1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Если есть возможность взять 111-й (который уже сняли с производства),то я вам его советую брать, как избавится от клинов колосников и автоматизировать, если будет интересно подскажу. В том и прелесть 111 -го что на нем процесс встряхивания колосников легко автоматизируется, также для данных котлов в продаже есть готовые увеличители загрузочных шахт (бункеры) и доп. зольники, но лучьше конечно самостоятельно сделать бункер нужных размеров по бюджету получится также, либо дешевле, но объем бункера будет значительно больше. Вот фото моего котла с бункером на 60 кг угля (ДО) и в сам котел входит еще почти 30 кг, котел Бош 20 кВт (тот же Будерус S111).
  2. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    @viktbar, скажите вы не ставили термостатический клапан на котел? Или зимой, в сезон, когда котел в режиме нон-стоп, клапан не так важен, а чистка котла не утомительна? Почему спрашиваю: с одной стороны темп. на обратке не ниже 60С будет, но с другой допустим в межсезон надо "подтопить" немного т. е не в обычном режиме, дак ведь клапан опять не даст теплоносителю ниже 60 уйти в котел и вода будет гулять по байпасу. Я имею в виду автоматический клапан без термоголовки смесительного типа.
  3. viktbar
    viktbar
    viktbar
    У меня в качестве отопления только теплый пол, с термоголовкой, поэтому котел всегда в режиме более 70гр,а в данное время дом грею эл котлом 9квт .
  4. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    У меня, если при растопке котла насос не включать, естественная циркуляция теплоносителя начинается при температуре выше 60 градусов. На котле термометр доходит до 60, потом начинает подниматься температура на обратке (там тоже термометр, поэтому видно), а когда обратка прогреется, температура поднимается до заданной. Обычно держу 75-80 гр.
  5. viktbar
    viktbar
    viktbar
    @ЕвгенийГений,что можете сказать после года эксплуатации котла?
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Где можно почитатать подробности? И про колосники тоже интересно.
  7. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Однозначно котел для угля. Дровами топиться можно но не нужно. Температуру держит точно, полной закладки углем хватает на всю ночь без растопки утром. Ворошить кочергой ничего не надо, все само горит и прогорает. Но уголь желательно брать без пыли, т. к. площадь колосников большая и много просыпается в зольник. А так все отлично! Фото котла в первом посте.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Здравствуйте! что конкретно вас интересует? какой у вас котел?
    здесь немного выкладывал информации https://www.forumhouse.ru/threads/337263/page-99, будут вопросы задавайте, поможем чем сможем :) чтобы не засорять эту тему пишите в личку.
  9. Wolod
    Wolod
    Wolod
    Мариинск
    Скажите как вы боретесь с конденсатом? Сделал 3 протопки и всегда по стенкам бежит вода после того как после поднятия темп. до 80 включаю насос и темп. опускается до 60 (по термоманометру). Но может это в межсезон так, при разовых топках?
  10. ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    ЕвгенийГений
    Омск
    Я с ним не борюсь. У меня конденсат был только при запуске. Сейчас нет.
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    У меня, была такая проблема. Сменил уголь и конденсат пропал .
  12. Vanton81
    Vanton81
    Vanton81
    Добрый день, проблема с отоплением, котёл 15кв будерус 131 в системе всего 6 радиаторов. Когда топил дровам котёл держал заданную температуру. Вчера попробовал закинуть ведро угля, закипел. Регулятор отрегулирован.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Сколько секций, если секционные? (Секционные могут иметь 2 секции, а могут 30.) Если не секционные, то какие и какова мощность радиаторов? Материал трубопроводов?
  14. viktbar
    viktbar
    viktbar
    Посмотрите на заслонку, которую тягорегулятор поднимает, у меня под нее, во время загрузки попадал мелкий уголь и блокировал ее в открытом положении, котел так-же кипел.
  15. Vanton81
    Vanton81
    Vanton81
    50секций 500/100, полипропилен! Около 110литров в системе.
