1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Брал за 38990р в Барнауле (Bosch), плюс 2тыс за доставку. Причем у них без разницы Bosch или Buderus, в некоторых интермагазинах за последний на 4000р больше просят.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    (Bosch) и Buderus одно и тоже, торговые марки принадлежат одной компании.
  3. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Скажите уважаемые, имеет смысл ставить 3-х ходовой клапан в CO (для защиты котла от сажи) если не будет ТА. И не будет ли клапан "тормозить" ЕЦ. Вопрос актуален т. к. не за горами установка котла в существующую СО, дом постоянного проживания. Смотрел в этой ветке фото обвязки и не заметил, может не актуально?
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Думаю что имеет смысл, можно в место клапана использовать циркуляционный насос подключенный через терморегулятор, на своем котле (BOSCH SOLID 2000 предыдущего поколения) пока не устанавливал ни того ни другого:), собираюсь ставить буферную емкость (увеличенную гидрострелку) но только для того чтобы сделать систему погодного регулирования.
  5. aricha
    aricha
    aricha
    Шарья
    Тоже взял вчера там же. Теперь и я обладатель будеруса 131. ;)
  6. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    А можно поподробнее, как подмес воды будет проходить. Сейчас у меня насос на входе стоИт. И если я правильно вас понял надо дополнительно через байпас ставить насос с термостатом перед основным насосом:faq:?
  7. viktbar
    viktbar
    viktbar
    В Хабаровске 37000, брал в ноябре 2015
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Нет немного не так, ниже схемка. На мой взгляд основной недостаток такой схемы подмеса это "энергозависимось, а по бюджету может получится даже дешевле чем установка термостатического клапана. (при условии что будет применяться не брендовый циркуляционный насос).
  9. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Я думаю что немного проще... Включение насоса при достижении температуры более 65град. на выходе из котла
  10. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Для чего? может наоборот?
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    По моему мнению в первую очередь нужно контролировать температуру обрати (прозводить подмес), так как прямая может быть выше 65 С, а обратка например 40 С.
  12. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Наверно синяя краска дорогая :)
  13. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    У меня так: Безымянный.jpg
  14. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Это у вас 3-х ход. клапан или тройник?
  15. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Клапан herz 776604
