1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Новый ТТ котел Buderus Logano, он же Bosch Solid
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ЕвгенийГений, 30.09.15.
  1. Vanton81
    Vanton81
    Vanton81
    Под растопочной :)
  2. qwer380
    qwer380
    qwer380
    Сфотаю, посмотрите, что заранее смеяться:(
  3. Vanton81
    Vanton81
    Vanton81
    А большой тогда ты куда поставил?
  4. vrv15rast
    vrv15rast
    vrv15rast
    Подскажите последовательность растопки котла (обязательно ли всегда должна быть свободна от угля нижняя щель на дальней стенке) или можно ее засыпать горящим углем), почему-то приходится от туда уголь выковыривать, чтобы добиться работы, с открытой загрузочной заслонкой тяга хорошая.
  5. Vanton81
    Vanton81
    Vanton81
    Не ну если у тебя получилось растопить с забитой щелью, то можно и так! Ну а если с перекрытой дым валит в помещение и плохо разгорается то смысл так растапливать !
  6. vrv15rast
    vrv15rast
    vrv15rast
    Я растапливаю чистый, прогорает, добавляю уголь, он скатывается к задней стенке, перестает нормально работать пока не прочистишь проход для дыма
  7. viktbar
    viktbar
    viktbar
    У вас s131?
  8. vrv15rast
    vrv15rast
    vrv15rast
    Да 131, разобрался с этим товарищем
    Оказывается очень удобно пользоваться, когда знаешь его тонкости.
  9. Marinavolkova
    Marinavolkova
    Marinavolkova
    Абакан
    Смонтировали систему отопления с котлом s131, дом площадью 82 кв. м, 1 этаж, система "ленинградка". Столкнулись с тем, что при закрытой топке уголь практически не горит, а чуть-чуть тлеет, т. е если с вечера всыпать ведро угля (сейчас топим "балахтинским" сортовым), то к утру сгорает лишь немногая его часть. При заданной температуре в 60 градусов котел выдает максимум 30, соответственно в доме не выше 15 градусов тепла. Подозреваем, что возможно не хватает тяги (сэндвич труба 6м), пробовали топить с открытой заслонкой-горит веселее, но температура все равно не доходит до заданных параметров.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Где у вас установлен котел? (котельная, кухня итд) есть ли приток свежего воздуха в это помещение, как у вас устроен дымоход? (длина горизонатального участка, сечение, где расположен)?
  11. Marinavolkova
    Marinavolkova
    Marinavolkova
    Абакан
    Котел находится в отдельном помещении топочной (ниже уровня пола на 1м), вентиляция естественная через входные двери. Горизонтальный участок не более 0,5 м (переходник от котла+колено на вертикальный участок дымохода), дымоход-сэндвич на 300мм
  12. Marinavolkova
    Marinavolkova
    Marinavolkova
    Абакан
    Вот так выглядит котельная
  13. Marinavolkova
    Marinavolkova
    Marinavolkova
    Абакан
  14. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Скорей всего этого притока не совсем достаточно, сделайте дополнительное отверстие в стене (фундаменте). Приток воздуха должен быть в объеме вытяжки (если есть) плюс количество воздуха на горение топлива, для сгорания 1 кг угля необходимо около 6-9 м. куб воздуха. Да и не весь воздух (кислород) участвует в горении часть его так сказать улетает в трубу, поэтому приток должен быть с запасом. Скажите каков внутренний диаметр вашего сендвича?
  15. Timset
    Timset
    Timset
    Селиваниха, Минусинский район
    Добрый день. Немного не в тему, но циркуляционный насос у Вас стоит неправильно...
    Ось вращения должна быть параллельно земле. У вас - перпендикулярно. Нужно повернуть.
