1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Ув. Wolod, если у вас не будет ТА то поставьте тройник и кран на байпас. Регулировка тмп. обратки вручную, а дальше решите сами нужен ли вообще подмес и вместо тройника поставите клапан.
  2. alexander999
    alexander999
    alexander999
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста нужно ли устанавливать шибер на котел Logano S 131?
    Если да, то куда его ставят между котлом и тройником?
  3. Alexandr22
    Alexandr22
    Alexandr22
    Барнаул
    @Wolod, Подскажите где брали. В Альтере стоит 45 т. на 15.04.16
  4. alexander999
    alexander999
    alexander999
    Брал в Барнауле за 39000руб, доставка до Кургана ТК 1500 руб. Пришел дней за пять.
  5. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Доброго дня всем.
    Недавно увидел в магазине этот котел Bosh solid 2000h sfh 15hns с фронтальной загрузкой.
    Давно склоняюсь к замене своего DOR 24 с верхней загрузкой.
    Смотрел отечественные котлы буржуй, купер, телодар. Одни для дров, другие не понятно.
    И вот увидел изделие от Bosch.
    Модель как я понял свежая, но внушает доверия производитель.
    Может есть уже кто пользуется этим котлом?
    Или кто из экспертов может высказаться по конструкции этого котла?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А цель замены какая? Что не устраивает в Даконе? Ну да, сделали в новом Боше "гибридный теплообменник" и что, сильный выигрыш в КПД? Что то сомнительно, разве что дымить при загрузке будет меньше. Бош, судя по конструкции, всё равно чисто угольный котёл, в подтверждение этого основным топливом указан бурый уголь. Под какое топливо планируете его использовать? На дровах его характеристики будут значительно ниже. Да и кучу камней ворочать при чистке... По моему, шило на мыло. Но если старый надоел, и хочется нового, то почему нет? ;) Хотя смущает его малый вес, 115кг. с камнями. Из чего он сделан, возникает вопрос.
  7. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Меняю с целью снизить задымляемость тоже. DOR таки капризный к углю. Засыпать приходится малыми партиями иначе начинает гореть в бункере. Подвижные колосники, тоже надоело, клинит периодически. Топить буду углем. Дрова, если летом немного.
    А что за гибридный теплообменник, можете по подробнее объяснить?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, у Даконобразных вертикальный теплообменник, а у нового Боша первый ход вертикальный а потом горизонтальные ходы.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Читайте https://www.forumhouse.ru/threads/329520/
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Bosh solid 2000h sfh 15hns с фронтальной загрузкой, на мой взгляд очень спорная конструкция, из плюсов возможно меньшее дымление при загрузке, ну и пожалуй более удобная конструкция теплообменника для обслуживания (чистки), минусы: фронтальная загрузка мене удобная (на мой взгляд), неподвижный плоский колосник (нет мехнической подрезки шлака и сброса породы) очень сложно нарастать загрузочную шахту. Поэтому еще раз хорошенько подумайте прежде чем менять свой котел как говорится "шило на мыло." По недостаткам перечисленным вами на вашем котле, у себя проблему с дымлением нивелировал установив вытяжной зонтик над котлом, на моем котле также пару раз было горение в шахте, устранил неплотность пролегания загрузочной дверцы шахты и больше горения в "бункере" не было, по колосникам посмотрите сначала в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-100. В начале следующего отопительного сезона (2016/2017) установлю дополнительный бункер килограмм на 80 угля, чтобы увеличить интервалы между обслуживанием котла до 2-3 суток.
  11. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Купил вчера котел s131, будем монтировать в выходные. По результатам отпишусь.
    Дом 130м2 газоблок 40см. Всю зиму топил электрокотлом протерм 14 кВт. Температуру поддерживал на уровне 12-14 градусов, что бы рабочие могли делать отделку. С ноября по март включительно нажёг 32000руб. Думаю с этим котлом будет по-лучше)
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Да и в доме будет немного "потеплее" !
  13. ANovik
    ANovik
    ANovik
    Здравствуйте, тоже хочу брать такой котел как он в работе? Какие недостатки ? А еще лучше видео как подключили, как работает, моя почта novan_07@mail.ru А в Барноуле где заказывали? Спасибо.
  14. Giordano
    Giordano
    Giordano
    Всем доброго дня
    имеем закрытую принудительную систему отопления, два насоса, электро котел зота и ТТ Будерус 111 на 16кв
    давление в системе на холодную = 0,5 очка
    на горячую поднимается до 2,5-2,7 очка (на клапане сброс стоит на 3 очка)
    на котле написано эксплуатировать при давлении до 2 очков
    подскажите как быть - получается котел все время работает сверх допустимого давления
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ключевые слова- бак расширитель.
