1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :pioner: я сторонник ЕЦ..Люблю НЕ ОБСЛУЖИВАЕМОЕ И ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЕ отопление.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Тогда лучше Buderus Logano S 161. Задымляемость помещения исключается на 100%.
  3. Grigorev84
    Grigorev84
    Grigorev84
    Кыштым
    У меня такой же котёл. Он дрова вообще не очень любит, но кто его спрашивает). Прошлую зиму пережил с трубой (от уровня дымохода котла: кирпич - 1,5 м. + сэндвич 150мм 4 м.) дымление через дверцу периодически доставало. Сейчас нарастил ещё метр трубы, как то заметно лучше стало. По ощущениям труба ещё выше просится... От дров сильно засоряются поверхности нагрева и труба, так что всё же лучше основную топку проводить углём. И обязательно следите за температурой обратки, иначе прям по стенкам сажа побежит.
  4. Ritmixx
    Ritmixx
    Ritmixx
    Немного разобрался с котлом.
    Растопляю дровами, далее углем засыпаю, все вроде хорошо.
    Но один раз как то потухло, пришлось газетами из зольника разжигать минут 10(
    Возможно сейчас межсезонье, и тяга не высокая, будем изучать его дальше.
  5. Grigorev84
    Grigorev84
    Grigorev84
    Кыштым
    Из опыта пользования скажу что дровами лучше хорошенько разогреть (хотя бы пол топки сжечь) и заслонку закрывать только после засыпки угля, т. к. если этого не сделать то высока вероятность затухания, в идеале вообще убедится что уголь взялся. разжигать полную топку угля очень не удобно вплоть до обратной разгрузки, и лучше этого избежать конечно.
  6. viktbar
    viktbar
    viktbar
    от 90гр есть кусок горизонтальной трубы?
  7. Ritmixx
    Ritmixx
    Ritmixx
    вот фото
  8. ANovik
    ANovik
    ANovik
    @Denexe, Здравствуйте, а сколько топочных камней в котле лежит?
  9. Aleezil
    Aleezil
    Aleezil
    Красноярск
    Здравствуйте. Стою перед выбором между s111 на 20 кВт и s131 на 22 кВт. Кто из них выигрывает по длительности горения при прочих равных условиях?
  10. viktbar
    viktbar
    viktbar
    111 это факт, а
    111 факт! но к 131 не надо подходить кочережку дергать
  11. Aleezil
    Aleezil
    Aleezil
    Красноярск
    Почему тогда 131 линейка пришла на смену 111? Где загвоздка?
  12. viktbar
    viktbar
    viktbar
    а как-же лада калина)
  13. viktbar
    viktbar
    viktbar
    а если серьезно, то плюсы в 131 только в том что не надо подходить шевелить колосники, на время горения никак не распространяется, тк уголь в в 111 горит постепенно сверху-вниз а в в 131 за 1 час горения настает фаза горения всего бункера, а это немало 30 литров и горят они от 4 -6часов,но это в моем случае (120м2 дом, только теплый пол, не утеплен брус! 6-тон угля в Хабаровске за зиму!)
  14. viktbar
    viktbar
    viktbar
    на вашем месте повернул бы колено вверх, котел сдвинул влево, ну и труба вверх подничится на 10-15см! Т-е получится поворот не на 90грв горизонтали а пр +/-45
  15. viktbar
    viktbar
    viktbar
    У себя переделываю в зиму дымоход, тк с котла выход 90гр и гор участок 70-100см высота 5м,тяга слабая
