектной кочергой пошурудить чтобы золя упала, хотя она почти вся и так ссыпается. Полня закладка, думаю, сгорит без какого либо участия, потом все равно золу выносить.
  5. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    @Denexe, ну судя по описАнию большой разницы нет... у меня Бош Солид 12КВт.
  6. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Скоро и я свой запущу. На выходных смонтировал дымоход, осталось немного пайки-сварки-опрессовки и тоже буду пробовать.
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Ждём результата !
  8. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Топлю сейчас раз в день по ведру. На улице ночью небольшой минус, днем небольшой плюс. Ведро (12 литров) сгорает примерно за 6 часов. При этом температура в доме поднимается примерно до 24 градусов и к следующей топке опускается до 17. Дом нежилой, поэтому нет надобности поддерживать комнатную температуру. В постоянном режиме ведро дольше горит, на нагрев видимо много уходит. К тому же одна стена дома (90 кв. м.) сейчас в процессе утепления. Как полностью утеплюсь и выйду на режим постоянной топки, еще посмотрим.
  9. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Держу температуру в районе 60ти градусов. Котел зарастает за 2-3 дня. Уже один раз чистил, завтра наверно придется еще раз. Проявляется как и у всех, температура меньше на 5-10 градусов чем выставлено на терморегуляторе. Скорей бы уж зима что ли :)
    ТА обязательно буду делать в следующем году, в этом уже нет средств, сил и времени. По инструкции нужно на 750 литров, место у меня позволяет.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Судя по остальной технике Bosch она обычно чуть кастрирована
    Зато цена чуть ниже
    . Сужу по промышленным пылесосам и фенам.
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    @Denexe, Ну что там у Вас? Как успехи эксплуатации, тепло ли в доме? Есть ли заметные отличия?
  12. Igorvasilevich
    Igorvasilevich
    Igorvasilevich
    Что-то я не понял, а как подкидывать дрова? Открывать раскаленный мусоропровод? У старой модели понятно, у опопов тоже понятно, у ваттеков тоже понятно. Тут не понятно. И судя по информации на сайте производителя, эти модели только на 15 кВт?
  13. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    А что необычного? Удобная боковая загрузка. Для дров места достаточно, входят и более длинные по сравнению с logano S111. Да, такие пока только на 15кВт.
  14. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Да вы с чего взяли, что он раскаленный? :) Чехи же наверно не совсем лохи:) На первой странице есть картинка с внутренним устройством котла, горение происходит в обратную сторону от этой крышки. Она теплая, но не раскаленная, открываю ее комплектной кочергой.
    Пока только на 15квт, вроде как впоследствии эта модель заменит всю линейку 111х Будерусов.
  15. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Да все отлично просто. Проблема есть конечно, очень жарко в доме, позже напишу подробнее.
    А про какие отличия спрашиваете?
