1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Такой вариант возможен, но только при условии, что система потребляет ниже 30% мощности котла. Т. е. либо котел подобран с переизбытком по мощности, либо межсезонье (уличная температура выше нуля).
  2. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Вопрос к пользователям S131: если закрыть наклонный колосник (стальным листом), тем самым уменьшив площадь горения, получится ли какая нибудь экономия или топливо на этом колоснике не горит
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но ведь возможен же. А автоматизировать сброс излишков тепла при использовании трёхходового "малой кровью" проблематичен, как мне кажется. Хотя я и сторонник "качественного" регулирования, а не "количественного", но в данном случае мне кажется, что управлять насосом проще и по комфорту не хуже.
  4. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Не думаю что в моём случае будет закипать. Объём теплоносителя примерно 800л, ТТ=15кВт.
    Да и сам котёл (s131), судя по отзывам, хорошо регулирует темп.
  5. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Не вариант так как их 6 (помещений).
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тут надо правильно рассчитать объем ТА при самом плохом варианте, т. е. нет потребления системой, исходя из количества топлива за разовую загрузку.
  7. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    По паспорту s131 объём ТА=750л (но я так понимаю это для Европы)
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И все герметично закрываются? Дом - это же не подводная лодка.
    Впрочем опять таки - если регулировать по температуре теплоносителя, то как Вы обеспечите равномерность прогрева? Правильно - по самой холодной комнате, в остальных или поджимая краны или поставив на радиаторы термоголовки. Похолодало - идём в котельную, крутим термоголову на смесителе. Потеплело - идём туда же за тем же. Затем у Вас появится на стене таблица соотвтетствия температур, чтоб домочадцы в Ваше отсутствие не околели и не сварились... С комнатным термодатчиком всё то же самое, только термоголову крутить не надо.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  10. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Не буду спорить так как тему отопления изучил поверхностно.
    Клапан с термоголовкой у меня для:
    1. рег-ка темп.(расход ТА)
    2. не пустить в систему темп. выше 70град., так как трубы будут пластик
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Handyman19, вам-бы котел квт на 6. В России не видел чтоб такие выпускались. У PEREKO на сайте встречал модельку на 5 квт, но в Россию такие не возят. В теме про Таймень производитель (Игорь) писал, что начал выпуск шестикилловатника на угля. Заодно и спросите у него объем загрузки топлива и нижний предел работы
  12. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Скажите, владельцы Bosch, купил котел 2 недели назад, а вчера обнаружил что камней только 5 (в инструкции 6). Из них 4 со скошенными углами а один широкий- самый верхний. Полез внутрь смотреть - а там внизу место для трех, повыше одна ступенька - для одного и под заслонкой этот широкий камень (отсекатель?). Это что, изменение конструктива котла или я не заметил чего?
  13. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Откуда цфра 5кВт, у меня площадь 80м2.
    Да и по аппаратам СО уже определился:
    loganos131 = 30 000
    ТА - рессивер тепловоза + приварка патрубков + утепление = 10 000
    клапана = 10 000
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы писали что отапливали 40 квадратов 4,5 электро. Полноценней информация была-бы если дали данные по затратам квт в январе, тогда можно было вычислить примерно на 40 квадратов потребляемую мощность, думаю цифра будет в районе 3 квт. Дальше примерно такое утепление пристрой 25 квт (плюс 1,5 квт), в тамбуре -котельной достаточно держать +5
    В вашем случае даже с ТА 15 квт избыточен будет
  15. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    ЭК 4,5кВт при -40 было мало подтапливали печь (было 40м2)
    С этого года будет 80м2, во всех помещениях нужна комн. темп.
    p. s. Республика Хакасия
