1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Giordano
    Giordano
    Giordano
    Бак расширитель стоит
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Но не работает...
  3. Giordano
    Giordano
    Giordano
    честно говоря я думал что работает, как его проверить? почему думаете что не работает?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Зачем два насоса? Объем теплоносителя в системе какой, объем расширительного бака какой ?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Проверьте давление в РБ автомобильным манометром. В нём вообще воздух есть?
  6. Giordano
    Giordano
    Giordano
    При нажатии на клапан расширительного бака - воздух идет
    замерить давление в нем нечем (нет манометра)
    на баке написано: 80 литров, до 10 бар, до +99
    в системе если я не ошибаюсь порядка 60 литров
    насоса два - потому что один качает общий контур и контур второго этажа, а второй качает коллекторную группу теплого пола первого этажа
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Бак с бешеным запасом. Нужен манометр обязательно. На холодную систему (когда у вас 0.5) установите в баке также 0.5-0.6
  8. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Скорей всего с бака не стравили воздух при установке, на заводе закачивают 2,5-4 атм. 99%что бак просто перекачен, то что объем завышен ничего страшного.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да почти сто процентов перекачен и притом прилично раз 80 литровый расширительный бак с системой +котел примерно 100 литров до 2,5 бар дошкалевает. Без манометра не обойтись:)
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Можно. Просто подбирая давление воздуха за несколько итераций. Сорру за умный слов.
  11. Giordano
    Giordano
    Giordano
    Всем доброго дня
    извиняюсь за долгое отсутствие
    замерил манометром давление в расширительном баке = 2,2 бара, при том что в системе сейчас давление 0,7 бара.
    я правильно понимаю, как итог мне нужно стравить давление из расширительного бачка до 0,7-0,5 бара и клапан сброса установить на 2 бара (рабочее давление ТТ котла) ?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Так про это и говорили, на холодную систему стравите до 0,5-0,6. Поставьте на 2 бара, если не найдете, то на 1,5 бара
  13. Ritmixx
    Ritmixx
    Ritmixx
    Здравствуйте. Купил себе будерус логано 131 вместо своего старого котла.
    Что то он у меня вообще плохо топится, весь котел в дыму, при открывании дверок, дым стремится идти через них. Залив холодную воду в котел, догнал температуру до 60 градусов часа за 2-3.Монтаж собрал вроде бы правильно. Дымоход собран из сендвича, от котла идет поворот 90гр,далее тройник 90гр,и трубы вверх, длинна 7 митров, сендвич внутр150 нерж.
    подскажите что делать? может у кого то так же был первый пуск.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Для начала, какой котел был установлен перед этим котлом и как при этом топили котел ? Какая температура на улице, наличие ветра, как устроена приточка в котельной ? Далее фото всей системы, дымохода, после этого можно что-то рекомендовать. Изначально понятно, что у вас не установлен термостатический клапан на обратку котла. Первоначальная растопка дровами с небольшим количеством угля для разогрева дымохода и создания тяги в дымоходе, после основная закладка топлива
  15. Ritmixx
    Ritmixx
    Ritmixx
    Котел был установлен простой самодельный. кинул угля котел горит, система прогревалась за 40-50 минут.
    Сейчас как говорится межсезонье + 15 на улице, котел стоит в подполье на полу, система в две трубы (подающая и обратка)
    К котлу ничего не устанавливал. вот думаю стоит ли насос поставить, или оставить ЕЦ.
    За эти дни я немного разобрался с будерусом. незнаю как, но у меня видимо завалило эту щель в низу куда должно тянуть газы, и деревяшки пытались гореть выше, поэтому дым и пытался валить в дверцу.
    Периодически нужно подгребать к задней стенке дрова, чтоб горели нормально.
    Уголь пока не пробовал, сейчас испытаю насыплю угля.
